#1 |
Доброго времени господа туроводы! Проблема в следующем: менял передний левый верхний рычаг, всё по инструкции, после замены морда поднялась в максимум и не хочет опускаться, никак, калибровку делал(не помогло). тяги на датчиках обслужил, шевелятся легко. Во время ремонта аккумулятор снимал. Куда копать?
#2 |
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 552
627
Клапана вывернуть к чертям и вкрутить без них
Добавлено через 30 секунд Заклинило небось |
Последний раз редактировалось ИванВ; 14.09.2023 в 18:09. Причина: Добавлено сообщение |
#3 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,182
5807
На картинке указано правильное положение кронштейна крепления датчика уровня кузова. Вы меняли верхний рычаг, проверяйте положение кронштейна этого датчика уровня кузова
Поблагодарили: | leshka (15.09.2023) |
#6 |
Благодарностей: 100
150
я думаю датчик можно даже и отключить совсем пока что. вылезет ошибка но пневма встанет в рабочий режим опираясь на показания другого датчика. а отсюда уже и копать в сторону: либо клапана (вывернуть их и вкрутить напрямую) или датчик неправильно стоит.
#7 |
Добавлено через 30 секунд Заклинило небось Добавлено через 2 часа 16 минут 49 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Slawa3001; 16.09.2023 в 10:32. Причина: Добавлено сообщение |
#8 |
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 356
431
