31.10.2018, 22:33 (22:33) | #22 |
15
Papulia, масла заменил уже? Я бы дальше ездил и наблюдал, хороший звук наружу выйдет
Добавлено через 5 минут 53 секунды Цепь в раздатке меняется или надо натягивать? эт не очень понял |
Последний раз редактировалось Papulia; 31.10.2018 в 22:33. Причина: Добавлено сообщение |
01.11.2018, 17:08 (17:08) | #24 |
15
Papulia, Цепь если растянулась, только замена
01.11.2018, 20:55 (21:55) | #25 |
Благодарностей: 63
88
На сколько я знаю шелест при движении накатом больше относится к цепи мотора и натяжителю... Сам имею такую проблему, но пока катаюсь...
Поблагодарили: | Papulia (13.11.2018) |
07.11.2018, 11:38 (11:38) | #26 |
Поблагодарил(а): 43
11
Для информации. Я со своей раздаточной цепи выкинул 2 звена и катаюсь дальше. Проблемма ушла.
08.11.2018, 08:20 (08:20) | #27 |
Там буквально 2-3секунды,когда накатом с третей на пониженную, скоростью тормозит,слышно легкое трение,(как шелестит)сразу после переключения,а с 4 на 3 или со 2 на 1 нет етого звука,а при газе его вообще нет,только накатом слышно.....
думал коробка. снимали гидроблок, что то там делали, денег взяли а проблема не ушла. в раздатке масло менял. ничего не изменилось. если проблема в раздатке, как тут пишут, то почему шелестит только с 3 на 2 передачу ? |
08.11.2018, 10:16 (11:16) | #28 |
Поблагодарил(а): 6,001
Благодарностей: 2,632
3257
13.11.2018, 18:44 (18:44) | #29 |
15
Через заливную пробку определили, что цепь растянута, болтается мама не горюй, посчитали звенья (у меня редкая цепь и неоригинала говорят не существует на 40 звеньев), теперь вот думаю, то ли сделать как GraboraN, и до лучших времен, то ли искать на зарубежных сайтах оригинал за нормальные день и на переборку раздатки... все, как всегда, упирается в деньги... но идея и том чтобы изъять пару звеньев меня напрягает, так как со звездочками будет уже другой контакт, могут изнашиваться сильно, и не разберется ли она, в итоге, при нагрузке? если она растянулась, то и крепления звеньев между собой ослабли, а 800 Нм не шутка...
п.с. у меня без внедорожного пакета. |
Последний раз редактировалось Papulia; 13.11.2018 в 18:46. |
Поблагодарили: | leshka (13.11.2018) |
14.11.2018, 08:38 (08:38) | #31 |
15
такая же проблема уже 4 года.
14.11.2018, 14:02 (14:02) | #33 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
136
В 60 т.к тоже слил грамм 200 масла с раздатки. Машина для немецкого рынка. По ходу всем недоливают. И у тех кто не заморачивался заменой масел начинаются головняки.
ВАГ как обычно мухлюет. |
18.11.2018, 14:13 (14:13) | #34 |
15
Papulia, ищи борг варнер на 40 звеньев, кто то ставил от ГП на НФ
Никак не мог найти где находится номер раздатки, и получилось что узнал местоположение таблички в день когда разбирал раздатку (по фото видно, что маркировка номера раздатки находится в легкодоступном месте в самом низу по-середине корпуса, где указана страна производства, только надо зачистить и протереть тряпкой аккуратно, цифры выбиты очень тонко и не сразу заметно) В итоге оказалось, что у меня стоит раздатка PL72T без моторчика на муфту. 0BU341011E. Цепь с маркировкой M0009520 004 0203 JPN. По такой маркеровке ничего не нашел, она какая-то внутренняя. Ширина цепи 1.25" шаг цепи 10,5мм. и 5 синих звеньев (где-то вычитал, что количество синих звеньев говорит о прочности цепи, но это не точно). Укоротил цепь на 1 звено, но поставить не получилось, не налезла... вернул все как было и буду заказывать новую цепь, а может получится подобрать что-то подходящее. Фото раздатки и цепи прилагаю, как и фото каталога о применяемости данной цепи на других раздатках. Не забываем ставить СПАСИБО если был полезен вам https://yadi.sk/i/GfUvT2vhnn27gQ https://yadi.sk/i/Q5JGshdfp2_knw https://yadi.sk/i/AAOlHREg-2LYaw https://yadi.sk/i/HQtMbYbVojp7mw https://yadi.sk/i/7dkaYrKinB4gxA https://yadi.sk/i/IXj1IDHWCOb55g https://yadi.sk/i/8vtUJe-p8gwE9g |
Последний раз редактировалось Papulia; 18.11.2018 в 14:34. Причина: не отобразились фотографии |
Поблагодарили: |
18.11.2018, 14:57 (15:57) | #35 |
Поблагодарил(а): 21
12
Как найдете подходящую цепь отпишитесь..
18.11.2018, 15:38 (15:38) | #36 |
15
18.11.2018, 16:30 (16:30) | #38 |
15
Это не она? http://www.2trans.ru/shop/69p.html
Добавлено через 1 минуту 41 секунду По каталогу больше всего подходит HV-076 но надо удалить два звена. оригинальный номер GM 88996485. Буду через друга пробивать и примерять. |
Последний раз редактировалось Papulia; 18.11.2018 в 16:30. Причина: Добавлено сообщение |
18.11.2018, 16:38 (16:38) | #39 |
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 280
405
https://www.drive2.ru/o/b/3160180/
Добавлено через 2 минуты 37 секунд Посмотри объявление "Цепь раздатки Audi Q7 hv-096" на Авито: https://www.avito.ru/moskva/zapchast...-096_745105495 От Q7 не пойдёт? В лбом случае эти ссылки свяжут вас с ребятами, съевшими собаку на цепи |
Последний раз редактировалось Aleksanderv; 18.11.2018 в 16:38. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Papulia (18.11.2018) |
18.11.2018, 16:38 (17:38) | #40 |
3257
Papulia, на авито в Питере есть предложения
Последний раз редактировалось leshka; 18.11.2018 в 16:41. |
