#41 |
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
1484
Интервал дренажных работ по топливному фильтру на моторах, использующих норму дизельного топлива EN 590,
#42 |
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 977
2108
Что такое "дренажные работы"?
#43 |
Благодарностей: 932
1484
Я думаю воду из фильтра сливают
#44 |
Благодарностей: 977
2108
Так мне ни разу и не попадался фильтр для R5 с трубкой или болтом для слива воды.
Поблагодарили: | Игарёня (26.08.2010) |
#46 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
358
Werkstatt, Интервал дренажных работ по топливному фильтру на моторах, использующих норму дизельного топлива EN 590, составляет через каждые 30 000 км или 20 000 миль пробега. Это что за работы? Поясни по русски пожалуйста.
#47 |
Позывной 535
![]() Город: Ростов-на-Дону
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
649
уверены что это слив отстоя?
данный болтик очень помог при запуске машины после замены, т.к. через него вышел воздух из магистрали, и не пришлось маслать, или снимать шланги для этого... а вот высасать там что-то пипеткой через отверстие 4 мм.. это от лукавого... замена, имхо |
#48 |
Инженер
![]() Город: Санкт-Петербург
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,831
52635
#49 |
Можете дать фото фильтра на 3.0TDI пожалуйста?
#50 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 151
177
Werkstatt, странно- а что в топливе современных двигателей пропал конденсат? На новом паджеро 4 слив и контрольная лампа есть.
#51 |
-21
Народ,подскажите пож-та как подобраться к топливному фильтру,его запарафинило хочу отогреть теплой водой.Спасибо
#52 |
-21
Нашёл фильтр) С большим хомутом всё понятно Подскажите пож-та как снять маленькие на 4 шлангах.Или там они откручиваются из фильтра?.Спс
#53 |
Инженер
52635
#54 |
-21
ёлы палы не понял нд ета кнопка,есть только 4 маленьких хомутика чуть выше входных отверстий
#55 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 27
27
В этой теме, пост #44. Там же сцылко по снятию-установке даётся.
![]() Большой хомут я разжимаю, и инструмент нашел чем это сделать, как снять 4 шланга чем? 100% они не прикручены, так как на фильтре нет резьбы. Просто плотно одеты? Как я понял идет так: шланг, на нем колпачок который держится хомутиком на шланге, далее этот колпак одевается на фильтр, таким образом просто силой вытянуть с фильтра........................................... ................. как же все же снять? просто тянуть вверх??? Подскажите плиз. Коллеги, если без инструмента никак, возьму в аренду на ближайшие выходные в СПБ. Пару бутылок поставлю :) |
Последний раз редактировалось viperdd; 16.02.2011 в 19:44. |
#56 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
649
Хомуты на шлангах видите? Отлично! Жмем на них (на кнопки на хомутах) ПАЛЬЦАМИ и тянем шланги вверх!
Внимание: некоторое кол-во топлива может вытечь, иметь ветошь. |
#57 |
комрады , как влияет вовремя на поменяный фильтр на расход . тачка прет так же , а расход увеличился , может ли быть дело в топливном фильтре ?
#58 |
Werkstatt, Спасибо за информацию, но все же можно уточнить, какова норма диз.топлива в Москве на Лукойле? И какой интервал замены топл. фильтра, чтобы не было проблем?
P.S. Месяц назад купил Touareg (первая моя дизельная машина) и никто толком четко не может мне ответить на этот вопрос. СПАСИБО. |
Последний раз редактировалось хован; 08.07.2011 в 18:44. |
#59 |
Благодарностей: 68
68
Сегодня сам поменял, не торопясь и вспоминая, что прочёл здесь. Всё получилось отлично, только немного повозился с отсоединением топливных шлангов вначале и с хомутом крепящим фильтр. По времени - 2 часа. Ещё раз благодарю всех за советы, очень помогли. Запустил двигатель с первого раза! Предварительно включая зажигания 10 раз по 5 секунд, заполняя фильтр топливом. Жаль хомут сломал только...
![]() ![]() ![]() Или там и так всё понятно. |
#60 |
Инженер
52635
