Старый 25.03.2017, 16:17 (17:17)   #1
Роман150
Аватар для Роман150
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 17
Роман150 Младенец
По умолчанию Как снять решётку радиатора?
Форумчане помогите! Нужно снять решётку радиатора без съёма бампера, это вообще реально? Буду рад любым советам! Тур 3,6 2015 год
Роман150 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2017, 16:44 (19:44)   #2
nord7070
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 533
nord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриент
Вложение 119291
Вот еще темы http://www.touareg-club.net/forum/sh...65#post1084865
и http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=51712
Последний раз редактировалось nord7070; 25.03.2017 в 16:49.
nord7070 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Andre58 (25.03.2017)
Старый 25.03.2017, 17:06 (18:06)   #3
Роман150
Аватар для Роман150
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 17
Роман150 Младенец
Спасибо, но не понятно как верхнюю решётку снять.
Старый 25.03.2017, 21:01 (22:01)   #4
nairobi
Аватар для nairobi
nairobi Младенец
Сверху винты открутить, и смело дергать на себя. На улице должно быть тепло, по холоду есть шанс защелки поломать.
nairobi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2017, 08:31 (09:31)   #5
drl
Аватар для drl
Поблагодарил(а): 461
Благодарностей: 157
Роман150
Это очень непросто для первого раза и по письменным советам.
P.S. Сам снимал бампер, понял что без снятия бампера пообломал бы (или не смог открыть) защёлки.
P.P.S. Как вариант старую решётку можно ПОПРОБОВАТЬ выламывать по кусочкам, а новую вставить на её место, но... .
Последний раз редактировалось drl; 26.03.2017 в 08:34.
Старый 29.03.2017, 08:48 (12:48)   #6
voldemarushka
Поблагодарил(а): 377
Благодарностей: 331
А у меня на новом авто по старым следам (отпечаткам) от болтов, которые крепят решетку, видно, что решетка сместилась вперед от места первоначальной затяжки на 3-4 мм. Я их подтянул немного, но назад под отпечатки решетка не встает, хотя впереди по зазорам все ровненько. Предположил, что при узловой сборке в Калуге так собрали, прикрутив не совсем по месту как было прикручено в Словакии ...или из-за слабой затяжки съехала решетка вперед. Ну и не исключено, что дилер что-то делал перед продажей. Хотя при покупке осмотрел все основательно, следов демонтажа ни крыльев, ни бампера не обнаружено, слой краски везде в норме...
Последний раз редактировалось voldemarushka; 29.03.2017 в 08:50.
Старый 10.09.2017, 09:01 (09:01)   #7
Колядубан
Колядубан Младенец
Не могу снять решётку ну не может она и снимается ,а у меня точно нет . Комплектация р Лайн год 2017 . Без снятия Бамбера никак. Может кто опишет с картинками если сниму с меня магарыч. На туарегах NF может она и снимается .Болты откручивал 4 штуки и 4 штуки в низу отгибал защелки давил на верх и выталкивать пытался никак.
Колядубан вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2017, 09:50 (10:50)   #8
betina
Аватар для betina
Поблагодарил(а): 125
Благодарностей: 94
betina Первоклашкаbetina Первоклашка
В теме " Установка сетки в бампер" есть подробное описание, как снимать решетки.
betina вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2021, 16:14 (17:14)   #9
DEDUCHKA
DEDUCHKA Младенец
На Туареге НФ 2010 г пришлось менять по страховке решетку радиатора. Знакомый мастер- приемщик на мою просьбу быстро поменять пробитую решетку на новую ответил: быстро не получится, надо снимать бампер, что и было сделано.
Добавлено через 26 минут 36 секунд
Устанавливать сетку в решетку радиатора решать владельцу автомобиля. Меня посещала эта идея после покупки в пользование второго по счету Туарега (FL). Но после долгих размышлений и чтения на форумах мыслей других людей от этой идеи отказался. Купив ELM327 для контроля за отдельными параметрами систем автомобиля и в том числе для отслеживания температуры масла в АКПП, ОЖ, масла в двигателе решил не ставить сетку. 170000 км пробега на Туареге НФ 2010 года за 5,5 лет ничего не произошло с ним. Что я хотел бы отметить важное из своих наблюдений после установки на автомобиль ELM327. Температура ОЖ двигателя на самом деле не соответствует показаниям на приборной панели. Стрелка прибора в нормальном режиме показывает 90 градусов, а по прибору, который получает информацию с ЭБУ может быть и 70 гр и 98 град., а на приборе почти всегда 90. Но я больше всего был озадачен температурой масла в АКПП. Пишут иногда, чем выше скорость тем лучше охлаждение, поверьте, с АКПП все не так, температура растет зв 100 гр легко.В длительных пробках ни разу температура не превышала 105 гр, а при высокой скорости легко. Любая сетка становится препятствием для потока воздуха к радиатору. Ставить или нет , дело личное. Всем удачи!!!
Последний раз редактировалось DEDUCHKA; 21.10.2021 в 16:16. Причина: Добавлено сообщение
DEDUCHKA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2021, 20:56 (21:56)   #10
dmitriytk
Аватар для dmitriytk
Поблагодарил(а): 374
Благодарностей: 285
dmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классов
ELM327температурой масла в АКПП
Есть такая приблуда, можно по подробней, какой прогой видите температуру масла в АКПП?
dmitriytk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2021, 12:11 (12:11)   #11
Magway
Magway Младенец
На туареге NF 3tdi 2-х контурная система охлаждения. Отдельно ГБЦ и отдельно блок двигателя. А это 2 разных датчика температуры. На приборке отображается температура блока. То, что вы смотрите - температура ГБЦ. Естесственно, блок греется быстрее.
Для ГБЦ еще есть условие, что если за бортом выше +15 градусов, то в ГБЦ поддерживается температура около 75, блок же всегда около 93.
Magway вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2021, 20:00 (21:00)   #12
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,002
на CRCA и CJMA в блоке цилиндров поддерживается температура 105 градусов.
Текущее время: 14:27. Часовой пояс GMT +3.
