31.10.2017, 11:43 (11:43) | #61 |
Благодарностей: 33
33
Либо стабилизатор либо подрамник
подрамник? тут уже тоже кто-то протягивал гайки - все равно не помогло |
06.11.2017, 00:57 (01:57) | #63 |
Поблагодарил(а): 520
Благодарностей: 626
676
Были стуки . На предидущем ТО попросил поменять втулки стабилизатора , сказали рано , нормальные мол. На последнем поменяли и тишина. Стойки менять не стали, хотя тоже купил. Так что меняйте втулки и не парьтесь.
пс Втулки передний пробег 147т. Задние менял на 86т. |
Последний раз редактировалось vazden; 06.11.2017 в 01:03. |
08.11.2017, 20:27 (22:27) | #67 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 203
253
13.11.2017, 11:26 (11:26) | #68 |
Благодарностей: 33
33
...Так что меняйте втулки и не парьтесь.
... при пробеге в 36 тыс как у меня, вообще ничего такого не должно происходить! вряд ли это стук от износа - скорее какой-то брак в устранении которого дилер вообще не заинтересован, поэтому делают вид что глух и слеп: "это обычная работа подвески..." |
13.11.2017, 19:32 (20:32) | #69 |
Благодарностей: 626
676
вы читали посты выше вашего? меняли втулки стабилизатора- не помогает!
при пробеге в 36 тыс как у меня, вообще ничего такого не должно происходить! вряд ли это стук от износа - скорее какой-то брак в устранении которого дилер вообще не заинтересован, поэ5 тому делают вид что глух и слеп: "это обычная работа подвески..." |
20.11.2017, 12:08 (12:08) | #70 |
Благодарностей: 33
33
Может втуочки вы не те поставили при замене или руки были не те.
Я лучше своим глазам поверю: и те что были втулки и те что поставили новые - всё в отличном состоянии! Можете и Вы моим словам не верить, но на экспертизу вам посылать не буду! И кстати - какие это интересно "золотые" руки должны быть у мастера, чтобы поменять всего лишь втулки стабилизатора? Сколько там болтов-то открутить\закрутить, 4 штуки? В общем-то всё это демагогия и с Вашей и с моей стороны. Проблему решить никак не помогает. Пока езжу со стуком, забил на него просто. |
04.12.2017, 16:37 (19:37) | #71 |
Благодарностей: 119
119
С пробегом в 36 тысяч,зачем самому что то менять.Машина на гарантии,посади с собой спеца из ОД,и прокати.Были новые машины,и классом ниже марки Опель,докатывал до 64 т.,и продал без каких либо шумов и тем более стуков.Причем дорогу особо не разбирал,т.к. у нас их нет.Мой совет:Отдай ключи ОД,после проката.
09.01.2018, 12:02 (12:02) | #72 |
Благодарностей: 33
33
и кстати спеца катал.... не хочет он ничего слышать: "нормальная работа подвески", - говорит а еще надо кочку определенных размеров найти, чтобы при хорошей и плавной амплитуде этот стук проявился чётко, иначе так... мелкий стучок всего лишь будет слышен, да и то не слышен, а чувствоваться ногами от пола забил я на все это, пока не попаду в ремонт по ходовой, делать ничего не буду, так как при обычной езде по ровным дорогам стук почти не ощущается |
09.01.2018, 13:35 (16:35) | #73 |
Благодарностей: 119
119
опять двадцать пять! машина не на гарантии! потому что гарантия всего 2 года! куплена была в начале 2015-го, а езжу я не очень много, оттого и накатал всего 36 за почти три года...
09.01.2018, 14:26 (14:26) | #74 |
Благодарностей: 33
33
вот в феврале буду на ТО - потрясу еще раз самого лучшего мастера)))
пусть даже у всех проблема есть, причина-то должна у неё быть, ведь точно на новом авто такого не было! в общем согласен, концерну ВАГ - минус в карму!)))) |
09.01.2018, 15:06 (18:06) | #75 |
Благодарностей: 119
119
Последний раз редактировалось Владимир Капков; 09.01.2018 в 15:11. |
11.01.2018, 08:06 (11:06) | #76 |
8
Меняйте стойки стабилизатора тоже
11.01.2018, 22:49 (22:49) | #77 |
11
Всем, здравствуйте! Можете подсказать номера стоек стабилизатора?
Задняя Левая: VAG 7L0505465D Правая: VAG 7L0505466D |
10.07.2018, 14:17 (15:17) | #79 |
4
Такая проблема на туре моем с новья сейчас пробег 3т, звук один в один как описывается выше, все происходит при съезде задней оси с лежака, тут проблема я так понял не-а эксплуатации т.к я только на обкатке, так сказать пыль сдуваю, при чем машина 18 года и не калуга((( у меня вообще такое ощущение что собрали с остатков))))) мужики так что всеже проблема в стойках что ли?))) кстати нужно в спорте попробывать, хотя..... я уже по-моему знаю что будет)))) бесит не реально, за такие бабки такой треш
10.07.2018, 15:11 (16:11) | #80 |
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 84
84
Mottor,
А когда втулки меняли не обратили внимание на износ в месте сопряжения втулки и стабилизатора износа не было. так как если стабилизатор стерся там то хоть новые хоть старые втулки ставь эффекта ноль. по втулки песок грязь попадает и начинает как наждачкой стирать их |
