27.10.2017, 12:19 (13:19) | #1 |
Идет дым из маслозаливной горловины CASA и дребезг в саженом фильтре
Друзья, собственно история следующая....
Утром завел машину, вышел покурить и услышал легкий дребезжащий звук возле переднего левого колеса (водительское). Доехал до работы (40мин), не заглушая машину вышел послушать неприятный звук, а его нет. Такая ситуация повторялась неделю. поехал в сервис...Ребята долго лазили под машиной, но точный диагноз не поставили. Предположили, что "накрылся" сажевый фильтр. НО дальше больше)) При осмотре обнаружили запотевание турбины (при этом дым из выхлопной трубы не сизый и не черный, турбина не свистит). Понять проблему тоже не получилось. Открыли крышку маслозаливной горловины, а оттуда легкий дымок идет. Мастер предположил, что нужен капитальный ремонт двигателя... ну и попутно снимать турбину и делать диагностику, а с сажевый менять или удалять. Нужен ваш совет, что делать... P.s. судя по коду 7P5,7P6 в машине нет саржевого фильтра. Или есть? |
Последний раз редактировалось Enase; 27.10.2017 в 12:23. Причина: добавил инфу. |
27.10.2017, 12:29 (13:29) | #2 |
Поблагодарил(а): 2,416
Благодарностей: 14,940
15866
ну и попутно снимать турбину и делать диагностику |
27.10.2017, 12:52 (13:52) | #3 |
А можно сначала диагностику с замером компрессии, а потом предположения и съём турбины?
Диагностику турбины можно сделать, только сняв ее? |
27.10.2017, 13:27 (14:27) | #4 |
Поблагодарил(а): 1,077
Благодарностей: 558
433
Я так понял, мастер хотел комплексно подойти к проблеме и сразу все разобрать)
27.10.2017, 13:43 (14:43) | #5 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,004
5554
Enase, 100% развод. Вин номер дайте скажу есть сажевик или нет. Какой пробег авто? Дымок из маслозаливной горловины на горячем моторе это норма, именно дымок, а не дымовал.
Поблагодарили: | Enase (27.10.2017) |
27.10.2017, 14:08 (15:08) | #6 |
Поблагодарил(а): 48
15
Вот оказывается с чего капиталка начинается
Бегите нафик от этих "мастеров"!!! Вот это понравилось: Цитата:
ну и попутно снимать турбину и делать диагностику, а с сажевый менять или удалять. Найдите нормальных мастеров для точного понятия, что это за звук, ну а далее легче будет. Нормальный моторист интуитивно мотор и слышит и видит!!! |
27.10.2017, 15:07 (16:07) | #7 |
завтра видео сделаю на холодном и прогретом Добавлено через 1 минуту 36 секунд Цитата:
Добавлено через 3 минуты 22 секунды Цитата:
Скорее он просто в уме посчитал сколько можно заработать
Последний раз редактировалось Enase; 27.10.2017 в 16:19. Причина: Добавлено сообщение |
27.10.2017, 19:16 (20:16) | #8 |
5554
Enase, возможная причина дребезга на РИС.1. указана стрелкой.
Потеет маслом турбина скорее всего это патрубок на РИС.2. |
Последний раз редактировалось ROTEX; 27.10.2017 в 19:20. |
27.10.2017, 20:08 (20:08) | #10 |
Благодарностей: 86
86
Потеет маслом турбина скорее всего это патрубок на РИС.2. Цитата:
у меня воккруг горловины масляное пропотевание на пластиковой крышке
чищу тряпкой, но потом все равно потеет это нормально? |
28.10.2017, 00:44 (01:44) | #12 |
Такс, заснял видео "на холодную"
дымит как горячий чай. снимал вечером при +1 на улице) не знаю, как добавить сюда видео....залил на яндекс. https://yadi.sk/i/uXeHYUyu3PAWAd |
28.10.2017, 07:17 (08:17) | #14 |
Поблагодарил(а): 520
Благодарностей: 626
676
чищу тряпкой, но потом все равно потеет это нормально? Добавлено через 1 минуту 27 секунд Цитата:
а вот фото запотевшего патрубка турбины. Завтра залезу под машину и выложу еще фоток.
Последний раз редактировалось vazden; 28.10.2017 в 07:17. Причина: Добавлено сообщение |
30.10.2017, 09:09 (10:09) | #18 |
41
В двух словах, сальник надо заменить на модернизированный оригинальный. Себе поменял больше года назад, пока все норм. |
Последний раз редактировалось VV32; 30.10.2017 в 09:49. |
Поблагодарили: | vazden (30.10.2017) |
30.10.2017, 12:13 (13:13) | #19 |
Вот здесь это обсуждалось: http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=53259&page=4
В двух словах, сальник надо заменить на модернизированный оригинальный. Себе поменял больше года назад, пока все норм. Не стал фоткать под машиной турбину, ибо там грязно. Хотел помыть подкапотное пространство и на чистой турбине попробовать найти "течь", но начитавшись отзывов, понял, что это не безопасное занятие... Но и руками не добраться до турбины, чтобы тряпочками ее потереть. Что делать, друзья? Добавлено через 14 минут 9 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Enase; 30.10.2017 в 12:13. Причина: Добавлено сообщение |
30.10.2017, 12:19 (13:19) | #20 |
41
Спасибо за инфо! Попробую.
Не стал фоткать под машиной турбину, ибо там грязно. Хотел помыть подкапотное пространство и на чистой турбине попробовать найти "течь", но начитавшись отзывов, понял, что это не безопасное занятие... Но и руками не добраться до турбины, чтобы тряпочками ее потереть. Что делать, друзья? После замены, мне все протерли, что бы можно было наблюдать. Все сухо. В тот раз под машину не лазил, а на последнем ТО посмотрел снизу, сухо. Грязь была как у вас на фото. Добавлено через 14 минут 9 секунд А кто-нить видео с "дымом/паром" смотрел? Что думаете? |
