30.10.2018, 15:05 (14:05) | #25 |
32
Самое интересное, что внутри сухо и все в идеале- видно на фото, что усилители в грунте и без корозии, а здесь за брызговиком такая кака... даже болты приходится срезать болгарином. А вот как раскрутить внутреннюю гайку крепления крыла пока не решил....если не получиться раскрутить,то высверлю и болт обычный поставлю...
По вентотверстию....буду обходиться без сварочных работ. Заклею сеткой с эпоксидной шпатлей и замажу мастикой, предварительно засунув в порог пушечного сала- летом растечется по порогу..... Добавлено через 15 минут 10 секунд ...Да авто 2008 года. Самое интересное, что на этом авто даже задние двери без подкрасов.Все снизу пленкой обклеено,а тут такое.... |
Последний раз редактировалось Kizil; 30.10.2018 в 15:05. Причина: Добавлено сообщение |
30.10.2018, 15:44 (15:44) | #26 |
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 545
620
В этом виноноваты крепления оригинальных брызговиков,они упираются саморезами в порог вибрация и кило говна под подкрылком делают свое дело,а может попробывать нагнуть факваг рус от сквозной коррозии?
30.10.2018, 16:02 (16:02) | #27 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
116
И ведь, по-честноку, они в какой-то степени правы. |
30.10.2018, 16:12 (16:12) | #28 |
Благодарностей: 545
620
Внешнего повреждения в том то и дело что не видно,снаружи все красиво,а вот под локером и брызговиком да песня открывается,я когда купил машину,снял брызговики,и вымыл из подкрыльев по полведра песка,.
30.10.2018, 16:40 (16:40) | #29 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
116
05.11.2018, 11:59 (10:59) | #30 |
32
Насколько я понял причина начала коррозии два болта нижнего крепления крыла, один из них и крепления кронштейна брызговика. Там гайки изнутри приварены к порогу. Выгнило сильнее всего вокруг этих гаек. И дальше ржавчина распространяется в стороны.Для профилактики раскрутить болты и залить мовиль из баллончика внутрь порога через эти отверстия.
Поблагодарили: | Автовоз Прицепович (05.11.2018), Леонид (16.09.2021) |
12.11.2018, 11:05 (11:05) | #31 |
Злобный карлик
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,686
3288
Может раньше в Словении лучше антикоррозийку наносили
12.11.2018, 16:58 (16:58) | #33 |
Благодарностей: 545
620
Я успел спасти вовремЯ заметил эту хрень,брызговики выкинул в помойку передние |
01.06.2020, 10:47 (10:47) | #34 |
Поблагодарил(а): 22
16
Не обошла стороной и меня эта проблема. Машина 2008 год, Словения. Решил заменить крепления брызговиков, а о там... коррозия под краской, причем глубокая, до дыр. Одно нижнее крепление крыла, куда приворачивается крепления брызговика, отсутствует, т.е. просто дыра, похоже отгнило.
Соответственно вопрос тем, кто решал проблему: как решали, делали латку? Есть в Москве места, где хорошо делают? (по опыту, с жестянкой полная Ж в Москве, одни рукожопы) PS Может есть фотки, процесса реставрации этой часмти порога, что у брызговика? PPS И как грязь попадает за брызговик и подкрылок? Именно от того, что она там лежит и мокрая, все гниет. |
01.06.2020, 14:24 (14:24) | #35 |
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
2105
Ставил систему давления в шины, вообще ничего у себя не обнаружил по передку, хочу этим летом заморочиться обработать перед и зад, так как появились признаки, фото прикладываю
01.06.2020, 22:04 (22:04) | #37 |
Поблагодарил(а): 22
16
Вот место, где гниет. Вся эта ниша завалена мокрым песком и грязью. Краску я уже сам содрал, потому как увидел, что ее подняло. Как видно, сквозная коррозия присутствует. Сейчас просто залил антикором, пока ищу кто сделает это хорошо.
Картинки на боку лежат, нужно на 90градусов направо повернуть. Ну и так можно понять о месте: внизу нижняя часть переднего правого крыла и порог, что скрывается под брызговиком. anb-72, посмотри у себя это место. |
Последний раз редактировалось FOU; 01.06.2020 в 22:07. |
02.06.2020, 10:47 (14:47) | #38 |
Поблагодарил(а): 1,559
Благодарностей: 992
1342
У меня брызговиков нет, но в этом месте обнаружил кучу грязи осенью. Вычистил все, залил силиконм. А когда ставил локер, нафигачил ч-з щель по полстакана силикагеля
Недавно снимал локер слева, ничего нет. Ни геля, ни грязи (у нас зимой дороги фигачат песком с солью). |
02.06.2020, 13:52 (13:52) | #39 |
2105
07.04.2021, 12:20 (11:20) | #40 |
11
Всем доброго дня!
Кто может посоветовать кузовной сервис, где отремонтировать ржавеющий порог? Обращался в одну известную контору по локальному ремонту - они не взялись... |
Поблагодарили: | Kotik (04.12.2021) |
