23.02.2018, 19:18 (19:18) | #1 |
Треск на скорости 20-30 км/ч. Помогите!
Всем привет! Автомобиль Touareg GP 3.0tdi, пробег 135 тыс. На скорости между 20-30км/ч появился треск. Особенно слышно на холодную, после прогрева и проезда около 30 километров звук пропадает. Все началось летом, было слышно чуть-чуть щас просто ужас. Иногда начало проявляться однократным звуком на неровностях при скорости 60-80км/ч. На форуме конкретного ничего не нашёл. Есть одна тема в которой пишут, что это блок АВС но решения никакого нету. Отключал климат, ESP, отпускал педаль газа ефекта никакого. Может у кого-то такое было, куда смотреть? Заранее спасибо!
Видео с этим треском: https://youtu.be/7gcntpUePCw |
Последний раз редактировалось Touareg GP VAG; 24.02.2018 в 00:24. |
11.05.2018, 05:50 (10:50) | #3 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 581
781
Такая же ерунда, только в меньшем масштабе. Недавно была похожая тема -проговорили подвесной. У меня подвесной надорван слегка, но подшипник я смазывал осенью.
А может это так подшипник свистит ? |
11.05.2018, 06:56 (10:56) | #4 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,040
Благодарностей: 10,308
13265
А может это так подшипник свистит ? кардан меняйте и забывайте |
11.05.2018, 07:28 (12:28) | #5 |
Благодарностей: 581
781
Это не наш метод ))))))) Сначала надо убедиться что это точно он )) Обсудить все моменты. Может даже прибухънуть за это дело )) и только потом поменять))
11.05.2018, 07:37 (11:37) | #6 |
Пустозвон
13265
у меня сестра на туре въезжала в пень,посередине трассы барнаул-бийск у нее развалился подвесной,допилила кое как до барнаула,а я мчался с новосиба с новым карданом,в барнауле поменяли и поехала дальше на алтай. так что прибухни чо |
11.05.2018, 10:24 (15:24) | #7 |
Благодарностей: 581
781
Да не отказываюсь, надо менять, хотя бы даже потому что надорван. А если еще и звук оттуда -то тем более ускориться надо.
