16.02.2019, 11:05 (12:05) | #61 |
Мужики, подскажите кто какой использовал шланг ОЖ после удаления ЕГР? Двигатель CRCA, удалял по инструкции. Шланг поставили от Нивы,но он не выдержал, может есть какие-то варианты?
18.02.2019, 15:09 (15:09) | #62 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
332
Последний раз редактировалось klopidon; 18.02.2019 в 15:11. |
19.03.2019, 19:10 (19:10) | #63 |
Благодарностей: 82
-43
Выкладываем полное руководство к действию по физическому демонтажу системы ЕГР на моторах CRCA\CJMA\CJGA\CDUC.
На данном поколении моторов 3.0ТДИ проблема полного удаления радиатора упирается в то что основной датчик температуры установлен непосредственно на корпусе модуля ЕГР. Для того чтобы оставить полноценную функциональность системы регулирования температуры на этом моторе придется пойти на определенные манипуляции и купить несколько запчастей . Вот так выглядит моторный отсек : Начинать работу настоятельно рекомендуем с попытки открутить канал ЕГР приходящий к турбине . Делать это надо потому что если данный канал откручиваться не захочет вся оставшаяся работа будет не возможна . Канал на этом моторе прикручен прямо к горячей части турбины и любое неверное движение с обломавшимися болтами может закончится печально. Крутить надо на горячую . Нам в данном случае пришлось рубить трубку чтобы открутить второй болт .А в таком раскладе дороги назад уже не было... Открутив злое...чую трубку сразу же ставим туда 5мм заглушку : Далее необходимо демонтировать весь модуль впуска (коллектор ,модуль дросселя и модуль заслонки коллектора ). Предварительно убираем вакуумные клапана запомнив расположение магистралей . В последствии нам понадобится только один из двух клапанов и вакуумная подводка будет переделываться. Все демонтировано и теперь можно в очередной раз посмотреть на следы жизнедеятельности ЕГР : Вот собственно виновник торжества : А вот он демонтирован Дальше нам надо организовать проход ОЖ аналогичный тому как это было при установленном теплообменнике . Причем напоминаю что в этом канале должен стоять ДТОЖ G62!!! Вот он милый друг как выглядит на своем штатном месте : Для организации грамотного обхода ОЖ радиатора ЕГР мы использовали трубку 059121070E используемую на моторах CCWA\CCWB . Так же есть вариант использования трубки 059121064D от моторов CDYA\CDYB : Общее для данных трубок то что у них есть место под вкручивающийся датчик температуры 059919523A которым будет заменен штатный G62 т.к. его крепление на болте более проблематичное для переноса и установки . Хотя в данном случае есть варианты для фантазии и полета мысли с родным ДТОЖ . Кому то может быть проще сделать каким нибудь методом крепление под него . Нас прельстила возможность использования полностью оригинальных запчастей и простота установки нашего варианта . Тем более что трубок под датчик у нас приличное количество после демонтажа ЕГР на других моторах . Итак теплообменник ЕГР на полу : Трубка обрезана по размеру ,подготовлена и установлена на место и закреплена : Дальше устанавливаем заглушку на впускную трубу предварительно удалив "свисток" ЕГР : Устанавливаем ДТОЖ на отведенное ему место : Устанавливаем назад коллектор и один из вакуумных клапанов . Клапан нам понадобится тот который N489. Он управляет переключением подачи ОЖ от ГБЦ к блоку цилиндров и его наличие необходимо в системе . Организуем правильное его вакуумное подключение исключив при этом из системы клапан N345 переключающий заслонку ЕГР . Получаем законченный вид уже без радиатора ЕГР : Далее на программном уровне полностью отключаем систему ЕГР и все ее компоненты их диагностирование и тестирование моторным ЭБУ . Фотографии для возможности лучшего рассмотрения кликабельны. ЗЫ. При копировании просим ссылаться на авторов отчета Melkon&Ratkov !!! |
19.03.2019, 19:46 (19:46) | #65 |
Благодарностей: 82
-43
dipa, https://www.audi-club.ru/threads/mel...#post-11717345
27.03.2019, 16:11 (16:11) | #66 |
Благодарностей: 82
-43
Всё, удалил всю экологию, егр, сажевик, програмно и физически,теперь в развале пусто. Эксплуатация город 95%,постоянно старт стоп. Сажевик уже прожигал, после прожига уровень масла поднимаетя на 2_3 деления, во сколько соляры попадает в масло. Дроссельная заслонка вся в шубе от нагара, ну и соответственно впуск весь.
Думал после удаления греться не будет, в одном месте поставил тройник с датчиком температуры, который стоял на егр и всё ок. А без него плохо грелось. Пробег 45.т/км. |
28.03.2019, 21:35 (21:35) | #67 |
Благодарностей: 82
-43
Делал не я сам но при моём участии.
1.Антифриз сливали не полностью, может 3-5литров. Но как не сливай в егр всё равно осаётся, во время снятия из него вытекает. 2. Прокладки меняли, ставили не зелёные,я так понял не оригинал 6 круглых и 6 квадратных. 3.Болты открутились без проблем на горячей части(выхлоп), может потому что пробег 45.000. 4.Трубку не резали(та что на выхлопе). Единственно тройник под датчик температуры заказывали у токарей, мастерилось всё по факту. Без датчика температуры в системе, машина плохо греется, по началу просто примотали к шлангу. На второй день стали думать о тройнике, за 2 часа выточили и с ним всё заработало. |
Поблагодарили: | atnet (29.03.2019) |
11.07.2019, 13:59 (13:59) | #68 |
Всем привет где есть подробная инструкция удаления ЕГР на CRCA ?
2 заглушки есть, трубка с датчиком тоже есть. Нет инфы про вакуумное управление как его организовать и про удаление 1й заслонки во впуске? Может кто-то подскажет ? без фото ничего не понятно. |
11.07.2019, 14:34 (15:34) | #69 |
Поблагодарил(а): 121
Благодарностей: 117
117
Вредный комрад,все картинки удалил,себе не дам и другим не дам.
просто видимо ресурс куда выкладывал фото - умер. а новые фотки не может загрузить, т.к забанен. |
11.07.2019, 15:14 (15:14) | #70 |
Поблагодарил(а): 275
Благодарностей: 408
483
Буквально вчера отключил ЕГР на Стейдж1...
Ну и перепрошил мозги конечно.Поехала однозначно бодрее. Поезжу,посмотрю.В планах удалить физически вихревые и ЕГР, но это только если Стейдж2 захочу сделать...или капут вихревым настанет...что быстрее) |
03.09.2019, 09:36 (09:36) | #72 |
Благодарностей: 28
28
А в Украине где то делают удаление.?
04.09.2019, 07:05 (10:05) | #75 |
Благодарностей: 68
93
Я ни каких трубок не ставил, если речь идёт об удалении егр, соединили шлангом армированным .
Поблагодарили: | leshka (04.09.2019) |
13.09.2019, 17:41 (22:41) | #76 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 19
19
Добрый день! Подскажите насколько обязательно удалять егр физически? Мне предложили отключить его системно и прошиться.(мотор CRSA). У нас в городе просто тяжело с рукастыми мастерами, поэтому лишний раз не хочу лезть в двигатель?
13.09.2019, 23:07 (23:07) | #78 |
Благодарностей: 82
-43
а датчик как перенесли?
Добавлено через 13 минут 5 секунд Цитата:
Вообще не обязательно
Ну а кто по трассе много ходит, так с егр проблем наверно меньше. http://https://youtu.be/Y1iOnQVHRmo CRCA, CJMA, всё одинаково, по технической части. Рекомендую посмотреть про удаление егр всё подробно рассказано Добавлено через 20 минут 37 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось dipa; 13.09.2019 в 23:12. Причина: Добавлено сообщение |
13.09.2019, 23:10 (00:10) | #79 |
Поблагодарил(а): 6,001
Благодарностей: 2,632
3257
dipa, мне на 90000 отключили программно, сейчас за 250000 перевалило, впуск чистый. И зачем мне еще и железо выкидывать или заглушки ставить?
13.09.2019, 23:41 (23:41) | #80 |
Благодарностей: 82
-43
Последний раз редактировалось dipa; 13.09.2019 в 23:48. |
Поблагодарили: | AleksKir (17.04.2021) |
