#22 |
Благодарностей: 118
168
Werkstatt, спасибо
![]() Добавлено через 4 минуты 46 секунд Цитата:
Werkstatt, Добрый вечер вы не могли бы мне подсказать. У меня авто 2008г. v 8 4.2. fsi туарег. После замены лябда зонд ряд 1, 1 правый до катализатора сразу же после замены появилась ощибка ЕРС. не гаснет. диагностика показала, что имеется постоянная ошибка датчика распредвала (кстати на то же сторону где и меняли лямбда зонд).Ошибка лямбды зонд пропала. В чем может быть проблема. пробег 35 тыс. км. Ошибка лябда зонд появилась после выхода из строя датчика массового расхода воздуха.
Werkstatt, Добавлено через 42 секунды Цитата:
Такая же проблема, только менял B2 S2, теперь горит EPC
Добавлено через 1 минуту 12 секунд Цитата:
Приветствую!
Диагностика показала отсутствие признаков жизни 2 лямда зондов до катализатора под номерами 1К0998262Н. Оригинал стоит около 6000 рублей, Bosch примерно 2500-3000 рублей. Был ли у кого то опыт установки не оригиналов? Стоит ли экономить? Добавлено через 5 минут 34 секунды Цитата:
привет всем.
у меня на VW T5 - 3.2 BKK - 173KW. И вот аткие ошибки. Кто что подскажет? Большое спасибо. Добавлено через 4 минуты 31 секунду Цитата:
Астанатур. Мне подскажи.
2005год. 3.2бенз BMX. Америкос, горит чек, тяга не пропала. Так езжу уже 2 года. Внимательно слушаю... 1) Перепрошивкой программы блока управления двигателя. Помойму там даже можно просто поменять кодировку. 2) Попробовать поставить проставки под задние лямбды с фиксированным отверстием. |
Последний раз редактировалось Xeonkz; 04.11.2012 в 06:51. Причина: Добавлено сообщение |
#23 |
14
Все америкозы без исключения чувствительны к нашему бензину. Проблема в том, что катализаторы на нашем топливе показывают слишком низкую эффективность своей работы, которую регистрируют задние лямбды. Лечится все это дело:
1) Перепрошивкой программы блока управления двигателя. Помойму там даже можно просто поменять кодировку. 2) Попробовать поставить проставки под задние лямбды с фиксированным отверстием. 2) видимо тоже надо ехать к знающим... Забыл сказать общий пробег 160тыс. Из них по нашим дорогам 100тыс. |
#24 |
Благодарностей: 118
168
1) где в Москве это могут сделать (официалы/не...)?
#25 |
9
Доброго времени!
Все чаще выскакивает "Чек". Заправки менял. Проверка выдала ошибки: 16804 41A4 P0420 Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности P0420 - 001 16814 41AE P0430 Система катализаторов, ряд 2: снижение эффективности P0430 - 001 17831 45A7 P1423 Ряд 1, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность P1423 - 002 17819 459B P1411 Ряд 2, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность P1411 - 002 Что делать? Менять катализатор или лямбды? Кто подскажет? Или как/что еще проверить? Двигатель BAA, 3.2 V6 2004 |
#26 |
Житель края земли
![]() Город: Новый Уренгой
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
6673
Доброго времени!
Поблагодарили: | mikle1966 (23.12.2012) |
#27 |
5
Подскажите пожалуйста, номерок зонда который мне надо поменять
Ошибка вот такая: 16538 - Oxygen (Lambda) Sensor B2 S1 P0154 - 008 - No Activity - MIL ON Двигатель AZZ 3,2 |
#28 |
9
altruist1979 Спасибо за совет! Перепрошил у ОД (3120 руб. вместе с тех.мойкой). Пока все нормально. Ошибки нет, но надо проехать километров 500 - посмотреть.
Поблагодарили: | Газовик (19.07.2014) |
#29 |
Инженер
![]() Город: Санкт-Петербург
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,831
52635
#30 |
5
#31 |
Инженер
52635
WVGZZZ7LZ3D013957
Поблагодарили: | strayxxx4u (08.01.2013) |
#32 |
6
У меня тоже америкос 3,2 2004 и запара с джеки чаном!
Сначала чек выскакивал раз в 2 месяца... теперь - стирают ошибку, катаюсь 1-2 дня и снова выскакивает! По ошибке - низкая эффективность катов. В Сочи никто не прошивает! Предложили заменить лямбда.... Но я понимаю что это не надолго! Буду ждать пока потеплеет,чтобы поехать в Краснодар... Вдруг будет снег. А в Сочи почти не у кого нет зимней обувки! В Краснодаре официалы... мож помогут... |
#33 |
Ктонть подскажет (уточнение).
Машина хреновато тянет, троит (3,2 бенз BKJ) Пропуски зажигания 1,2,3 цилиндр, обрыв цепи подогревателя 1. Лямбда-зонд банк 1 - обрыв цепи Вопросы собсно. 1) нумерация цилиндров 1-2-3-4-5-6 спереди к лобовому стеклу? 2) банк 1 = 1,2,3 цилиндры? Лямбда-зонд банк 1 соответственно 1-3 цилиндр одной башки и 2 цилиндр другой башки что ли? то есть выпускной коллектор цепляет 2 цилиндра с одной башки и один с другой? Или как? |
#34 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
125
Машина хреновато тянет, троит (3,2 бенз BKJ) Пропуски зажигания 1,2,3 цилиндр, обрыв цепи подогревателя 1. Лямбда-зонд банк 1 - обрыв цепи Вопросы собсно. 1) нумерация цилиндров 1-2-3-4-5-6 спереди к лобовому стеклу? 2) банк 1 = 1,2,3 цилиндры? Лямбда-зонд банк 1 соответственно 1-3 цилиндр одной башки и 2 цилиндр другой башки что ли? то есть выпускной коллектор цепляет 2 цилиндра с одной башки и один с другой? Или как? 2)Банк1, это 123 цилиндры. Лямбда зонд банк 1, Это зонд 1,2,3 цилиндров. Башка одна как на рядном моторе, здесь мотор не совсем V-образный. |
Поблагодарили: | Spasatel63 (13.02.2013) |
#35 |
1) Да!
2)Банк1, это 123 цилиндры. Лямбда зонд банк 1, Это зонд 1,2,3 цилиндров. Башка одна как на рядном моторе, здесь мотор не совсем V-образный. и какой лямбда посоветуете? WVGZZZ7LZ4D044410 |
Последний раз редактировалось Spasatel63; 13.02.2013 в 09:20. |
#36 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
125
Если ошибка подогрева лямбды банк 1 сенсор 1, то да, она всему виной, я покупал бош в екзисте, номер сейчас не помню.
#37 |
4
Добрый день колеги,
приобрел Туарега, месяц покатался и начал плохо работат мотор, как будто "тоит" иногда. Подключул VAG а там ошибка: 19667- Ряд 1-зонд 1: обратная связь цепи подогрева P3211 - 004 - нет сигнала/коммуникации- спопадическая. Я как понимаю ето лямбда зонд, но какой именно перед или после катализатора? или его менять или ето в проводке проблема, потому что газ стоит? подскажите пожалуйста!!! может еще комплектацию по VIN можете расшифровать? WVGZZZ7LZ3D005644 СПАСИБО!!! |
#38 |
Инженер
52635
Добрый день колеги,
приобрел Туарега, месяц покатался и начал плохо работат мотор, как будто "тоит" иногда. Подключул VAG а там ошибка: 19667- Ряд 1-зонд 1: обратная связь цепи подогрева P3211 - 004 - нет сигнала/коммуникации- спопадическая. Я как понимаю ето лямбда зонд, но какой именно перед или после катализатора? или его менять или ето в проводке проблема, потому что газ стоит? подскажите пожалуйста!!! |
#39 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 25
50
3,2 BMv, 2006 гв,нет подогрева на 1 ряде цилиндров,2 лямбда , та что после катализатора.правильно ли я понял,что номер лямды 022 906 262 BG?если да, подскажите плиз ее номерок по бошу. Спасибо
0 258 006 557 оно? |
Последний раз редактировалось shinapodolsk; 21.04.2013 в 17:59. |
#40 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 25
50
По лямдам Bosch на 3.2:
1-й ряд цилиндров 0 258 007 357 - перед катализатором 0 258 006 982 - после катализатора 2-й ряд цилиндров 0 258 007 357 - перед катализатором 0 258 006 557 - после катализатора http://www.bosch-automotive-catalog....nvocation=true |
Поблагодарили: |
