Старый 26.01.2018, 10:26 (11:26)   #1
sergei83
sergei83 Младенец
По умолчанию клапан вентиляции картерных газов для crca 2014г
Добрый день. Я на форуме новенький,прошу сильно не пинать. Проблема с квкг.Лопнула крышка квкг,она стоит на клапанной крышке двигатель crca 2014г.в. На экзисте продается только с клапанной крышкой. Может кто нибудь знает номер крышки квкг и мембраны.Помогите пожалуйста.
sergei83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2018, 10:39 (10:39)   #2
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 356
https://vanos-bmw.ru/membrana.html
leshka (26.01.2018)
Старый 26.01.2018, 11:28 (12:28)   #3
sergei83
sergei83 Младенец
Похожего ничего не нахожу.
Добавлено через 37 минут 24 секунды
Еще забыл сказать.В каталоге фольксваген этой крышки и мембраны нет для двигателя crca, а в каталоге ауди Q7 для такого же двигателя на иллюстрации все показано стоит позиция №25 а номер детали отсутствует.
Последний раз редактировалось sergei83; 26.01.2018 в 11:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.01.2018, 13:15 (14:15)   #4
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,182
фото того что лопнуло выложите сюда и вин номер машинки дайте, посмотрю по каталогам.
Старый 26.01.2018, 14:02 (15:02)   #5
sergei83
sergei83 Младенец
XW8ZZZ7PZEG006879.Крышка находится на правой клапанной крышке позиция №25.
Тип файла: jpg IMG_1061.jpg (349.0 Кб, 237 просмотров)
Старый 26.01.2018, 14:10 (15:10)   #6
sergei83
sergei83 Младенец
Вот фото самой крышки
Тип файла: jpg IMG_1063.jpg (293.1 Кб, 366 просмотров)
Старый 26.01.2018, 14:11 (15:11)   #7
sergei83
sergei83 Младенец
Извиняюсь за перевернутые фото.
Старый 26.01.2018, 17:34 (18:34)   #8
ROTEX
Аватар для ROTEX
sergei83, к сожалению данной позиции нигде в каталогах нет, идет она только в сборе с клапанной крышкой, что на фольксвагене, что на разных моделях ауди.
Старый 26.01.2018, 19:07 (20:07)   #9
sergei83
sergei83 Младенец
Спасибо,за то что не остались равнодушным
Старый 13.10.2018, 14:57 (15:57)   #10
ВячеславSPb
Поблагодарил(а): 26
ВячеславSPb Младенец
Проблему-то решил?
ВячеславSPb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2018, 19:16 (20:16)   #11
sergei83
sergei83 Младенец
Нет проблему не решил,немного подклеил езжу пока так.
Старый 05.01.2019, 13:56 (17:56)   #12
МАХХ
МАХХ Младенец
Сергей, добрый день.
Подскажите пожалуйста, удалось решить проблему с мембраной?
Может детальнее подскажите где она находится и как до неё добраться.
МАХХ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2019, 08:13 (12:13)   #13
МАХХ
МАХХ Младенец
Если есть возможность расскажите по подробней как Вы реализовывали операцию по снятию крышки.
Что сломалось?
Как избежать поломки при снятии?
Что находится под крышкой?
Если там есть доступ к мембране то вынимали ли Вы её?!.
Если есть фото то будет наглядней.
Короче... данная проблема волнует многих владельцев двигателя CRCA поэтому информируйте максимально.
Не исключаю варианта что Вы добрались до мембраны и знаете какого она размера.
Информируйте!!!!!
Старый 07.01.2020, 15:07 (20:07)   #14
Никита 42
Аватар для Никита 42
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 24
Никита 42 Младенец
Столкнулся с проблемой, что масло попадает через эту мембрану. Подскажите, может кто менял данную мембрана?
Никита 42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2020, 15:24 (15:24)   #15
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
Может кому поможет. Когда искал мембрану на свой, контора, которая изготавливает резину всевозможную, сказала, что не проблема по моим чертежам или старому образцу изготовить мембрану/ы. Может в Маскаве есть такие производители резиновых изделий. Если не закрыли институт эластанов, у них было свое опытное производство.
Старый 18.03.2020, 06:16 (10:16)   #16
Striper
Аватар для Striper
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 71
Striper Детский сад
Реанимирую тему. Столкнулся с похожей проблемой: сняли крышку с клапана - мембрана растянутая и по всей видимости не держит. Как ее подобрать? Может кто-то нашел заменитель как отдельную запчасть? Жаба душит сразу клапанную крышку менять.
Striper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2020, 11:22 (15:22)   #17
Striper
Аватар для Striper
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 71
Striper Детский сад
Сама мембрана идентична той, что ставится на 2-хлитровые машины. Сегодня поменял ее, но проверить расход масла смогу не скоро, так как карантин и выезжать из дома нельзя. Как еще в домашних условиях проверить давление картерных газов?
Последний раз редактировалось Striper; 28.03.2021 в 12:10.
Старый 06.05.2021, 18:31 (19:31)   #18
Stas738
Stas738 Младенец
Расскажите пожалуйста как сняли крышку маслоотделителя и какая мембрана подходит, конкретней с каких 2-х литровых движков?
Stas738 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2021, 18:38 (22:38)   #19
Striper
Аватар для Striper
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 71
Striper Детский сад
Снимается крышка с двигателя, затем патрубок от фильтра к турбине, он на двух пружинных хомутах. Крышку клапана можно поддеть отверткой.
Мембрана встала вот эта: https://repairkit.com.ru/p441637737-...j-kryshki.html
Andre58 (06.05.2021)
Старый 28.08.2021, 12:35 (12:35)   #20
Njakke
Njakke Младенец
Подскажите, как поддевали крышку клапана? С одной стороны идёт, с другой (со стороны патрубка на турбину) сидит намертво, боюсь сломать… заранее спасибо!
Njakke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Gratiy (27.07.2023)
Текущее время: 18:35. Часовой пояс GMT +3.
