Старый 29.11.2017, 12:19 (13:19)   #21
z13
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 88
z13 Первоклашкаz13 Первоклашка
Наверное разочарую пользователей. Установка одновременно котла и фена не возможна! Причина не возможность одновременно закодировать наличие фена и котла (либо то либо другое) Вообще фен предназначен для обогрева лобового стекла а не салона! Что в общем то подтвердили выше в теме. Физически поставить можно ,но включать придется по колхозу. Не вижу в этом смысла так как у меня стоит котел. Если у вас стоит котел (блок 18) то галку наличия фена в климате (блок 08) поставить не дает.
Последний раз редактировалось z13; 29.11.2017 в 12:27.
z13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2017, 12:32 (12:32)   #22
sasha18
Аватар для sasha18
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 322
z13
это сам VCDS не дает?
думаю можно обойти...
Старый 29.11.2017, 12:39 (13:39)   #23
z13
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 88
какая то тенденция просматривается странная:
у кого в профиле "экслюзив" то ни у кого нет ни котла ни обогрева лобового
У меня и котел и обогрев лобового есть.
Добавлено через 47 секунд
Я Одисом пользуюсь.
Добавлено через 4 минуты 40 секунд
вот, отзываюсь :
Спасибо, выручил. Не пришлось лопатить целую кучу контейнеров (описание байтов и битов) на немецком языке.
Последний раз редактировалось z13; 29.11.2017 в 12:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.11.2017, 12:41 (12:41)   #24
sasha18
Аватар для sasha18
Благодарностей: 322
z13
Я Одисом пользуюсь.
тем более одис не даст, он много чего не дает, я им так и не смог выставить чувствительность датчика света, пришлось VCDS - ом перекодировть
попробуй VCDS
Старый 29.11.2017, 12:45 (13:45)   #25
z13
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 88
попробуй VCDS
То что может Одис Инжиниринг с заводским логином и паролем . VCDS , ВАСЯ и им подобные даже близко не стояли. VCDS даже нужного бита не показывает.
Старый 29.11.2017, 13:12 (13:12)   #26
sasha18
Аватар для sasha18
Благодарностей: 322
z13
оно то понятно но он так же многое запрещает или не дает сделать типа вот такой нетипичной задачи
в VCDS эти запреты легче обходить
блоки абсолютно отдельные то, что их нельзя одновременно закодировать определенными кодами виновата лишь прога который ты пытаешься это сделать
скажем так что одновременно включить фен и котел невозможно не в принципе, а в конкретно одисе
в принципе ничего в машине не мешает ни физически ни логически этим блокам быть и работать одновременно
Последний раз редактировалось sasha18; 29.11.2017 в 13:16.
Старый 29.11.2017, 13:42 (13:42)   #27
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 266
У меня фен. До установить вебасту нет никаких проблем. Фен так же будет работать до 75 градусов.
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
Может штатный догреватель нельзя поставить, а полноценная вебаста ставится. И рабртает все вместе.
Последний раз редактировалось Пространство; 29.11.2017 в 13:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.11.2017, 14:14 (15:14)   #28
z13
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 88
Попробовал ВАСЕЙ. результат тот же. От меня все слесаря уже охреневают. Зачем нужно одновременно греть феном и котлом.
Добавлено через 14 минут 23 секунды
конечно можно поставить , но не штатным образом я об этом написал. Штатно не подключить . заводская прога не позволяет, в данном случае 18 и 08 блок конфликтуют. Фен не отдельный блок , им управляет 08 блок климата.. В принципе это логично котел, подогрев стекла не мало грузит генератор да и фен тоже . А в месте гена может и не потянуть.
Последний раз редактировалось z13; 29.11.2017 в 14:14. Причина: Добавлено сообщение
ghans (30.11.2017)
Старый 29.11.2017, 14:17 (14:17)   #29
sasha18
Аватар для sasha18
Благодарностей: 322
z13
результат тот же
нужно прибить какой то файлик
какой так сразе не сказать надо на форумах посидеть
давно я этим не занимаюсь все уже позабывал
Старый 29.11.2017, 19:34 (20:34)   #30
z13
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 88
Я думаю заниматься этим бессмысленно . сама задача бестолковая. Есть деньги ставь котел, хочешь дешевле ставь фен. Вот так я думаю рассуждали на заводе.
Старый 29.11.2017, 20:28 (21:28)   #31
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
Читаю и офигиваю...
Смысл греть феном стекло, если котел греет И стекло И котел...?
Старый 29.11.2017, 20:44 (20:44)   #32
sasha18
Аватар для sasha18
Благодарностей: 322
говорят феном быстрее
у меня котла нет так что я не скажу, хотя сегодня утром офигел от скорости размораживания феном.
Старый 29.11.2017, 23:37 (23:37)   #33
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 266
А если заранее не греть котлом. Завели машину при -15, через какое время пойдет теплый воздух?
Старый 29.11.2017, 23:42 (00:42)   #34
Miag67
Аватар для Miag67
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 75
Miag67 Детский сад
Тут кто-то писал,что у него с завода стоит котел и фен.
Miag67 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2017, 08:31 (08:31)   #35
GEO.
Аватар для GEO.
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,695
на ГП стоял котел на НФ фен.
Фен на много быстрее прогревает салон. Но двс греется до 70 быстро, а выше дольше чем с котлом, но если не тошнить а ехать то и 70-90 быстро, правда на улице пока -5 всего.
Старый 30.11.2017, 10:44 (10:44)   #36
sasha18
Аватар для sasha18
Благодарностей: 322
ну да, я вот вспоминаю прошлую зиму комфорт присутствует, ничего крутить не надо оно само как то все автоматически происходит и не холодно и не жарко...
и жена это отметила и дети, я их забираю проехав метров 100 с платной стоянки то в салоне уже тепло, не жара конечно же но с улицы ощутимо явно
про лобовуху:
дело в том, что я этой кнопочкой МАХ ни разу не пользовался прошлой зимой , думал она от запотевания а запотевания то ни разу и не было...
тупо обижался , что у меня лобовуха без нитей и машина без котла и просто шкрябал лобовуху.
А вчера после прочтения данного топика и еще лень было шкрябать то я первый раз нажал эту кнопочку и офигел от скорости размораживания лобовухи
но вот сегодня размораживать не надо было, стекло чистое так как потеплело но для эксперимента сразу после пуска нажал кнопочку МАХ и засунул руку под стекло
никакого там чтоб так ощутимого теплого воздуха я там не обнаружил, дует сильно но воздух холодный
от чего оно так быстро разморозилось то честно говоря ХЗ
в прошлой машине ссанйонг кайрон тоже был фен
он реально так же грел салон с первых минут но вот на лобовое такого эффекта не давал точно помню, там еще был подогрев зоны дворников то он больше помогал
в туарегах я так понял что обогрев зоны дворников внизу вообще не ставилось никогда
Последний раз редактировалось sasha18; 30.11.2017 в 10:57.
GEO. (30.11.2017)
Старый 30.11.2017, 11:52 (11:52)   #37
GEO.
Аватар для GEO.
МАХ включает и кондей и еще что то, а вот если повернуть регулятор в HI и направить на стекло будет теплый воздух на стекло
Старый 30.11.2017, 12:00 (12:00)   #38
sasha18
Аватар для sasha18
Благодарностей: 322
ну да... ну да...
я про это забыл совсем
климат же все видит отдельно:
температуру на улице, температуру и влажность внутри салона и еще температуру стекла...
возможно он по всем этим параметрам и понял, что обледенения нет и невозможно при +4°С но запотевание вполне возможно вот и просто сушил стекло изнутри или еще что...
вчера был явный минус на улице, а сегодня плюс
ждем следующего обледенения
Последний раз редактировалось sasha18; 30.11.2017 в 12:02.
Старый 30.11.2017, 18:14 (19:14)   #39
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 1,131
Ну на холоде тоже не айс сразу лоб греть . Может тепловая трещина появиться как два пальца об асфальт нужно сначала салон чуть прогреть потом потихоньку и лобовуху греть.
maximus2000 (30.11.2017)
Старый 01.12.2017, 09:39 (09:39)   #40
sasha18
Аватар для sasha18
Благодарностей: 322
как же когда само стекло с нитями ? оно ж там неслабо так греет изнутри
да и заднее с дорожками у нас в моменте разогревается и стекает
ПС
во кто бы где бы мощности этих всех электрообогревалок засветил...
Текущее время: 15:33. Часовой пояс GMT +3.
