18.06.2017, 08:21 (11:21) | #1 |
При запуске облако дыма из глушителя
Всем привет.таурег 2,5 дизель,при запуске из глушителя облако дыма,секунд 10 дымит,потом перестает,разницы нет если это холодный двигатель или при горячем заводишь дыма нет,но если минут 15 постоит заводишь и опять дым.Кто знет что это?в чем причина ?
18.06.2017, 09:46 (10:46) | #2 |
Поблагодарил(а): 2,396
Благодарностей: 2,068
3693
Пьер1976,
Загляни сюда : http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=32405 (Вопрос: Сильно дымит при запуске после ночной стоянки,что делать?) и сюда http://www.touareg-club.net/forum/sh...=8476&page=303 (здесь небольшое обсуждение) |
Последний раз редактировалось Сергей (Изотоп); 18.06.2017 в 10:17. |
19.06.2017, 10:41 (10:41) | #3 |
5
19.06.2017, 21:44 (22:44) | #7 |
Поблагодарил(а): 152
Благодарностей: 138
163
У меня так уже три года, с момента покупки, дымит. Всё GOOD!
19.06.2017, 22:06 (23:06) | #8 |
3693
У меня вот дымок на ВРЕ к сотке появился, вскрыл на 129-ти тысячах, "мастера" смотрели, крутили у виска, мол - "ты чё, это же не пробег для дизеля". А потом, когда увидели направляющие втулки клапанов, изношенные под эллипс и болтающиеся на них колпачки --- сразу сникли А снаружи всё и правда было GOOD ! Никаких отклонений, окромя облачка дыма, постепенно увеличивающегося в размерах, особенно летом в жаркую погоду |
20.06.2017, 18:08 (19:08) | #9 |
Благодарностей: 138
163
Я думаю, ещё так лет 10 покататься, а потом ещё лет 40, а потом поеду к специалистам, которые любят крутить у виска
22.06.2017, 13:11 (13:11) | #10 |
Поблагодарил(а): 56
10
У меня тоже пукает. Поменял прокладки насос-форсунок (это одна из тысячи рекомендаций в вышеуказанных темах). Не помогло. Забил и хрен бы с ним.
Поблагодарили: | Шишкин Алексей (22.06.2017) |
26.06.2017, 15:01 (15:01) | #11 |
5
Нет, это не норма.
Колпачки маслосъемные |
27.06.2017, 13:49 (13:49) | #13 |
5
Странный какой, то способ, в чём роль свечей в такой диагностике?
27.06.2017, 14:47 (19:47) | #14 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 872
272
DIMAN75, неправдоподобно ниразу. Капающие форсунки дадут о себе знать не только при запуске, вам так не кажется? Да и нет летом дыма. Дым есть в межсезонье, когда на улице ночью +5+10 а днем жаоа 25-30.
03.07.2017, 17:10 (18:10) | #15 |
Такая же БЕДА!
дымит при запуске...без разницы на холодную/горячую выпускает облако белого дыма и все!!! на работающем двигателе дыма нет вообще. масло и антифриз в норме 2,5 ВАС |
05.07.2017, 12:05 (12:05) | #16 |
5
05.07.2017, 13:21 (18:21) | #17 |
Благодарностей: 872
272
DIMAN75, внимательно читаем. Большой перепад между днём и ночью это как раз в межсезонье. Днём пригрело ночью остыло.
Летом когда ночью ниже +20 не опускается никакого дыма нет, по причинам которые вы описываете. Короче, внимательно наблюдаем, в нашем моторе штук 10 вариаций дымления при пуске и каждый случай имеет разные причины, и только пара из них требует ремонта. |
10.08.2017, 09:18 (10:18) | #19 |
Маслосъемные колпачки?
Масло расходовал до замены? На моем такая же проблема с дымом,но масло не берет.. |
27.06.2021, 22:41 (22:41) | #20 |
Подскажите раз димит раз нет как захочет масло и антифриз в норме сизий дим, што мне делать подскажите?
Випускной колектор менял на новий бо прогорел Турбина передувает но не отсекает, может в ней причина бить? 2.5 тди ВАС |
