Старый 23.03.2017, 21:24 (22:24)   #681
Макс7504
Аватар для Макс7504
Поблагодарил(а): 11,022
Благодарностей: 1,957
Макс7504 Второй курсМакс7504 Второй курсМакс7504 Второй курсМакс7504 Второй курсМакс7504 Второй курсМакс7504 Второй курсМакс7504 Второй курсМакс7504 Второй курсМакс7504 Второй курсМакс7504 Второй курсМакс7504 Второй курс
Чет не пойму одну хрень. Как после 18-х поставил 20-е, так пневма перестала садится в спорт режим.
Это, что из за большего диаметра? Ограничитель, что ли какой стоит? Или я туплю? Размер вроде штатный 275/45 р20. Подскажите, если кто в курсе?
Т.е на 18-х у тебя была обычная пневма, а с переобувкой превратилась в спортпневму?
Макс7504 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Jujutsu (23.03.2017)
Старый 23.03.2017, 21:39 (22:39)   #682
Aleksandr77777
Поблагодарил(а): 121
Благодарностей: 117
Aleksandr77777 ПервоклашкаAleksandr77777 Первоклашка
Да нет. Все так и было как и сейчас. Я за зиму спортом ни разу не пользовался, вот и подзабыл. Попутал наверно с опусканием в режим погрузки. Вот и отложилось в голове не то. Вверху я писал, что вроде бы было так....(типа может я туплю). А вы хотите меня подколоть?
Добавлено через 4 минуты 55 секунд
Хорошо что разобрались !
В телефоне нажал наверно не туда. Конечно спасибо!
Последний раз редактировалось Aleksandr77777; 23.03.2017 в 21:39. Причина: Добавлено сообщение
Aleksandr77777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2017, 00:02 (01:02)   #683
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,145
Изображений в галерее: 21
Режим спорт - это режим жесткости стоек, а не положения клиренса. Опускание кузова происходит после 125кмч, кагбэ)
Зависит от варианта подвески
У меня пи преключении в режим спорт, слева на панели пояаляются три кубика и опускаются до двух кубиков. Автоматом подвеска присаживается при скорости 140 км/ч, много раз проверял на трассе.
В спорт пневме не присаживается, только если из положения комфорт.
При этом в каком режиме находится переключатель клиренса?
Это что за переключатель?
Старый 24.03.2017, 07:16 (08:16)   #684
Благодарностей: 4,619
Нет. В нормал присядет на 140, в спорт на 125
Т.е. по Вашему, если подвеска опущена в СПОРТ, то на 125 км./ч. она ещё больше опустится?
Jujutsu (24.03.2017)
Старый 24.03.2017, 07:26 (08:26)   #685
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Старый 24.03.2017, 07:42 (08:42)   #686
Aleksandr77777
Благодарностей: 117
На любой пневмоподвеске если она переведена заранее вручную в режим спорт, то при наборе скорости ни чего не происходит. Читайте внимательно: подвеска автоматически переходит (в этом случае опускается) в спорт режим при наборе скорости из режимов комфорт(у спорт подвески) и из комфорт или нормал(обычной подвески). У спорт подвески с режима нормал она становиться жестче не опускаясь, а у обычной с режима нормал она опускается и становится жестче. А при сбросе скорости менее 40 км/ч. автоматически возвращается в исходное положение (например нормал или комфорт). А если ролик был установлен на спорт режиме, то так и остается.
Последний раз редактировалось Aleksandr77777; 24.03.2017 в 07:54.
Старый 24.03.2017, 08:58 (09:58)   #687
Aleksandr77777, так и я об этом же
Кстати, а какая разница в см. радиуса между 19-ми и 20-ми?
Последний раз редактировалось Kurt; 24.03.2017 в 08:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.03.2017, 09:26 (10:26)   #688
Aleksandr77777
Благодарностей: 117
Как какая? Разница в диаметре, ширине, весе и наверно в определенных ощущениях вождения.
Старый 24.03.2017, 09:31 (10:31)   #689
Barthuk
Поблагодарил(а): 1,845
Благодарностей: 1,017
Прочитайте ссп страницу 13 ssp 469.
При спортивном характере вождения, например, при быстром проезде поворотов, подвеска автоматически переключается в режим «Sport» независимо от выбранной настройки. Положение переключателя жёсткости подвески при этом не изменяется. При настройке жёсткости подвески «Sport» и настройке дорожного просвета для обычных дорог опускание кузова в положение для высокоскоростного движения происходит начиная со 125 км/ч.
Добавлено через 5 минут 9 секунд
Все есть в документации. Вижу троллинг не отпускает.
Последний раз редактировалось Barthuk; 24.03.2017 в 09:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.03.2017, 09:38 (10:38)   #690
Aleksandr77777
Благодарностей: 117
Согласен,кому то лень почитать. Лучше же потролить. Несерьезно.
Старый 24.03.2017, 09:52 (10:52)   #691
Я наверное пишу криво...
Насколько радиус в сантиметрах 20-х дисков, больше 19-х ?
ПыСы
Это просто вопрос. Ни какого по...ба.
Последний раз редактировалось Kurt; 24.03.2017 в 09:55.
Старый 24.03.2017, 10:03 (11:03)   #692
Aleksandr77777
Благодарностей: 117
ПыСы
Набери в гугле шинный калькулятор и он все покажет-все размеры и все отличия, в том числе визуальные.
Последний раз редактировалось Aleksandr77777; 24.03.2017 в 10:04. Причина: Добавлено сообщение
Barthuk (24.03.2017)
Старый 24.03.2017, 10:05 (11:05)   #693
migren
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 76
migren Детский сад
ПыСы
Вот нормальный калькулятор- все видно. Сравнивай.
http://tyres.spb.ru/tirecalc
migren вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kurt (24.03.2017)
Старый 24.03.2017, 10:07 (11:07)   #694
Barthuk
ПыСы
Радиус дисков 19" и 20" отличается на полдюйма, в сантиметрах около 1,3см. Только какой смысл в этой информации?
Последний раз редактировалось Barthuk; 24.03.2017 в 10:10.
Старый 24.03.2017, 10:11 (11:11)   #695
Aleksandr77777
Благодарностей: 117
Кстати заметил, что когда ездил на 18-х штатных скорость на GPS от показателей спидометра заметно отличались. Сейчас на 20-х (тоже штатных) отличие есть, но не значительное. По шинному калькулятору точно этот показатель не определить, т.к. зависит от параметров колеса которые ты забьешь в исходник. Исходник берется как точный показатель спидометра. Так вот интересно, а немцы на туарег какое колесо рассчитали по диаметру привязывая к спидометру?
Старый 24.03.2017, 10:27 (11:27)   #696
Uragan787
Аватар для Uragan787
Поблагодарил(а): 879
Благодарностей: 706
Мне казалось, что немцы закладывали 18-ый размер, потому как основная масса туров идет с завода на 18-ых колесах. Но если у вас GPS показывает более точную скорость на 20-ых, как то странно. Будет время на своей промеряю.
Aleksandr77777 (24.03.2017)
Старый 24.03.2017, 10:35 (11:35)   #697
Aleksandr77777
Благодарностей: 117
Это не только я заметил. На форуме покурил-многие на это тоже обратили внимание. Но ни кто вроде как не нашел истины. На сколько у меня точный GPS я не знаю. Но разные колеса показывают разные отличия от этого GPS и это факт. Почему? Пока не знаю.
Последний раз редактировалось Aleksandr77777; 24.03.2017 в 13:30.
Старый 24.03.2017, 14:31 (15:31)   #698
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
У меня так же на 20 с жпс показывало, один в один...
Старый 24.03.2017, 14:40 (14:40)   #699
BWS
Аватар для BWS
Поблагодарил(а): 319
Благодарностей: 615
BWS Ученик средних классовBWS Ученик средних классовBWS Ученик средних классовBWS Ученик средних классовBWS Ученик средних классовBWS Ученик средних классов
диски меряют диаметром и отличие на дюйм.
Кастати в резине использующийся буква R (R19, R20) это значит что шина имеет каркас радиального типа (если буквы R нет — шина диагонального типа, но такие почти уже не выпускаются.), к слову радиус ни какого отношения не имеет
а то многие говорят 19 радиус, слух режет.....................
Последний раз редактировалось BWS; 24.03.2017 в 14:49.
BWS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2017, 14:44 (15:44)   #700
Aleksandr77777
Благодарностей: 117
Вот и у меня на 20-х близко к показаниям GPS в отличии от 18-х.
Получается исходя из внешних диаметров штатных колес:
20-е очень близко по спидометру к показаниям GPS.
19-е дальше по показаниям.
18-е еще дальше.
Вот и вопрос на каком диаметре считали свой спидометр немцы если учесть, что базово машина продается в основном на 18-х.???
Текущее время: 19:21. Часовой пояс GMT +3.
