Старый 02.08.2019, 08:49 (08:49)   #21
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
mvf
Да, вполне возможно и такое!
Очень мало места для осмотра с внутренней стороны подшипника, даже открутив и отодвинув ШРУС. Наверно придется снимать ступицу в сборе. Надеюсь не нарушу развал.
Замучился, с этой проблемой уже неделю пытаюсь устранить. Сбои и в работе коробки, и работе двигателя, и в целом машина не едет. Иногда бывает все супер, и вроде как проблема ушла, потом бац и опять ошибка по АБС и по заднему левому датчику постоянно.
Пробовал по ОДИСУ запускать таблицу значений по всем датчикам АБС, все датчики работают хорошо, а этот время от времени дает сбои в работе, причем внезапно и надолго.
Я думаю может от щетки на магнитном диске осталась металлическая стружка или пыль которая время от времени мешает правильно считывать показания, а может и сам диск магнитный временами останавливается...
После замены ступичных такая хрень была. По совету камрадов, отодвинул ШРУС и снял датчик, обезжирил и промыл магнитое кольцо. Потом подумал, машинка старая, датчики находятся в драконовских условиях эксплуатации и поменял все на одну фирму БОШ. Менял, вычищая пространство кольца. Все. Проблема ушла.
А когда на трассе прихватило, пришось Предохранитель вытаскивать. Потому как кнопочкой в салоне выключается только система АБС но не ЕСП. А ЕСП использует сигналы тех же датчиков. Для меня был сюрприз. Что ЕСП вызывало дымину. То есть душиться турбина а не форсунки.
Ко всему начал я процедуру замены жгутов. Ибо старенькая проводка уже. И фишки прослабились. Первым заменил моторный и ни разу не пожалел.
Старый 02.08.2019, 09:54 (14:54)   #22
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 592
Ох, интересно каков бюджет этих всех ваших замен, профилактических ремонтов и тп.
Думается мне за эти деньги можно было уже ГП продать и НФ взять...или ФЛ. Сменить для профилактики всю машину )
Старый 02.08.2019, 10:56 (10:56)   #23
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
Самая дорогая покупка это гидротрансформатор. Вися у ОД, не мог в ремонт сдать, поэтому пришлось покупать новый..
Не могу с Вами согласиться насчет каких то запредельных затрат.
К тому же, покупаешь машину старше 7 лет, а то и 5 лет, попадаешь на те же траты, что и с 10 летней.
Новые машины есть.
Мне нравиться с ними заниматься, отдыхаю. Я БУ машинки беру только те, которые мне нрпвяться. Сейчас Новая не значит лучше, к сожалению.
Ближе к концу года постараюсь все свои траты и работы собрать в таблицу, вывешу на форуме. Надо как то тему обозвать грамотно. Думаю, интересно будет такую статистику иметь на форуме. Да если еше камрады дополнят, то вооще важная вещь получиться.
Старый 06.08.2019, 11:04 (11:04)   #24
mvf
Поблагодарил(а): 1,571
Благодарностей: 1,562
Не помогло! Заменил кольцо магнитное с другого старого подшипника, результат тоже не дал положительного эффекта!!!
Начал смотреть по ОДИСу моменты вращения всех датчиков колес, заднее правое временами теряет сигнал! Проверял на ходу, так же теряет сигнал. Проверял логику пропадания сигнала в зависимости от рельефа дороги, с целью определения исправности проводки идущей по рычагам подвески, зависимости - нет! Пытался приблизить датчик к поверхности магнитного кольца, стачивая полоску пластмассового бурта на датчике со стороны кольца и подкладывая пластинки тонкой жести со стороны редуктора, результат лучше, но сигнал не постоянный и опять же пропадает!
Замерил сопротивление датчика, показал по мультиметру 395 кОм! Где-то на форуме по пассатам была информация что сопротивление должно быть в пределах - 1,2 кОм.....
Разъем прозвонил без отключения от блока, все в норме. В общем решил заказать датчик!
Если дело в нем, проблема решиться, если нет, значит скорее всего проводка.
На сколько может помешать корректной работе датчика АБС небольшое количество литола на поверхности магнитного кольца?
Старый 06.08.2019, 11:22 (11:22)   #25
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
mvf
дело не в литоле, а в том гуано, что налипнет на литол.
Старый 06.08.2019, 12:11 (12:11)   #26
mvf
Там все чисто как В аптеке!!! Эта вся ступица снималась за короткое время два раза, все вылезано до такой степени, что может разве что сравнится с узлом автомобиля только что выпущенного с конвеера!!! Даже обезжирил и покрыл грун-эмалью (за исключением конечно магнитного кольца) всю ступицу!!! Есть сомнения по поводу некоторого выдавливания смазки из подшипника, потому как набил ее туды от души!!!!!!!!! Но! Снял датчик и засунул в отверстие скрученную трубочку из туалетной бумаги, чтобы она на ходу очистила магнитное колечно!
Бляха меня это колечКо уже затрахало мозг!!!
Старый 21.08.2019, 22:13 (22:13)   #27
блафоня
Благодарностей: 32
блафоня Заблуждающийся
Ребята подскажите выскакивает ошибка скользкая дорога ошибок по Васи нету глушишь заводишь исчезает но потом опять и Коробка начинает дёргаться.Где искать проблему?
блафоня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2019, 22:44 (22:44)   #28
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
mvf
ну а само колечко случаем не размагнитилось? Не так много источников проблемы
1. Сам датчик
2. Кольцо
3. Провода
Ну хрен с ним
4. Длинные провода
Больше ничего нет.
Старый 22.08.2019, 03:56 (08:56)   #29
Dmitry42
Благодарностей: 592
А по заслонке при этом нет проблем, ошибок ? Она тоже вызывает ошибки АБС, ЕСП.
Старый 16.01.2020, 08:43 (08:43)   #30
ХаммВи
Аватар для ХаммВи
ХаммВи Младенец
Затрахивать начинает эта АБС...
После всех описанных мною манипуляций, купил ОРИГИНАЛЬНЫЙ датчик АБС, но... через некоторое время проблема вернулась - при разгоне свыше 100-120 км/ч зажигаются символы АБС+ЕСП, при сбросе скорости до 60-80 км/ч символы гаснут. Вася указывает на ошибку переднего левого датчика.
Что делать?
ХаммВи вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Voronybiiza (23.03.2020)
Старый 16.01.2020, 10:19 (10:19)   #31
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
Что делать?
копейки стоит. Купи одного производителя. Желательно из одной партии. Замеряется ток а не частота вращения, вообщем то. Были у людей проблемы с показаниями новых датчиков разных производителей
Старый 17.01.2020, 08:41 (08:41)   #32
ХаммВи
Аватар для ХаммВи
ХаммВи Младенец
Может быть проблема с подшипником (магнитным кольцом), или проводом?
Старый 28.06.2021, 20:55 (20:55)   #33
SMIRNOV69
SMIRNOV69 Младенец
Немного оживлю тему. История в следующем: еду я с отпуска, проехал около 600км в сторону дома. Ни дождя ши луж не было, на мойке до этого не мыл. Еду на круизе 120 км/ч. тут ни с того ни с сего круиз отключился. После очередного включения круиза он снова сам отключился и на приборе появились значки ABS и ESP. Так я проехал ещё около 15 км. После очередного пункта оплаты платной дороги я встал на обочину и заглушил двигатель, надеясь что ошибки уйдут (не ушли). Мало того при попытке поехать я охренел от того что тормоза блокируют попеременно колеса и не дают начать движение. В итоге я вытащил предохранитель ABS и продолжил движение домой с неработающим спидометром и кондеем. Приехал, снял ошибки: датчик абс пер. лев. колеса механическое повреждение. Скинул эту ошибку и появились новые : блок управления тормозной системы нет сигнала /связи и датчик угла поворота рулевого колеса. И ТУРБИНА отказалась включаться. Ревизию скруток под ногами сделал - все в норме. Ошибку по углу поворота исправил адаптацией. Ошибка по датчик авс больше не выскакивает но в показателях скорость пер лев колеса меньше чем у других и продолжает подклинивать тормоза при начале движения (приходится пока вынимать предохранитель). Может ли датчик авс не показывать ошибку и работать некорректно? И почему отключилась турбина?
SMIRNOV69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2021, 23:41 (23:41)   #34
VicP
Аватар для VicP
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 1,230
SMIRNOV69, снова нужно ревизию скруток делать... похоже не все были сделаны.... есть еще и по правой стороне скрутки
Старый 28.06.2021, 23:58 (23:58)   #35
SMIRNOV69
SMIRNOV69 Младенец
Так-же вдоль порога???
Старый 29.06.2021, 00:06 (00:06)   #36
VicP
Аватар для VicP
SMIRNOV69, так же... снять сидение пассажира, и от торпеды до стойки все пролазить и исправить.
КАН шину можно осциллографом смотреть видно, когда она уходит в однопроводный режим. Должны быть, как правило ошибки по 46, 19 и т.д. блокам.
так же не плохо посмотреть состояние левой стороны (водителя) красно/зеленый провод....
На эту тему оч. много тут на форуме написано примеров с картинками, см. раздел отчеты по ремонтам.
Старый 29.06.2021, 08:18 (08:18)   #37
SMIRNOV69
SMIRNOV69 Младенец
А турбина как завязан с тормозами?
Старый 29.06.2021, 08:35 (14:35)   #38
Xydeushiy
Xydeushiy Младенец
может. Ошибки не будет - он же работает в моём случае это увидели подключив сканер в движении. Учитывая то, что в тот момент машина быстро ехать не могла - было сложно)))
Xydeushiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2021, 09:53 (09:53)   #39
SMIRNOV69
SMIRNOV69 Младенец
Вот и смущает разница в показаниях скорости на колёсах. Купил датчик, сейчас поеду менять.
Старый 29.06.2021, 14:47 (14:47)   #40
SMIRNOV69
SMIRNOV69 Младенец
Поменял датчик, абс теперь не блокирует колеса. Ошибки ушли. Турбина так и не работает, наверное просто поломки совпали.
Текущее время: 13:36. Часовой пояс GMT +3.
