Вернуться   Форум Touareg Club >  Барахолка и предложения от партнеров клуба >  Аксессуары
Старый 05.09.2017, 23:21 (00:21)   #1
artem33
Аватар для artem33
Благодарностей: 34
artem33 Младенец
По умолчанию Защита лвигателя vw touareg
Заголовок: Защита двигателя vw touareg
Аксессуар(ы): Защита
Номер(а) по каталогу: Незнаю
Товар новый или б/у: б/у
Цена: 8000
Страна / город: Ковров
Дополнительно: Продам отправлю тк за ваш счет
Контактная информация: В личку или по тел. 89107756803
Последний раз редактировалось artem33; 08.09.2017 в 15:04.
artem33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2017, 04:25 (04:25)   #2
vitaliytur
vitaliytur Младенец
По умолчанию Защита
Заголовок: Защита лвигателя vw touareg
Цена: 5000
Защита только двигателя или коробки тоже какая толщина и что за материал алюминий или сталь? Если можно фото.
vitaliytur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2017, 15:00 (16:00)   #3
artem33
Аватар для artem33
Благодарностей: 34
artem33 Младенец
защита на двигатель закрывает радиаторы и до коробки. материал алюминь толщина помоему 8мм.
Старый 06.09.2017, 17:03 (18:03)   #4
ДОРОЖНИК
Аватар для ДОРОЖНИК
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 266
ДОРОЖНИК ПервоклашкаДОРОЖНИК ПервоклашкаДОРОЖНИК Первоклашка
Артём фото сообрази.Машину продал?
ДОРОЖНИК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2017, 17:20 (18:20)   #5
Поблагодарил(а): 8,144
Благодарностей: 28,100
толщина помоему 8мм
должно быть - 6 мм.(стандарт)
Последний раз редактировалось ARAGOND; 22.02.2022 в 16:05.
Старый 06.09.2017, 19:40 (20:40)   #6
Mihhal79
Благодарностей: 17
Mihhal79 Младенец
Если такая то в бронь. До выяснения и фото.
Mihhal79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2017, 16:29 (17:29)   #7
artem33
Аватар для artem33
Благодарностей: 34
artem33 Младенец
Такая да помоему 6 или 8 нет штангеля
Старый 07.09.2017, 16:31 (17:31)   #8
artem33
Аватар для artem33
Благодарностей: 34
artem33 Младенец
Вот фото
Тип файла: jpg 15047911398101720342568.jpg (184.9 Кб, 162 просмотров)
Тип файла: jpg 15047911598041230850342.jpg (121.8 Кб, 142 просмотров)
Старый 09.09.2017, 03:33 (03:33)   #9
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 266
В Коврове у меня родственники женились, а мнн лет пять.... схватил кошку за хвост.., до сих пор шрамы, и память на всю жизнь))))
Вот не пойму. Замена масла будет дороже. Родная остается или нет?
И самое интересное, эта защита уменьшает клиренс, но зато она не дает вонючей резинке спереди отрываться????
vladimir05044 (21.09.2017)
Старый 10.09.2017, 17:55 (18:55)   #10
artem33
Аватар для artem33
Благодарностей: 34
artem33 Младенец
клиренс не меняется. зато бампер передний под защитой будет можно штатную защиту снять тогда через отверстие можно сливать масло.
Старый 13.09.2017, 11:04 (12:04)   #11
artem33
Аватар для artem33
Благодарностей: 34
artem33 Младенец
Up
Старый 13.09.2017, 21:32 (00:32)   #12
Nadym65
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 34
Nadym65 Младенец
Артем вечер добрый! подскажите как крепиться, штатные болты или что то подрезать нужно, закладные добавить? крепления в комплекте? Насколько понимаю закрывает бампер и картер ДВС, заканчивается примерно где первая часть родного пыльника? коробку не прикрывает?
Nadym65 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2017, 16:37 (17:37)   #13
artem33
Аватар для artem33
Благодарностей: 34
artem33 Младенец
Доходит до коробки. Крепятся к раме там есть 6 отверстий в обычной шпильке делается отверстие и вставляется штырь я так крепил .
Добавлено через 50 секунд
там все просто
Последний раз редактировалось artem33; 14.09.2017 в 16:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.09.2017, 20:47 (21:47)   #14
sav94rus
Благодарностей: 17
sav94rus Младенец
Стоит такая же 8мм сливное отверстие в стороне поэтому вырезал новую дырку, меняю масло сам. Отличная защита
sav94rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2017, 20:52 (21:52)   #15
artem33
Аватар для artem33
Благодарностей: 34
artem33 Младенец
Вот и я все никак не померию с моей точки зрения тоже 8 лежит в гараже все ни как не доеду померить а так да замечательная турика продал а защита осталась
Старый 19.09.2017, 12:06 (13:06)   #16
artem33
Аватар для artem33
Благодарностей: 34
artem33 Младенец
Скоро зима прикупаем защищаем двс от повреждений
Старый 22.09.2017, 21:05 (22:05)   #17
artem33
Аватар для artem33
Благодарностей: 34
artem33 Младенец
Старый 25.09.2017, 00:28 (01:28)   #18
IVST
Аватар для IVST
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 242
IVST ПервоклашкаIVST ПервоклашкаIVST Первоклашка
там все просто
Можно о креплении поподробнее , лежит в гараже металическая по форме такая же ,думаю как крепить . В качестве апа!
IVST вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2017, 16:45 (17:45)   #19
artem33
Аватар для artem33
Благодарностей: 34
artem33 Младенец
Там на раме есть штатные 6 отверстий. Берешь болт отрезаешь шляпку сверлишь в болту отверстие вставляешь туда пруток чтоб не проворачивал и все
IVST (28.09.2017)
Старый 28.09.2017, 23:26 (02:26)   #20
Grisha.hm
Аватар для Grisha.hm
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 55
Grisha.hm Детский сад
А если по фен шую, в отверстия ставятся вытяжные гайки/гайки-заклепки и закручиваются обычные болты. А в идеале должны быть еже резиновые прокладки между подрамником и защитой.
Grisha.hm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 03:06. Часовой пояс GMT +3.
