Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Кузов
Старый 20.12.2014, 17:19 (18:19)   #41
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
Мужики, где они крепятся? Походу снимать нужно тоже, задолбола ошибка афс эта. Периодически вылазит, потом пропадает.
Старый 26.12.2014, 15:31 (16:31)   #42
Dexx37
Dexx37 Младенец
Добрый день! С покупки горит ошибка датчика положения кузова, заднего левого. Работает он или нет (скорее всего конечно нет, но все же) понять не возможно, поскольку от провода оторван корпус разъема. От блока управления, я так понимаю, того, которой за подкрылком, выходит огрызок провода. подскажите, пожалуйста, есть ли у этого куска номер.Найти по каталогам ни я ни сервисмены не смогли :(.
Dexx37 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2014, 23:25 (00:25)   #43
Denerkov
Аватар для Denerkov
Поблагодарил(а): 231
Благодарностей: 524
Denerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov Старшеклассник
klf
На верхних рычагах около стоек
Denerkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2015, 00:17 (23:17)   #44
mtxd
mtxd Младенец
Товарищи, а сколько по времени заменить этот датчик? К сожалению, в отличие от топикстартера, мне пришлось сдать машину официалам. Не хочется, чтобы в работы вписали 2 дня :) Может у кого есть доступ к нормо-часам, или хотя бы собственный опыт?
mtxd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2015, 14:12 (15:12)   #45
БаZooка
Аватар для БаZooка
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 124
БаZooка ПервоклашкаБаZooка Первоклашка
Передний... Ну, при всем желании не более 30 мин. Даже если руки растут в районе пояса, то часа хватит с перекурами и распитием пива
БаZooка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2015, 09:34 (09:34)   #46
Den1207
Den1207 Младенец
Доброе утро!
С руками дружу, а с Туром только собираюсь подружиться (владею третий день).
Проблемма - при включении освещения, фары тестируются и "клюют вниз".
Машина 2006г. без пневмы по вину 2007., V6TDI.
Подскажите пожалуйста:
- сколько этих датчиков на борту (по одному спереди и сзади или по два на носу и корме);
- где они расположены и с какой стороны а/м (если по одному на перед и зад);
- как их снять?
Планирую, после завлвдения датчиками, проести их ремонт своими силами (если подлежат).
Спасибо!
Den1207 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2015, 09:53 (09:53)   #47
Den1207
Den1207 Младенец
По умолчанию Тур опустил глазки!
При включении освещения машина тестирует фрары вправо-влево-вверх и вниз .... вниз. Фары стали в аварийный режим, светят вниз и не подымаюся. Пишет ошибку - хана левому переднему датчику положения подвески G78.
Лезем руками в подкрылок и видим отсутствие крепления датчика к рычагу - видимо на кочке выскочил. Снимаем колесо (как потом выяснилось зря, колесо можно не снимать), ключом на 10 откручиваем оторвавшееся крепление. Расшплинтовываем и пытаемся всунуть назад. Не получилось - из-за оторванного лепестка на посадочном месте крепление не держится. Поступаем радикально (до момента приобретения нового крепежа, т.к. без света ездить не айс). делаем дырку в пластмаске, вставляем проволоку и фиксируем в посадке. Заводим и УРА, все работает!
Фотоотчет прикладываю. Без снятия колеса - 5 мин. С колесом -15.
Старый 26.04.2015, 09:01 (10:01)   #48
artem_xxx
Аватар для artem_xxx
Благодарностей: 59
artem_xxx Детский сад
а можно ли как нибудь проверить датчик без осцилографа?
Пославил фары с разбора.
Загорелось Chek Headl. Range control.
Захожу в левый блок там ошибки
1. 01539 - Фары не отрегулированы
005 No or Incorrect Basic Settings / Adaptation MIL - ВКЛ
2. 00776 Передний левый датчик дорожного просвета G78
008 implausible signal - MIL ВКЛ
3. 00774 Задний левый датчик дорожного просвета G76
Тур 2004г 3.2, бензин на пневме. Европеец.
Подскажите как проверить датчик, и как прозвонить проводку? от датчика она куда идет физически? в какие блоки?
artem_xxx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2015, 10:30 (10:30)   #49
sebbo
sebbo Младенец
тоже помер датчик положения кузова (передний левый), и вот я его снял, разобрал, видно, что немного (или достаточно) окислился... и теперь стоит задача исправить поломку...
но не знаю, что за детали, т.к. могу только перепаять, если буду знать какая) может кто подскажет?
на фото и под увеличением вроде как VW2.
Последний раз редактировалось sebbo; 17.08.2015 в 15:39.
sebbo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2015, 16:31 (17:31)   #50
krass
krass Младенец
прошел год после замены датчика переднего и опять ошибка....как правило с утра (появилась неделю назад-после перепада температуры).....при включени зажигания появляется чек....потом пропадает через минуту....и так может несколько раз за день, если отключаешь зажигание....но как правило при коротких маршрутах....ошибку пишет по 29 и 39 разделу неверное показание датчика/периодически...
как то это ненормально....раз в год менять датчик.....уже второй раз.....
krass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2016, 17:54 (17:54)   #51
vg_alex
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 198
vg_alex Ученик младших классовvg_alex Ученик младших классовvg_alex Ученик младших классовvg_alex Ученик младших классов
Всем привет!
Вторая серия - сгнил задний датчик.
Сгнил сурово - на плате исчезла часть дорожек, превратившись в зеленый порошок :)
Но против лома нет приема - я его восстановил.
Правда пришлось отпаять все детали, зачистить плату, залудить ее, восстановить дорожки, запаять все обратно, покрыть толстым слоем лака :)
Работает.
Фото прилагаю.
Тип файла: jpg IMAG4005.jpg (148.9 Кб, 185 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG4010.jpg (170.9 Кб, 160 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG4011.jpg (184.0 Кб, 157 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG4038.jpg (192.6 Кб, 141 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG4042.jpg (158.5 Кб, 127 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG4047.jpg (192.6 Кб, 134 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG4054.jpg (192.3 Кб, 119 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG4055.jpg (146.1 Кб, 116 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG4056.jpg (195.3 Кб, 86 просмотров)
vg_alex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Демиург (28.10.2017)
Старый 20.03.2017, 22:42 (22:42)   #52
SerGrig777
Аватар для SerGrig777
SerGrig777 Младенец
Всем Привет;)
Подскажите сколько датчиков угла дорожного просвета в Туареге 2005 г.в. 2,5 TDI пневмы нет :)
Я все обсмотрел вчера:) нашёл датчики по левому борту передний и задний, по правому места дел установки есть датчиков нет проводов тоже нет.
Так и должно быть или кто то их вырезал ?
SerGrig777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2017, 09:34 (10:34)   #53
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,290
Изображений в галерее: 14
Всем Привет;)
без пневмы так и дожно быть - два датчика по левой стороне.
Старый 23.06.2017, 16:43 (17:43)   #54
Droktor
Droktor Младенец
ребята, у меня такая беда.... когда завожу авто срабатывает автокорректировка фар и тут же вылазит ошибка AFS не работает. фары начинают дергаться. как только начинаю ехать выдает ошибку подвески и начинает передок мне то опускать то поднимать, по концовке все замирает горят эти две ошибки постоянно и подвеска становится дубовой то есть я так понимаю комп блокирует амортизаторы. случается через раз, но замечал как только на улице дождик или после мойки то ошибки выбивает сразу. так как проблема с фарами то грешу на правый передний датчик уровня. снял с него разъем вынул провода из гофры, на сколько только можно было, видимых косяков с проводами нет. я так понимаю что хана датчику?! проверить честно говоря не знаю как... Из измерительных приборов у меня только мультиметр. подскажите как проверить датчик мкльтиметром, ну или может тут дело совсем не в датчике.....
Droktor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2017, 15:02 (17:02)   #55
maxsan
maxsan Младенец
Всем привет! Кто нибудь сможет сказать по установленным компонентам на плате? Интересует следующее: D2, D8, R10.
Последний раз редактировалось maxsan; 24.10.2017 в 19:16.
maxsan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2017, 11:35 (11:35)   #56
Wolf152rus
Wolf152rus Младенец
Ребят привет . есть у кого датчик уровня кузова задний правый на продажу рабочий за умеренную сумму ?) у меня тур 2003 v10 tdi 5.0 заранее благодарю
Wolf152rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:14. Часовой пояс GMT +3.
