24.12.2017, 14:10 (14:10) | #1 |
8
Touareg NF Замена подшипников раздатки
доброго времени суток.Touareg 2010г. 3.0 TDI модель 2011г. Помогите советом,Услышал гул на второй передаче,при езде накатом.Послушали на подъёмнике,гудит подшибник в раздатке.Раз уж лесть,решил поменять все.Читал тут много тем,но все на таурег первого поколения.Подскажите Отличаются ли раздатки на первом и втором таурегах.Нужны номера подшибников раздатки, на второй Touareg.Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось ivan777; 24.12.2017 в 20:00. |
05.01.2018, 19:48 (18:48) | #2 |
Поблагодарил(а): 43
11
Отличаются на первом и втором. У меня тоже начала стучать при резком газе, а после проверки у дилера вообще стучит постоянно теперь))) Заказал БУ с Польши. Жду.
08.01.2018, 13:06 (13:06) | #3 |
8
Разобрали,поменяли, все отлично! В раздатке было 0.35 литра черной жижи,хотя идет туда около 1 литра,машина обслуживалась в Германии у официалов,масло не менялось в раздатке,течи не было,все было сухо,Как так не пойму☺
Ну да ладно,если кому пригодиться,потшипники заказали SKF, на задний кардан один и на передний два шт. 6207-2RS1/C3 (три одинаковых), и на вал коробки с раздаткой один 6011/С3 цена вопроса 45 EUR. Номер моей раздатки OBU341011G . Думаю,если бы масла было в норме,проблемы бы не возникло,хорошо вовремя услышал.... |
08.01.2018, 22:22 (22:22) | #7 |
8
Может у меня уже Манька Подскажите пожалуйста,если без торможения,ехать накатом ,Выключить печку ,При переключении с третий на вторую,слышится какой-то звук,Как будто лёгкого трения?
09.01.2018, 23:25 (23:25) | #10 |
9
Просто я уже достал всех в своем городе никто не может ничего сказать! |
11.01.2018, 11:40 (11:40) | #11 |
8
Там буквально 2-3секунды,когда накатом с третей на пониженную, скоростью тормозит,слышно легкое трение,(как шелестит)сразу после переключения,а с 4 на 3 или со 2 на 1 нет етого звука,а при газе его вообще нет,только накатом слышно.....
Последний раз редактировалось ivan777; 11.01.2018 в 12:03. |
11.01.2018, 15:34 (15:34) | #12 |
9
11.01.2018, 15:44 (14:44) | #13 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 266
366
Чего гадать то??? Слили литр и смотрите на бумажке наличие стружки или даже пыли блестящей. Может и не шуметь. У меня все тихо, но давно заметили.... и на подъемнике слышно, что наушниками. Готовлюсь))))
12.01.2018, 12:01 (12:01) | #14 |
8
Послушай на подъемнике,на 2 передаче,когда етот звук будет(его снизу тоже слышно),пусть снизу наушниками (стетоскоп)послушают,раздатку,потшипник на вал коробки с раздаткой,,если оттуда,смело меняй.У меня звук ушел после замены....То что осталось,на такой же машинке попробовал,так же еле слышно шелестит,так и должно,еслиб не было проблемы с потшипником,не обратил бы внимания ,посравнению с тем что было,небо и земля,было с каким то похрустованием....Щас нормал!
Последний раз редактировалось ivan777; 18.01.2018 в 23:15. |
Поблагодарили: | Papulia (31.10.2018) |
15.01.2018, 19:18 (22:18) | #16 |
Поблагодарил(а): 416
Благодарностей: 786
911
Подскажите как снять раздатку. Начали сами разбирать и не получается снять кардан. Не хочется что-то поломать))
15.01.2018, 22:42 (21:42) | #17 |
Поблагодарил(а): 43
11
Да, как раз не прикручен был. В итоге выпресовали потихоньку кардан с раздатки.
У меня с раздаткой оказалось еще похлеще. Там внутри раздатки был по всей поверхнности слой черного типа мазута. Жидкого масла не наблюдалось. Залили наверно мне (предидущему хозяину) когда-то левака какого-то. Цепь провисает так, что еще немного и можно ее соеденить между шестернями. |
31.10.2018, 15:51 (14:51) | #20 |
15
Друзья, вот читаю и понимаю что у меня те же проблемы... пробег 200.000 4.2 дизель, на машине езжу пол года, как купил были еле заметны зазоры в раздатке (при сбросе газа и нажатии, удары) и стал появляться "шелест" при движении накатом на 2 передаче. Я так понимаю в раздатке есть цепь, она под замену и под замену подшипники? еще предполагаю надо залезть в передний редуктор и там подшипники сменить... машина 2010г из первых партий ретайл, предыдущий хозяин ничего не менял в редукторах, раздатке и акпп(((( заморачиваюсь, потому что машина нужна каждый день и хочу заранее подготовится к ремонту и быстро все устранить.
Поблагодарили: | Scan96 (28.06.2020) |
