Старый 10.03.2018, 22:25 (22:25)   #161
Cloner78
Touareg GP 4.2 V8FSI
Cloner78 Младенец
Посвети телефоном на диод. У меня сразу начинает ярче экран работать. Особенно вечером хорошо видно. А вообще надо осцилограф на транзистор который трансом управляет и посмотреть управление приходит или нет при изменения яркости .Если приходит но ярче не светит значит транс отьехал. А если нет управления то диод или схема управления
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
У теья лампа чека включается ?
Последний раз редактировалось Cloner78; 10.03.2018 в 22:25. Причина: Добавлено сообщение
Cloner78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2018, 00:52 (01:52)   #162
Димон77
Аватар для Димон77
Поблагодарил(а): 55
Димон77 Младенец
Да-да, я фонариком светил на датчик и яркость меняется но все равно не так ярко как должно быть по сравнению с нормальной яркостью, которая появляется через 30 минут. У тебя так же экран тусклый в начале работы двигателя, что ты себе стал менять подскажи? Если схема управления то покажи где она на плате выглядит и как ее поменять, номерок детали?
Лампа чека когда должна светить, при включенном зажигании?
Тип файла: jpg d43622ds-1920.jpg (163.9 Кб, 38 просмотров)
Последний раз редактировалось Димон77; 11.03.2018 в 01:10.
Димон77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2018, 13:29 (13:29)   #163
Cloner78
Cloner78 Младенец
Да при включении. У меня не светится я ее изначально искал. И напортачил с фотодиодом а думал транс сгорел. А тебе надо проверить что приходит на транзисторы которые стоят возле транса. И смотреть как выход меняется до момента нормальной подсветки. А потом сравнить нужно с нормально работающей приборной. Может транзистор гонит а может управление с микросхемы не приходит . Еще может лампа у тебя умирает. Я попробую сегодня сделать замеры .
Добавлено через 45 секунд
Лампа чека на тахометра на 8 часов .горит?
Последний раз редактировалось Cloner78; 11.03.2018 в 13:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.03.2018, 14:49 (15:49)   #164
Димон77
Аватар для Димон77
Поблагодарил(а): 55
Димон77 Младенец
Замеры дай пожалуйста, они мне очень помогут найти проблему,
еще желательно с фотками где именно щупами прислонял и мерил.
Утром сегодня сфоткал для тебя, при включенном зажигании лампа чека горит, а когда двигатель завелся чек гаснет.
Тип файла: jpg 20180311_113325.jpg (165.4 Кб, 69 просмотров)
Последний раз редактировалось Димон77; 11.03.2018 в 15:15.
Старый 11.03.2018, 17:55 (17:55)   #165
Cloner78
Cloner78 Младенец
Максимальное напряжение на средней ноге при засветке телефоном 7 с копейками вольт. Фоткал в гараже ночью.
Минимальное на тестер видно 1.6
Тип файла: jpg 20180311_213812.jpg (211.0 Кб, 71 просмотров)
Последний раз редактировалось Cloner78; 26.06.2018 в 04:57.
Старый 11.03.2018, 18:54 (19:54)   #166
Димон77
Аватар для Димон77
Поблагодарил(а): 55
Димон77 Младенец
Максимальное напряжение на средней ноге при заметке телефоном 7 с клецками вольт. Фоткал в гараже ночью.
Мерил только на 3 ноге, она идет только на экран и при максимальной засветке должно быть 7 Вольт, а если закрыть фотодиод полностью то должно быть минимум 1,6 Вольт, если нет таких цифр что мне менять?
Последний раз редактировалось Димон77; 11.03.2018 в 19:01.
Старый 12.03.2018, 04:31 (04:31)   #167
Cloner78
Cloner78 Младенец
А какие есть? Дело неизменно в них а в том что есть изменение. Возможно цифры будут чуть чуть другие. Что тестер показал ? А если изменений нет то значит нет управления. Надо по дорожке идти от этой ноги и смотреть что стоит там. Хотя бы так начать
Старый 25.03.2018, 21:10 (22:10)   #168
Димон77
Аватар для Димон77
Поблагодарил(а): 55
Димон77 Младенец
Померил сегодня утром напряжение после старта двигателя и увидел что у меня на первой 1 минуте резко и быстро скачет напряжение как не стабильное 14,9-14.1-14.9, может быть в этом проблема с притупленной подсветкой экрана приборки ?
Старый 26.03.2018, 16:14 (16:14)   #169
Cloner78
Cloner78 Младенец
на той ноге что я мерил? у меня зажигание только вкл. я не заводил. если на той, то я думаю неисправна схема управления, после таких скачков видимо защита вкл. но я только предполагаю (есть мал. опыт), нужно найти чела который цепи проверит и датащит на микросхемы.
Старый 26.03.2018, 22:52 (23:52)   #170
Димон77
Аватар для Димон77
Поблагодарил(а): 55
Димон77 Младенец
сегодня снял логи через шнурок, выделенный столбец во время прокрутки стартером утром просадка 6,69В, это может мозг давать сигнал ограничить потребление в приборке?
Тип файла: jpg 25ce6ds-1920.jpg (137.3 Кб, 22 просмотров)
Старый 27.03.2018, 04:32 (07:32)   #171
Skalpel
Аватар для Skalpel
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
У меня вообще выключает все потребители на момент пуска цифровую радиостанцию моторолла XTL-5000 и мафон. Будь добр померь какое напряжение показывает мультиметр после запуска двигателя и покатавших некоторое время, показания меняются или нет, и сколько в цифрах?
Skalpel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2018, 10:41 (11:41)   #172
Димон77
Аватар для Димон77
Поблагодарил(а): 55
Димон77 Младенец
меняются я же показал в столбце, выделил остаток напряжения на момент кручения стартера, остальное до и после видно что с 11.78 генератор поднимает до 14.6 в движении. то что приборка и магнитола отключается на пару сек. это норально, но у меня яркость экрана приборки после такого кратковременного отключения работает наполовину еще 40 мин., потом становиться нормальной, вот и пытаюсь выяснить причину, может она из-за сильной просадки стартером?
Тип файла: jpg 25ce6ds-1920.jpg (137.3 Кб, 11 просмотров)
Старый 27.03.2018, 20:20 (23:20)   #173
Skalpel
Аватар для Skalpel
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
Я полагаю что это либо регулятор на гене, либо подгнившая масса , или помирающий АКБ. У тебя с охлаждением гена?
Старый 28.03.2018, 16:49 (17:49)   #174
Димон77
Аватар для Димон77
Поблагодарил(а): 55
Димон77 Младенец
Масса не причем стоит новая и еще дополнительная, регулятор под вопросом, гена водяной, АКБ БОШевскиий кальцевый 4,5 года отслужил
Старый 25.06.2018, 18:40 (19:40)   #175
LOGINN
Аватар для LOGINN
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 127
Изображений в галерее: 10
LOGINN ПервоклашкаLOGINN Первоклашка
Подскажите пожалуйста, кто покупал трансформаторы на щиток приборов, на подсветку шкал? Дайте ссылку на продавца.
Купил на Алиэкспресс, а с ним тускло горит подсветка, а если регулятор крутить, то вообще её не видно даже ночью.
LOGINN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2018, 20:08 (23:08)   #176
Skalpel
Аватар для Skalpel
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
Скинь ссылку на этого продавана чтоб больше не кто не покупал у него, возможно у тебя ещё и транзисторы по цепи погорели.
Демиург (29.06.2018)
Старый 09.01.2019, 18:40 (18:40)   #177
xNightx
Поблагодарил(а): 44
xNightx Младенец
Как вы так разбираете приборку полностью на дорестайле?я разобрал, а стрелки спидометра и тахометра не снимаются, держутся они очень плотно. У меня не работает лампочка check engine, хочу проверить, а там заменить
xNightx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2019, 19:29 (19:29)   #178
hom
hom Младенец
там нет лампы,там светодиод,проверь в тесте приборки с помощью васи,если не горит,тогда уже точно лезть...
hom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2019, 19:45 (19:45)   #179
Cloner78
Cloner78 Младенец
Я так понимаю эта проблема у всех. Проверь цепь сразу до микросхемы, скорее всего просто не должна гореть, я вывод у себя такой сделал. Хотя и прошил до последней версии.
Старый 12.01.2019, 19:46 (22:46)   #180
Skalpel
Аватар для Skalpel
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
попробуй вилкой аккуратно.
Текущее время: 13:10. Часовой пояс GMT +3.
