07.04.2021, 12:58 (13:58) | #41 |
Здравствуйте. Спрашивал у ребят из Boost Car (Саша, Максим,Слава) они берутся, уже делали. У меня тоже пороги сгнили, сам пока не делал. Нашёл даже контору которая гнёт новые пороги...
Жду лета. |
16.04.2021, 12:45 (12:45) | #43 |
11
Жду лета. Возможно, они закрылись... Кто ещё может поделиться контактами сервиса, который возьмется за порог? |
16.04.2021, 21:32 (22:32) | #45 |
Причина: Нарушение пунктов 4.4.1, 4.4.4 и 4.4.15 Город: Москва
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 127
102
Аппарат абонента заблокирован...
17.04.2021, 00:04 (01:04) | #46 |
Поблагодарил(а): 470
Благодарностей: 393
393
А в чем проблема найти сервис который "возьмётся за порог"? Чего там необычного? Любой кузовной цех берется,в том числе из представленных здесь партнёров, ваг сервис, студия 31. Только ценник у всех разный
19.04.2021, 13:46 (13:46) | #47 |
11
Люди, столкнувшиеся с данной проблемой, пытаются найти контакты сервисов, берущихся за её решение, желательно с отзывами одноклубников.
Это альтернатива беготне по кузовным сервисам, которые возможно с порогами Туров дел не имели. |
19.04.2021, 15:03 (16:03) | #48 |
Благодарностей: 393
393
Да уж пороги тура это высшая математика. "Мимикрирующий жидкий металл". Кто угодно зачистить ржу и покрасить не сможет.
Поблагодарили: | DemmyPekpyT (19.04.2021) |
19.04.2021, 21:18 (22:18) | #49 |
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
220
гниют ещё как! под слой заводского антигравийного покрытия попадает влага и жрёт метал за будь здоров,а с верху всё красиво смотрится ,антигравийная защита все дела,и не важно где ,под брызговиком или там где его нет
19.04.2021, 22:14 (22:14) | #51 |
11
Записан на днях к оф. дилеру к инженеру по гарантии.
Попробую признать гарантийным случаем проржавевший порог... |
Поблагодарили: | Renegade156 (20.04.2021) |
19.04.2021, 22:20 (23:20) | #52 |
Благодарностей: 195
220
О завтра такую штуку покажу от ржавчины и гниения,вешь
вот мой "КАРИЕС" при чем если бы не оторвал эту "МАСТИКУ"заводскую не знал бы ,что там такая херня,ни ударов ни загибов не было- это всё завод!шляпное сырое покрытие славаков-мать их с переди больше с зади меньше но тоже сгнили |
Последний раз редактировалось влад374; 20.04.2021 в 08:31. |
19.04.2021, 22:54 (23:54) | #53 |
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 545
620
Я на своем успел не довести до этого.протравка кислотник шовныйгерметик распыляемый,сделали свое дело сейчас все отлично!
Добавлено через 50 секунд Когда сдерешь краску на порогах под дверью такое же увидишь. |
Последний раз редактировалось ИванВ; 19.04.2021 в 22:54. Причина: Добавлено сообщение |
20.04.2021, 07:24 (08:24) | #54 |
Благодарностей: 195
220
Добавлено через 50 секунд Когда сдерешь краску на порогах под дверью такое же увидишь. если нет ,то с внутри он может и выглядит нормально(смотря куда попала хим защита) я говорю о наружке,если отодрать эту "резину" стопудово там будут очаги,некуда влаге выйти ,она законсервирована этой самой антигравийной защитой и жрёт металл под ней!посмотри мои фото внимательно,сносит слой за слоем,про краску это отдельно надо говорить,"высолы" прут со всех щелей,как будто её обоссали перед тем как красить |
Последний раз редактировалось влад374; 20.04.2021 в 08:20. |
20.04.2021, 07:38 (08:38) | #55 |
Благодарностей: 195
220
вот о чём я говорю,это заводская "резина" антигравийка,её надо снимать !и это заводской косяк,в инете много фото и в т.ч. вырезаных порогов изнутри куда можно достать выглядит хорошо а с наружи такая шляпа
Поблагодарили: | Zig39 (16.06.2021) |
20.04.2021, 08:13 (09:13) | #56 |
Благодарностей: 195
220
на ютубе посмотрел видос,на дорестайлах обработка кузова цинком была от 0.8 до 16 мкм ,на рестайлах слой уменьшили 10-12мкм., но складывается впечатление ,что они ещё и на сырую их катали и эту резину на пороги.
для примера ,вот моя вторая машина ,ауди а6 -08 г.в. ,нанесение цинкового расплава на сталь слой цинка 3 - 8 мкм.,всё в родной краске! и в полном стоке! ни чего ни разу не подкрашивал !не обрабатывал,кроме петель(постоянно смазывал) технология обработки кузова -таже(просто другими руками),нет и малейшего намёка на ржу(ездят и ауди и тур у меня в одном регионе по одним дорогам) |
Последний раз редактировалось влад374; 20.04.2021 в 08:16. |
20.04.2021, 10:18 (10:18) | #57 |
29
для примера ,вот моя вторая машина ,ауди а6 -08 г.в. ,нанесение |
20.04.2021, 12:24 (17:24) | #58 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 872
272
Что касается кариеса под пластиковой накладкой порога то это тоже результат редких моек, обстукиваний ног об порог итд. Песок попадает в щель между кузовом и накладкой протирает краску и всё. Это место надо промывать под давлением регулярно и проблем не будет. |
20.04.2021, 22:25 (23:25) | #59 |
Благодарностей: 195
220
да не в "резине" дело. Без резины вообще бы быстро всё оббило до металла и сгнило. Просто ты не следил и не заглядывал в слабые места. Он же с малого начинается, там есть грязесборники в районе передних брызговиков и в районе задней колёсной арки. Оттуда всё и начинается. Если вовремя там ободрать отслоившийся антигравий и всё заново покрыть то кариес не перейдёт в дыры.
Что касается кариеса под пластиковой накладкой порога то это тоже результат редких моек, обстукиваний ног об порог итд. Песок попадает в щель между кузовом и накладкой протирает краску и всё. Это место надо промывать под давлением регулярно и проблем не будет. Если грязесборники в районе переднего брызговика и задней арки,то откуда ржа по центру порога? - не в проёме! где обстукивают ноги,об молдинг,а именно по центру где стойка между дверей(см фото) все заглушки на месте!без тотала или вмятин! многие из тех кто в этом уверен отодрал эту "заводскую резину" и удостоверился ,что там все в ажуре? вот (фото)наглядно видно как и в какой плоскости этот кариес прогрессирует по нашим порогам (фото со снятым этим заводском антигравийном покрытии) то же херово мыли? |
21.04.2021, 07:15 (12:15) | #60 |
Благодарностей: 872
272
влад374, на первом вашем фото где серебристый тур - это результат использования обвеса индивидуал. Оторвали пластиковую накладку с порога и вот что там нашли - закономерно. Такие накладки - мертворожденная идея в москве и ей подобных регионах с влажной зимой и реагентами.
Другие 2 фотки имеют историю поинтереснее, ставлю на то что хранили машины в тепле и не мыли. Если тур (и не только его) поместить в соляную камеру то он сгниёт за пару недель. Сегодня шёл мимо ауди как вы выше выкладывали, задняя арка обшелушилась, ржой покрылась. Ниже не заглядывал. Все теже проблемы что и у тура, краска не держится на оцинковке нифига. Так что проблемы вашей машины ищите не в машине а в том как её содержали до вас. И общий вывод такой - 10 лет в москве (или спб) и машина в помойку. Такой жути зимой я больше нигде не видел, по 9 месяцев в году машина в жидкой грязи, и 50% времени эта грязь ещё и с солью. |
Последний раз редактировалось егорш; 21.04.2021 в 07:19. |
