16.02.2018, 15:04 (18:04) | #1 |
Глухой стук сзади пневмоподвеска
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, при движении по мелким неровностям слышен частый (быстрый) глухой стук сзади. Сам по себе сильно похож на то как будто изношены втулки стабилизаторов, только он намного тише, хотя все втулки поменяны. Несколько раз смотрели на подъемнике, не получается определить откуда он возникает, все остальные рычаги в норме! В багажнике все закреплено. Проверяли на поверхности, при раскачке вроде как отдается в задние амортизаторы. Визуально проверить нет возможности, потому как там все загерметизировано. Амортизаторы работают нормально. И получается чтоб определить может есть какой то подтек на нем, надо его полностью снять, разобрать, по стоимости дороговато выходит. Может в другом чем то проблема?
16.02.2018, 15:42 (16:42) | #2 |
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
3632
а упомянутый стук проявляется во всех положениях пневмоподвески?
16.02.2018, 15:59 (16:59) | #4 |
3632
Да
16.02.2018, 16:09 (17:09) | #6 |
3632
Нет
16.02.2018, 16:14 (17:14) | #8 |
3632
Да проверял
16.02.2018, 16:21 (17:21) | #10 |
3632
Думал над этим, все подергали, перепроверили, нигде ничего... все в идеале
1. тратить деньги на детальное исследование (без гарантий что что-то найдут) 2. раз уже на подъемнике все перепроверили (и кардан), то ездить так я бы выбрал второй |
16.02.2018, 16:25 (19:25) | #13 |
Мне в сервисе тоже самое сказали) Раздражает просто, иногда, когда возникают какие-то неполадки ответ находится в совершенно неожиданном месте)
Поблагодарили: | Олег071 (31.12.2020) |
20.07.2018, 18:31 (21:31) | #14 |
Благодарностей: 119
119
Про пневму не в курсе,на пружинах три дня назад поменял сайленты верхних задних рычагов+втулки стаба.Были теже глухие стуки по всему кузову.
05.09.2018, 22:19 (01:19) | #15 |
Поблагодарил(а): 49
38
Приехал к ОД, 2часа искали/катались скрип. 5чел вокруг машины (один пишет видео, чтоб отправить в Мск. гарантия или отказ ), скрипит. Механик начал от переднего бампера протягивать все гайки/болты, Установлена защита ДВС, КПП, РК, Бака, и ЗД. Оказалось, не дотянут или открутился кронштейн крепления защиты топ.бака (бак также на кронштейне) и во время ускорения или торможения бак смещается на 1-2мм и доп. защита трёт о раму. Затянули 4 гайки, и за 100км ни одного скрипа.
12.01.2019, 17:52 (20:52) | #16 |
Благодарностей: 53
28
тогда два варианта:
1. тратить деньги на детальное исследование (без гарантий что что-то найдут) 2. раз уже на подъемнике все перепроверили (и кардан), то ездить так я бы выбрал второй Неужели амортизаторы задние менять из-за этого.... дороговато получается... Может кто нибудь решил данную проблему со стуками? Поделитесь решением |
12.01.2019, 18:29 (19:29) | #17 |
Поблагодарил(а): 4,624
Благодарностей: 7,706
9743
12.01.2019, 18:41 (18:41) | #18 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 166
166
У меня такие стуки присутствуют только зимой...думал может дверь багажника не до конца закрывается и о задубевшие резиновые стопоры бьется..также первым делом думал про дакту и осиальное в багажнике, какие-то провода издавали похожий звук- их проложил паролоном...в общем все обесшумил- эффекта 0.
Лето пришло и все пропало А этой зимой после ночной стоянки на морозе стуки такие, что аммортизаторов нет вовсе что спереди, что сзади..спустя несколько км становится более менее нормально и стучит только зад при вышеуказанеых автором условиях...издержки работы пневмы..может амморты чуть подслабли/подразбились, хотя 100% времени подвеска в “Comfort” Первый год заморачивался, а потом как услышал метод решения проблемы: «можно начать с резинок, потом постепенно перебирать ходовую и закончить заменой аммортизаторов» - меня тут же отпустило |
12.01.2019, 18:47 (21:47) | #19 |
Благодарностей: 53
28
Последний раз редактировалось Eduardo; 12.01.2019 в 18:49. |
12.01.2019, 20:06 (20:06) | #20 |
Поблагодарил(а): 336
Благодарностей: 377
402
Присоединюсь, симптомы один в один. Как решил? Именно на тихом ходу бултыхание, прибавляешь нет звука даже на полицейских. Вот по двору катишься, сейчас всё в замёрзших не ровностях, сзади блум-блум.
Последний раз редактировалось VolсТour; 12.01.2019 в 20:24. |
Поблагодарили: | l3xx (12.01.2019) |
