#1 |
Властелин колец
![]() Город: Красноярск
Поблагодарил(а): 778
Благодарностей: 654
1415
Комрады нужна помощь у товарища уходит антифриз на 3 дизеле 2008 года - 1.5 литра за раз долили. и дым появился, в чем может проблема, неужели прокладка ....
#2 |
Профессиональный любитель
![]() Город: Звенигород
Поблагодарил(а): 2,203
Благодарностей: 1,309
Изображений в галерее: 58
1950
Автодом, похоже на то, глянь еще масло на щупе и бегом в сервис
Поблагодарили: | автодом (07.04.2011) |
#3 |
Поблагодарил(а): 704
Благодарностей: 240
392
автодом, Если дым белый, то с большой вероятностью накрылся радиатор охладителя отработанных газов. В любом случае к диллеру.
#4 |
Поблагодарил(а): 2,363
Благодарностей: 5,733
10661
автодом, если в масле антифриза нет, если в расширительный бачек не попадают отработанные газы и там нет следов масла, а при работе двигателя запах антифриза из выхлопной системы то это охладитель выхлопных газов.
#5 |
Поблагодарил(а): 336
7
Автодом, была тема, скорее антифриз уходит через радиатор охлаждения катализатора вот машина и парит. Лечится заменной радиатора новой конструкции. ОФ говорит чуть ли не по акции хотели менять.
#6 |
Благодарностей: 23
49
я вот так поменял этот радиатор, а проблема не ушла. так и катаюсь, не прокладка и не наружу 100%. ощущение что уходит в выпуск, но замена радиатора результата не дала, так что повнимательнее, а то на 17к руб прилипнешь без толку
#8 |
10661
Dr. strauch, а радиатор точно поменяли или только сделали вид?
Поблагодарили: | Dr. strauch (08.04.2011) |
#10 |
10661
Dr. strauch, чудес не бывает... в этом убеждаюсь постоянно... Антифриз просто так не уйдет... если веришь механнику настолько... значит установлен радиатор с таким же дефектом. Чудес не бывает...
#11 |
Поблагодарил(а): 477
Благодарностей: 227
277
Год назад на 17 000 км было тоже самое: белый дым как пар от паровоза, ОД доливал от 1,5 до 3 литров антифриза раз в неделю, замена радиатора охладителя отработанных газов по гарантии. Авто такой же: 3 дизель 2008 года.
#12 |
фотопроказник
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 3,170
Благодарностей: 6,132
9397
Вот почти все сообщения по этой теме:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...B%E9+%E4%FB%EC http://www.touareg-club.net/forum/sh...4%FB%EC&page=2 http://www.touareg-club.net/forum/sh...B%E9+%E4%FB%EC |
#13 |
Благодарностей: 23
49
#14 |
10661
Dr. strauch, ок. будем ждать)
#15 |
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
599
может микро трещины в гбц?
#16 |
10661
Dr. strauch, посмотри еще эту тему... может пригодится... http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=32265
Поблагодарили: | Dr. strauch (14.04.2011) |
#17 |
радиатор новый, покупал сам. после замены старый у меня в руках, новый блестит в развале между головками. но это меня уже достаточно напрягло, что я решил докопаться до причины, даже если придется разобрать все. по результатам (если будут) отпишусь
#19 |
7
снимается все оборудование сверху движка, чтобы добраться до радиатора ог
опресовывается система охлаждения, подается давление (в нормальных сервисах данное оборудование есть) - смотрится откуда идет утечка у многих течет данный радиатор, у меня утечка оказалась из за трубочки входящей в левую часть блока и прокладки под масляным радиатором радиатор ог поменяли для профилкактики, тк был куплен заранее ![]() ![]() |
#20 |
Опрессовку системы мне делали, течи не выявлено. Меняли радиатор ОГ, разбирали все, чтобы до него добраться-все сухо. После замены радиатора антифриз все равно пропадает. Осталось проверить трубки на блок цилиндров, а дальше, если утечка ож продолжится, придется менять прокладку под ГБ. Хотя мне не ясно, как она может прогореть, а видимых тому причин не наблюдается, т.е. выхлоп чистый, эмульсий нет, в расширительном бачке пузырей нет.
