06.07.2017, 12:26 (12:26) | #22 |
Благодарностей: 4,617
7267
Оффтопик Да где ж его взять и кто проверит Добавлено через 2 минуты 7 секунд Мне кстати диоды в блоке климата перепаивали - вместо унылых жёлтых, на белые. Может что перегрели? Но это уже давным давно было. |
Последний раз редактировалось Kurt; 06.07.2017 в 12:26. Причина: Добавлено сообщение |
06.07.2017, 12:41 (14:41) | #23 |
Пограничник
Поблагодарил(а): 6,599
Благодарностей: 4,102
7902
Макс, твой земляк чинил заслонки, спроси у него где? Может поможет.
https://www.drive2.ru/r/volkswagen/442076/ У нас на форуме он под этим же ником. |
Поблагодарили: | Kurt (06.07.2017) |
06.07.2017, 14:19 (18:19) | #24 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 579
779
Dmitry42, а как проверить? Что в нём ломается/глючит. Что паять?
06.07.2017, 14:47 (18:47) | #26 |
Благодарностей: 579
779
Кто-то кто соображает вам нужен....ну или второй тур с работающим блоком. Может можно на авторазборке спросить...на пробу.
12.07.2017, 22:55 (22:55) | #27 |
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
904
Пассажирская сторона дует тёплым или разница в Х градусов. Ошибка только по датчику качества воздуха ( я его выкинул) . Адаптация без ошибок.
Решение: Добавить фреона. Сегодня всё таки решил помереть давление, давление фреона было ниже 0 отметки(около 1.5 атмосфер)(конечно машина должна быть заведённой). Сунул термометр цифровой с двумя датчиками в средний (правый и левый диффузор) разница была 11 градусов. Чуть добавил фреона, температура начала двигаться. Добавил до 0 (2.2ат) отметки разница стала 7 градусов. Знаю что если салон тёплый то заправлять надо больше чем 0. В итоге подливал пока температура не выровнялась ( итого около 50-100грамм. Кому интересно: нужен вот такой коллектор одновинтильный, комплект шлангов, переходник на автокондиционер и маленький баллон R134 (этот комплект только если газку добавить, а не когда пустой кондёр. Если кондёр пуст и завоздушен то к кондиционерщикам там станция вакумирование и масло добавляет). Можно конечно и самому, но надо чтобы кто нибудь показал хоть раз. И тогда впрыскивалка для масла, масло и вакуумный насос ещё.) |
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 12.07.2017 в 23:33. |
13.07.2017, 06:42 (10:42) | #29 |
Благодарностей: 579
779
Хм...вообще есть отчет где ZALEK проверял давление в системе по показаниям датчиков в Васе.
Надо им воспользоваться и посмотреть у себя, что там творится. Но мне не очень понятна такая взаимосвязь....испаритель кондиционера стоит как-то так, что часть его не остывает при недостатке фреона. У меня все никак руки не доходят. |
21.07.2017, 10:41 (12:41) | #30 |
Поблагодарил(а): 2,578
Благодарностей: 1,758
5438
Dmitry42, Была такая же проблема, сегодня дозаправили систему, все заработало как надо.
Поблагодарили: | Dmitry42 (21.07.2017) |
24.07.2017, 12:36 (16:36) | #31 |
Благодарностей: 579
779
Проверил систему. При внешней температуре 24 градуса Вася показывает что давление в системе на G454 - 8 бар, а если верить табличке то должно быть в районе 5,6 бар.
В состоянии покоя давление в системе 5, а по табличке при 15 градусах так вообще должно быть 3,9. Что-то не очень понимаю в где я себя обманул. кондер перезаправлен ? Стравливать ? |
24.07.2017, 15:18 (14:18) | #32 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
11
24.07.2017, 15:26 (15:26) | #33 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
304
Вообще, если заслонка не ушла в крайнее положение, то это отслеживается в блоке измеряемых
величин. И при тесте можно посмотреть до какого положения заслонки вообще двигаются. Если в системе много фреона, компрессор будет трещать. Я снимал приводы заслонок. Фотоотчет тут: https://www.drive2.ru/b/2471746/ |
Поблагодарили: | Dmitry42 (25.07.2017) |
24.07.2017, 15:29 (14:29) | #34 |
11
25.07.2017, 09:24 (08:24) | #36 |
11
Группы 11 и 15 в блоке климата.
11 это уличная темп, 15 давление фреона. Собственно вот такие вот показания у меня, только мне это ни о чем не говорит! |
Последний раз редактировалось Johnson; 26.07.2017 в 07:58. |
25.07.2017, 21:21 (20:21) | #38 |
11
Какие вот такие ?
26.07.2017, 07:53 (06:53) | #40 |
11
Вот у меня такая же история. У вас что показывает ? У меня там где должно быть 5,6 показывает 8....
Разобрался, не так изображение вставлял! Собственно мои значения выше на фото! |
Последний раз редактировалось Johnson; 26.07.2017 в 08:00. |
