19.04.2018, 08:53 (08:53) | #1 |
Как прочитать в ОДИСЕ угол распредвалов и выяснить нужно ли менять цепь?
Собственно сабж. Машина 2004 года, американец. ОДИС версии 3.0.3 (ставил 4.2.3, та же история). Сканер VAS 5054a.
На форумах пишут, что надо смотреть параметры 208 и 209 (в Васе), но у меня максимальный 139 (когда запрашиваешь весь список по двигателю). Полный отчёт в html прилагаю, в нём есть список измеряемых величин по двигателю. Или это только Вася может сделать? |
Последний раз редактировалось opus; 19.04.2018 в 08:57. Причина: дополнительный вопрос |
19.04.2018, 11:53 (15:53) | #2 |
4
Здравствуйте, попробуйте посмотреть толе в 90 группе толе в 93 группе измеряемых величин
Блок измеряемых величин 090: Регулирование фаз распредвала впуска 1) Частота вращения [об/мин] 2) Перемещение [вкл/выкл] 3) Изменение фаз газораспределения, ряд 1 [°коленвала] 4) Изменение фаз газораспределения, ряд 2 [°коленвала] Блок измеряемых величин 090: Регулировка фаз распредвала выпуска 1) Частота вращения [об/мин] 2) Перемещение [вкл/выкл] 3) Изменение фаз газораспределения, ряд 1 [°коленвала] 4) Изменение фаз газораспределения, ряд 2 [°коленвала] Блок измеряемых величин 090: Непрерывное регулирование фаз распредвала выпуска ряда цилиндров 1 1) Частота вращения [об/мин] 2) Скважность импульсов [%] 3) Заданное смещение [°поворота коленвала] 4) Действительное смещение [°поворота коленвала] Блок измеряемых величин 093: Двухрядная система, адаптирующие величины распределительного вала впускных клапанов 1) Частота вращения [об/мин] 2) Нагрузка [%] 3) Регулирование фаз ряда 1 [°коленвала] 4) Регулирование фаз ряда 2 [°коленвала] Блок измеряемых величин 093: Постоянные величины адаптации распредвалов 1) Фазы, впуск, ряд 1 [°коленвала] 2) Фазы, впуск, ряд 2 [°коленвала] 3) Фазовое положение, выпуск, ряд 1 [°коленвала] 4) Фазовое положение, выпуск, ряд 2 [°коленвала] |
Поблагодарили: | Демиург (19.04.2018) |
19.04.2018, 13:08 (13:08) | #3 |
Похоже на это?
Фазовое положение, ряд цилиндров 1 -10.0 °KW 93.3 Фазовое положение, ряд цилиндров 2 93.4 Регулятор положения распредвала впускных клапанов, ряд цилин 0.0 °KW 94.1 Регулятор положения распредвала впускных клапанов, ряд цилин 94.2 Результат теста, ряд цилиндров 1 Проверка ВЫКЛ 94.3 Результат теста, ряд цилиндров 2 94.4 Число оборотов коленчатого вала двигателя 680 /min 95.1 нагрузка на двигатель 16.541353383458645 % 95.2 Температура охлаждающей жидкости 93.0 °C -40 <= x <= 140 °C 95.3 Статус системы изменения геометрии впускного коллектора К.изм.г.вп.кВКЛ 95.4 Регулятор положения распредвала выпускных клапанов, ряд цили -0.5 °KW 96.1 Регулятор положения распредвала выпускных клапанов, ряд цили 96.2 Результат теста, ряд цилиндров 1 Проверка ВЫКЛ 96.3 Результат теста, ряд цилиндров 2 96.4 Число оборотов коленчатого вала двигателя 98.1 Коэффициент заполнения, ряд 2, выпуск 98.2 Регулятор положения распредвала выпускных клапанов, ряд цили 98.3 Регулятор положения распредвала выпускных клапанов, ряд цили 98.4 Частота вращения двигателя 680 /min 99.1 |
20.04.2018, 07:55 (11:55) | #4 |
4
Я проводил диагностику с помощью Васи. 93 группа, 208 и 209 состояние цепей показывает в 3 и 4 окне. У меня оказалось -4 и -7. У Вас похоже -10 и 0, но могу ошибаться
