10.12.2017, 18:51 (17:51) | #1 |
Отключение системы старт-стоп, делюсь опытом
Вобщем кого как, а меня эта функция напрягает. Достала она меня еще на А6, но там у меня механика была, привык. А на туре вообще стала доставать. Особенно когда уступаешь дорогу.
И так с автоматом есть небольшое "раздумье", а если мотор еще заглушён... Вобщем пошастал по форумам, вижу многие смирились, некоторые пробуют что-то перепрошивать с переменным успехом, я же в силу радиолюбительства решил поковырять сам. Разобрал и снял кнопку. Там стоит платка с парочкой транзисторов, на ней собственно и смонтированна кнопка. А с другой стороны припаян разъём. Проанализировал напруги и сигналы, всё вроде просто. Есть отключаемый плюс и это хорошо. Сварганил навесным монтажом элементарную схемку и вуаля. При заводке даёт небольшую паузу ( определяется ёмкостью конденсатора) и отключает старт-стоп. Загоревшийся светодиод отключает приблуду до следующего старта. Транзисторы можно применить любые, но только полевики. Экономят место под конденсатор )) Схемка на фото. |
10.12.2017, 19:08 (18:08) | #3 |
Полагаю тут человека два-три, у кого она есть.
Я про эту кнопку, если что. |
Последний раз редактировалось Intermetal; 10.12.2017 в 19:12. |
10.12.2017, 19:38 (18:38) | #5 |
Intermetal, в РФ с этой кнопкой авто нет.
Ну да ладно, а то на политику съЕдем. А по теме, может кому и пригодиться. |
Поблагодарили: | BIMO (10.12.2017) |
10.12.2017, 19:40 (20:40) | #6 |
Поблагодарил(а): 4,624
Благодарностей: 7,706
9743
Intermetal, безусловно пригодиться, была бы у меня такая, непременно воспользовался бы Вашем советом.
10.12.2017, 20:53 (21:53) | #7 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 460
Изображений в галерее: 22
968
Отключается программно.Как,я писал в теме по кодированию VCDS.
Поблагодарили: | sasha18 (11.12.2017) |
11.12.2017, 07:42 (06:42) | #8 |
Так что аппаратный способ как альтернатива - вполне доступный, в любой радиомастерской слепят за полчаса. А кроме того, не боится каких либо обновлений прошивки. Некоторые функции вобще программно не решаемы. Например хочу доработать подогрев руля. Больно не удобно из меню его включать. Или кнопку дополнительную надо установить, или чтоб активировался одновремено с догревателем. Да и вообще, может есть еще идеи, что было бы неплохо доработать. Пусть камрады отпишутся, подумаем вместе как решить :) |
11.12.2017, 10:56 (13:56) | #9 |
Экстремал
Поблагодарил(а): 1,074
Благодарностей: 1,312
1787
Больно не удобно из меню его включать. Или кнопку дополнительную надо установить, или чтоб активировался одновремено с догревателем. Да и вообще, может есть еще идеи, что было бы неплохо доработать. Пусть камрады отпишутся, подумаем вместе как решить :) http://www.touareg-club.net/forum/sh...6&postcount=79 |
Последний раз редактировалось ghans; 11.12.2017 в 11:02. |
11.12.2017, 11:27 (11:27) | #10 |
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 322
372
я так понимаю в случае "запоминает последнее состояние" кнопка и функция остаются работать, можно как прежде включать и выключать кнопкой, только уже помнит в каком состоянии ее оставили ??? как по мне самое оно надо бы этот метод в шапку добавить к тому обширному списку |
11.12.2017, 12:20 (11:20) | #11 |
А программу планируете доводить ? Цитата:
Я попробую упростить его и убрать ненужные возможности, но позже и не факт.
11.12.2017, 12:27 (12:27) | #12 |
Поблагодарил(а): 1,067
Благодарностей: 2,004
2754
Привык уже после старта эту кнопку выключать первым делом. Уже не напрягает. ))) Пока авто на гарантии не могу просить официалов ее отключить.
07.06.2018, 02:14 (03:14) | #13 |
Купил Авто с функцией старт стоп, она по умолчанию выключена. Как вернуть что бы была включена. Переодически она сама включается, а потом опять пропадает
07.06.2018, 06:48 (06:48) | #14 |
Поблагодарил(а): 932
Благодарностей: 1,262
1637
Если периодически включается, то все работает. Она включается когда за бортом достаточно теплая температура и напряжение в сети и АКБ достаточно высокое. Он сам параметры считывает и отключает эту функцию если решает, что выключение двигателя принесет больше вреда для АКБ и генератора чем пользы для экологии. Звоночек, что пора подзарядить аккумулятор, если на улице тепло, а не работает.
07.06.2018, 10:25 (10:25) | #15 |
Благодарностей: 322
372
это она ВКЛЮЧЕНА Она не срабатывает при очень многих условиях типа большой уклон, вывернутые колеса, прицеп, ну и само собой жарко холодно аккумулятор не достаточно заряжен и т.д. |
07.06.2018, 11:46 (12:46) | #16 |
это все нормально, так и должно быть...
07.06.2018, 15:08 (15:08) | #17 |
1637
Спасибо, но все же это не нормально, она должна всегда работать при остановке, это ее нормальны алгоритм, знаю что она програмно отключена, т.к. при остановке буква А перечеркнута.
Зимой она, например практически никогда не работает, пока не потеплеет. И при низком заряде АКБ тоже.. Это нормально. |
Последний раз редактировалось IrinaMai; 07.06.2018 в 15:10. |
07.06.2018, 16:23 (16:23) | #18 |
Благодарностей: 322
372
Конечно же можно было сделать как вы говорите чтоб система работала всегда но зачем ?? Это чревато последствиями. Представьте, что например - машина пару дней стояла, аккумулятор подсел сам по себе, а тут еще свечи плюс стартер усадили его еще и дальше через пару секунд Вы остановились чтоб пропустить и дождаться окошка и выехать с парковки на дорогу... Аккумулятор еще толком даже не начал заряжаться и если система заглушит двигатель и так пару раз на перекрестках то следующий раз для пуска заряда аккумулятора уже может не хватить... И чтоб это не перекладывать все это на голову водителя система сама решает по совокупности факторов когда ей небезопасно глушить мотор. Добавлено через 1 минуту 39 секунд Цитата:
а если систему выключить то вообще там никакие пиктограммы не загораются типа как на обычной машине без системы |
Последний раз редактировалось sasha18; 07.06.2018 в 16:31. Причина: Добавлено сообщение |
07.06.2018, 17:06 (18:06) | #19 |
Перечеркнутая буква А значит, что в данный момент эта функция недоступна по причинам, перечисленным выше. Когда причины отпадают она включается. Если бы она была программно отключена, то она не работала бы никак и никогда, совсем.
Зимой она, например практически никогда не работает, пока не потеплеет. И при низком заряде АКБ тоже.. Это нормально. когда программно отключаешь, так же горит перечеркнутая А. Добавлено через 4 минуты 16 секунд Ира, Саша, спасибо вам за ответы. раз нормально то и нормально |
Последний раз редактировалось Taram83; 07.06.2018 в 17:06. Причина: Добавлено сообщение |
07.06.2018, 19:48 (20:48) | #20 |
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 111
111
ХМ, странный алгоритм, на ауди он работает совсем иначе.
Заводится, кстати, не только при нажатии на педаль, но и если чуть повернуть руль. |
