22.12.2017, 00:02 (01:02) | #1 |
Заблокировалась АКПП
Здравствуйте. Прошу помощи заблокировалась АКПП в режиме паркинга, почитав форум проверил следующее:
1. Предохранители. 2. Стопы горят, щелчок при нажатии тормоза есть, зелёная нога гаснет. 3. Под полом скруток нет, всё сухо и следов воды нет. Смотрели до педалей. 4. Код ошибки 00470 не снимается.( шина данных блока комфорта. Разрыв цепи) 5. код ошибки 01045 снялся и не появлялся.(контакт типтроника. неверный сигнал). Подскажите что может быть, до нормального сервиса 200 км |
22.12.2017, 10:30 (19:30) | #4 |
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 244
319
Четыре черных провода и еще одна... плохо ищешь.. в темах было обсуждение и даже фото выкладывали
23.12.2017, 11:20 (12:20) | #5 |
Проблема решилась. Может пригодится кому: была ошибка 00470 выключатель заднего хода. Обрыв цепи со стороны водителя всё было сухо и спайки рабочие, вскрыли со стороны пассажира там была вода и обрыв нашли там.
