31.07.2008, 19:05 (20:05) | #41 |
Благодарностей: 19
44
у меня из под капота мало чего течет...почему то! хотя клима работает на ура!
Кста, к старым вопросам, о 4х и 2х зонниках. Выявлено одно классное преимущество! 4х зонник охлаждает салон быстрее или же нагревает зимой быстрее нежели 2х зонник. Но и расход сразу взлетает на 2-4 литра |
14.07.2009, 19:18 (23:18) | #42 |
25
Скачай доку по климату. Выложил для тебя http://www.filefactory.com/file/e5beb5/
Там есть ответы на твои вопросы. |
19.07.2010, 19:19 (20:19) | #43 |
5
Вопрос!
Можно все, но вопрос в цене
ведь потребуется установка второго компрессора и замена кучи деталей |
19.07.2010, 19:34 (20:34) | #44 |
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
1751
А реально ли просто заменить блок со 2й фотки на блок 1 фотки? оставив 2х зонный климат, с раздельной регулировкой ток передних пассажиров! А задний не нужен, и доп.оборудование тоже не требуется. Кто в курсе?
21.07.2010, 06:55 (10:55) | #46 |
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 539
990
Не, 2-х зонный на 4-х зонный климат заменить не реально.
Весь салон надо будет разобрать до металла для этого... Заменить просто кондишен с ручным управлением на 2-х зонный можно, но цена вопроса вылезает в сумму порядка 100 т.р. Добавлено через 4 минуты 41 секунду А просто блок управления от 4-х зонного климата поставить вместо 2-х зонного - тоже нет смысла. Чтобы заработали раздельно передние заслонки нужно полностью заменить блок заслонок, а это - разборка торпеды. И не факт что 4-х зонный блок управления будет в таком режиме работать. Добавлено через 2 минуты 17 секунд Плюс в этом случае еще как-то колхозить придется, чтобы состыковать 4-х зонный блок заслонок с воздуховодами от двухзонного климата. Анреал, в общем... |
Последний раз редактировалось aara; 21.07.2010 в 06:55. Причина: Добавлено сообщение |
23.07.2010, 01:15 (02:15) | #48 |
Благодарностей: 19
44
Весь салон надо будет разобрать до металла для этого... Заменить просто кондишен с ручным управлением на 2-х зонный можно, но цена вопроса вылезает в сумму порядка 100 т.р. Добавлено через 4 минуты 41 секунду А просто блок управления от 4-х зонного климата поставить вместо 2-х зонного - тоже нет смысла. Чтобы заработали раздельно передние заслонки нужно полностью заменить блок заслонок, а это - разборка торпеды. И не факт что 4-х зонный блок управления будет в таком режиме работать. Добавлено через 2 минуты 17 секунд Плюс в этом случае еще как-то колхозить придется, чтобы состыковать 4-х зонный блок заслонок с воздуховодами от двухзонного климата. Анреал, в общем... Это реально только в случае перекидывания полностью всего климата, например, с разборки. |
23.07.2010, 09:47 (09:47) | #49 |
Поблагодарил(а): 215
Благодарностей: 296
472
у меня 4 зонный
если есть маленькие дети с ботинок весь песок попадает на кнопки заднего блока и его приходится вычищать регулярно |
25.12.2010, 12:56 (16:56) | #50 |
41
На счет климат-контроля
Не знаю по правилам ли это выкладывать линк, так что модеры ни бейте если что =)
Вот интересная инфма по управлению климат-контролем http://w04.ru/manual-fol-cvagen-tuar...imatronic.html |
25.12.2016, 08:29 (14:29) | #51 |
Поблагодарил(а): 49
6
камрады подскажите, у меня 4-х зонный климат контроль, лобовое стекло идет с нитями для обогрева, но на панели управления нет кнопки обогрева лобового. в этой ветке наткнулся на первое фото-и сразу увидел эту кнопку-на картинке кнопка рециркуляции и автоматической рециркуляции выведены в одну кнопку, чтобы освободить место для кнопки обогрева лобового. А у меня кнопки рециркуляции сделаны двумя кнопками, т.е. получается что у меня нет обогрева лобового стекла?
Как вариант предыдущий хозяин заменил лобовое родное без нитей на лобовое с нитями что ли? может я чего то не догоняю, заранее спасибо за ответы! |
25.12.2016, 13:08 (19:08) | #53 |
Поблагодарил(а): 49
6
АлдарЦ, на 4-зоннике кнопку подогрева лба обвел красным. Проверь по расшифровке VIN была ли эта опция с завода.
25.12.2016, 13:31 (18:31) | #54 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 580
780
Вероятно не только реле, но и кнопки управления, может и блок управления тоже , и подогрев работает по таймеру - включил, он выключается через некоторое время. Тут схемы смотреть надо откуда управляющий сигнал выходит, через что идёт.
Не знаю насколько затратно переоборудовать блок климата, на ум приходит только некая колхозная альтернативна из радиоэлектроники с таймером работающим от кнопки и через реле включающим стекло. |
25.12.2016, 15:38 (20:38) | #56 |
Благодарностей: 580
780
Думаю реальный вариант, но я бы посмотрел точно через что он питается, через реле или напрямую из блока управления, чтоб не перенагрузить блок и не пожечь.
Как вариант ещё - подогрев зеркал, но он все время включён, пока включена ручка включения |
26.12.2016, 06:27 (11:27) | #57 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 872
272
обогрев морды только через блок управления работает, никакой колхоз не поможет. Просто подать туда питание недостаточно, там сложный алгоритм, несколько групп нитей итд
26.12.2016, 16:32 (17:32) | #59 |
Благодарностей: 30
30
Ваша тема уже проскакивала с обогревом, ставили через реле с коротким таймером не более минуты, на кнопку обогрева заднего стекла
20.02.2019, 20:02 (21:02) | #60 |
Давно была эта тема, но хотел бы вернуться к ней. Никто не знает где стоит задний датчик kessy на машине с 4-х зонником? Дело в том что короба в багажнике попадают на этот датчик а куда его перенести непонятно, нигде место то больше и нет для него
Поблагодарили: | Серега420 (25.01.2021) |
