#261 |
Поблагодарил(а): 157
Благодарностей: 86
136
Не все, так и висит ошибка 03175 в блоке 5F.
Как ни старался, ее так и не победил, пробовал всевозможные инструкции, но все равно после перезагрузки ошибка появляется снова. В целом, не напрягает, поэтому перестал тратить на это свое время) В понедельник закончил обновлять карты, сегодня среда - нет у меня такой ошибки ![]() |
#262 |
Благодарностей: 20
20
А эта ошибка 03175 в блоке 5F сразу появляется или через какое-то время?
#263 |
4
прошивка стала без проблем. Делал всё в атомате.
Возникла проблема при копировании карт на сд карту. Пишет что не достаточно места. Флеш новая 32гб от сони. Не хватает 158мб. Кто сталкивался? как решить? ------------------------------------ разобрался. сони устроили нагибалово конкретное флеш на 32 содержит 28.1 Гб.. нашел старую китайскую флешку вней аж 31.2 гб. поставил копирование. ------------------------------------- карты не стали загружатся. "не удалось проанализировать описание верии файл: Строка:1" Что делать? перезаписывать флешку? так никто и не поможет? ни одна из трех флешек не дала результат. От чего может быть такая ошибка? |
#264 |
Благодарностей: 20
20
Поблагодарили: | s1on (30.08.2016) |
#265 |
27
#266 |
5
Всем привет! Проблема такая: поставил прошивку 821 отсюда, затем 6.23.2 карты, все было в порядке - загрузка шла в штатном режиме, карты через 3 минуты блокировались. Решил поставить активацию карт через метод keldo (файл fsc, где надо поменять цифры XCode на свои в соответствии с MAC-адресом WLAN), завел двигатель, вставил флешку - и через некоторое время все потухло и уже не загрузилось. Так до сих пор и не загружается, хотя и реагирует на сочетания клавиш для перезагрузки RNS (судя по звукам из нее). Помогите мне пожалуйста, я новичок в этом деле, но готов на всякие манипуляции с USB-UART и терминалом..
// Hello! I have an issue: flashed 821 firmware from here, then 6.23.2 maps and everything was fine - booting was successful, maps blocking in 3 minutes. Decided to activate using keldo's method (a .fsc file where you should change XCode with numbers according to your WLAN MAC-address), turned ignition on, inserted SD card - and after several seconds everything shut dosn and didn't boot. It still doesn't boot, but reacts to shortcut for RNS reboot (it makes some noise after every try). Help me please, i'm noob in this, but ready for some USB-UART and terminal things.. |
#267 |
27
#268 |
5
в зеленое меню не входит? снова прошивку к0821 запустить не удается?
#269 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 381
Благодарностей: 1,235
1435
Siddx, для начала полностью отключите от оптики и питания всю систему rns850. В своё время была такая же ситуация -помогло выйти на зеленку.
#270 |
Touareg 6.0 W12 Sport
Мне удалось пересобрать карты audi 6.22.4 для RNS 850.
За основу взяты карты MMI 3G+ 6.22.4 с ауди клуба. В чем заключалась пересборка? В pkgdb что то менялось? |
Последний раз редактировалось sobre; 22.08.2016 в 23:12. |
#271 |
Уважаемый crypto.00
Не получается скачать ваши карты 6.22.4, прошивку HN+_EU_VW_K0821.rar, и аннотацию к 821 прошивке. Получилось скачать только Activation_maps_6_22_4_for_900.zip. Остальные файлы отсутствуют. Пожалуйста перезалейте эти файлы. ![]() |
#272 |
только сегодня с утра скачивал, все было на месте
#273 |
#275 |
4
Возьми карточку на 64Гб и не мучайся. Сделал именно так, всё работает как надо. С 32Гб только время потерял.
пока ждал ответ именно так и поступил, но результата нет. дает ту же ошибку. Скачивал заново карты. проверял контрольные суммы. Толку нету! куда дальше смотреть? может кто перезальет карты? даст ссылку? |
#276 |
я качал через меговский ПК клиент, очень удобно
![]() Добавлено через 5 минут 43 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось lopkov; 30.08.2016 в 16:08. Причина: Добавлено сообщение |
#278 |
Вот тема про самую последнюю версию карт, работоспособность которых проверена несколькими людьми, всё активируется и работает.
#279 |
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 77
177
Nothing to remove.
Just install FW K0821 and then maps update. Perhaps maps will need new activation. |
Поблагодарили: | lopkov (31.08.2016) |
#280 |
ребят,сделал все по инструкции,обновил и прошивку и карты,но не могу активироватт,напишите плиз по пунктам,что и как делать чтобы активировать карты,заранее спасибо
