Старый 19.09.2009, 12:06 (13:06)   #21
Arzy
Аватар для Arzy
Поблагодарил(а): 3,215
Благодарностей: 370
Arzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классов
Товарищи, а зачем снимать шесть шлангов? Можно ли ограничиться снятием четырёх, входящин непосредственно в фильтр? Вот эти два шланга, идущих к радиатору охлаждения может можно вообще не трогать? (см. фото)
Тип файла: jpg fuel filter.jpg (96.9 Кб, 926 просмотров)
Arzy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2009, 12:56 (12:56)   #22
Taylor
Аватар для Taylor
Поблагодарил(а): 1,562
Благодарностей: 1,580
Снимай только четыре, непосредственно с фильтра.
Несколько раз менял сам. Первый раз потрахался, но потом понял, как упростить процедуру.
1) скидываешь шланги с фильтра
2) зажимаешь хомут и достаешь аккуратно старый фильтр. Постарайся зафиксировать хомут в разжатом положении и оставить его на месте. Т.е вытаскивай только фильтр. Можно хомут тоже снять, но долбаться при установке будешь дольше, нежели потратишь время на аккуратное извлечение.
3) ставишь новый фильтр в обратном порядке. При этом заранее обрати внимание на ключ (выступ) на дне нового фильтра. Он должен четко сесть в свой паз на площадке.
4) разжимаешь хомут и убедившись, что стоит он правильно приступаешь к сл. пункту. Кстати на фильтре есть все необходимые метки уровня хомутов и установки номеров шлангов. Если заранее изучите, то будет легче.
5) одеваешь шланг притока соляры из бака и шланг обратки. Только эти два шланга.
6) включаешь на 3-4 сек зажигание не заводя двигла. Топливный насос накачает соляру в фильтр. Это поймешь, когда из оставшихся свободных штуцеров фильтра польется соляра. Тем, кто любит чистоту, рекомендую перед этим подложить ветошь под фильтр (НЕ ЗАБУДЬТЕ УБРАТЬ!!!).
7) Одеваешь оставшиеся шланги и начинаешь заводить двигло. Несколько секунд двигатель будет молчать, но потом заведется.
8) Удачи на дорогах
Последний раз редактировалось Taylor; 19.09.2009 в 13:00.
Arzy (19.09.2009), beemax (28.06.2010), bred (28.07.2013), denis.sss (27.02.2015), JayWest (03.01.2013), QuiBBle (29.04.2013), SU500 (20.11.2009), Ushiro (16.01.2013), Werkstatt (19.09.2009), Алексей 75 (05.06.2016), Игоряныч (21.05.2010), МитМитрич (10.08.2012), Сергей009 (21.09.2009), сашок 28 (24.04.2013)
Старый 19.09.2009, 21:48 (22:48)   #23
Gennadi
Gennadi Младенец
К предыдущему посту хочу присоединиться.
Чтобы сделать работу чисто и не пролить соляру, небходимо соединить три трубки, кроме обратки и на этод отвод (на фильтре) одеть прозрачный шланг, свободный конец опустить в пустую банку.
Зажигание вкючать 5-7 раз с длительностью 3-5 секунд.
Фильтр наполниться топливом и в прозрачном шланге появиться соляра.
Снимаем прозрачный шланг с фильтра и одеваем шланг обратки топливной системы автомобиля. Вместо прозрачного шланга можно взять другой, тогда наличие соляры надо смотреть в баночке.
Для расжатия зловещего хомута используется инстумент под названием хомутница, чтобы не была так мучительна данная процедура.
Gennadi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Arzy (20.09.2009), QuiBBle (29.04.2013), Taylor (21.09.2009)
Старый 26.09.2009, 12:47 (13:47)   #24
Arzy
Аватар для Arzy
Благодарностей: 370
Сообщение
Сегодня сам поменял, не торопясь и вспоминая, что прочёл здесь. Всё получилось отлично, только немного повозился с отсоединением топливных шлангов вначале и с хомутом крепящим фильтр. По времени - 2 часа. Ещё раз благодарю всех за советы, очень помогли. Запустил двигатель с первого раза! Предварительно включая зажигания 10 раз по 5 секунд, заполняя фильтр топливом. Жаль хомут сломал только...
Тип файла: jpg IMG_5723.jpg (96.2 Кб, 973 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5724.jpg (97.9 Кб, 917 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5726.jpg (93.3 Кб, 919 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5729.jpg (94.1 Кб, 921 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5734.jpg (96.9 Кб, 959 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5741.jpg (96.0 Кб, 903 просмотров)
Тип файла: jpg сломанный хомут.jpg (96.0 Кб, 836 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5743.jpg (92.1 Кб, 808 просмотров)
FINANSIST (22.05.2010), QuiBBle (29.04.2013), Stasfoma (23.02.2015), Ushiro (16.01.2013), Werkstatt (26.09.2009), Гриф (31.01.2011), МитМитрич (10.08.2012)
Старый 26.09.2009, 15:43 (16:43)   #25
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,831
Сколько же гуано в фильтре!
Старый 16.11.2009, 09:02 (10:02)   #26
Silencer
Аватар для Silencer
Поблагодарил(а): 113
Благодарностей: 53
Silencer Детский сад
На TDI 3.0 такая же процедура?
Silencer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2009, 09:08 (10:08)   #27
alexmav
Аватар для alexmav
Поблагодарил(а): 8,058
Благодарностей: 1,957
alexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курс
Нет, на 3.0 совсем другой фильтр.
Вот так примерно:
Тип файла: jpg N01-10270.jpg (23.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg N01-10275.jpg (23.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg N01-10278.jpg (21.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg N01-10269.jpg (23.6 Кб, 0 просмотров)
alexmav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2009, 11:40 (12:40)   #28
Лео64
Лео64 Младенец
вопрос А при смене масла самостоятельно комп обмишулится или это еще одна операция
Лео64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2009, 12:40 (13:40)   #29
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
Arzy, Пробег фильтра каков? А что такое в банке синее? И как на счет фильтров МАН-говорят что они не очень?
Старый 12.03.2010, 11:14 (12:14)   #30
volod_grey
volod_grey Младенец
как установить фаркоп
volod_grey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2010, 16:05 (20:05)   #31
Chuck
Поблагодарил(а): 1,741
Благодарностей: 2,822
volod_grey, жжошь аццки!
Старый 13.03.2010, 10:50 (11:50)   #32
Arzy
Аватар для Arzy
Благодарностей: 370
пробег фильтра не в курсе -менял первый раз с покупки. В банке ДТ с фильтра. Фильтр Ман самый лучший и дорогой.
Старый 21.05.2010, 12:09 (12:09)   #33
Андрон
Андрон Младенец
скажите если при замене топлевного фильтра саляры в фильтр не залить чем грозить может если воздух попадет
Андрон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2010, 15:50 (16:50)   #34
Nestor
Причина: 4.4.15, 4.4.31
Поблагодарил(а): 3,602
Благодарностей: 3,675
Nestor БакалаврNestor БакалаврNestor БакалаврNestor БакалаврNestor БакалаврNestor БакалаврNestor БакалаврNestor БакалаврNestor БакалаврNestor БакалаврNestor Бакалавр
Андрон, хорошь прикалыватьсявсе ж написанно тут
Nestor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2010, 17:38 (17:38)   #35
Андрон
Андрон Младенец
не, ну тут написано что может вроде как, а не канкретно и не точно,так что крякнуть фарсунки могут и насос
Старый 21.05.2010, 22:25 (22:25)   #36
zz78
Аватар для zz78
Благодарностей: 61
zz78 Детский сад
не парься!
zz78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2010, 23:01 (00:01)   #37
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,488
Благодарностей: 6,381
Андрон, лучше залить из бутылки не менее половины фильтра.
Чтобы была меньше "воздушная пробка".
Не желательно фильтр ставить пустым из-за того, что насосу (как на даче из колодца) легче качать жидкость, а не воздух.
Качая воздух - сильнее нагревается, работая в холостую...
Лучше (НАМНОГО ЛУЧШЕ) в фильтр заблаговременно залить соляры...
Старый 30.07.2010, 12:06 (13:06)   #38
Anton Piter 2009
Anton Piter 2009 Заблуждающийся
Подскажите плз а как часто менять топл.фильтр на R5? Сколько времени потребуется новичку? Спс
Anton Piter 2009 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2010, 14:43 (14:43)   #39
1nfernaL
Аватар для 1nfernaL
1nfernaL Младенец
Подскажите,как часто нужно фильтр менять на р5?=)
1nfernaL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2010, 16:47 (17:47)   #40
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Интервал замены топливного фильтра на дизельных двигателях
Интервал замены топливного фильтра на моторах, использующих норму дизельного топлива EN 590, составляет через каждые 90 000 км или 50 000 миль пробега.
Интервал дренажных работ по топливному фильтру на моторах, использующих норму дизельного топлива EN 590, составляет через каждые 30 000 км или 20 000 миль пробега.
Интервал замены топливного фильтра на моторах, использующих биодизельное топливо с нормой DIN E 51 606, составляет через каждые 30 000 км или 20 000 миль пробега.
хован (08.07.2011)
Текущее время: 14:13. Часовой пояс GMT +3.
