15.11.2016, 08:01 (09:01) | #961 |
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 56
56
Есть вопрос. При какой температуре воздуха должна включаться вебаста?
На улице -5.5, дымка снизу нет. И как проверить модель вебасты по вину, ибо как наклейка смыта? Компас есть, но кнопочки вокруг без пиктограмм. Просто часы и направление. Есть подозрения, что она в принципе не работает. |
15.11.2016, 10:57 (11:57) | #962 |
Поблагодарил(а): 36
7
Alexander1982Mos, вебаста автоматически начинает включатся на догрев после старта двигателя при наружной температуре ниже +5 градусов.
Примерно тогда же, когда появляется снежинка на приборной доске =) Дым у вебасты далеко не всегда бывает. Работа отопителя также не является линейной. Периодически пламя может гасится. Дым особо сильно валит - в самом начале - когда отопитель временно отключается (по принципу - когда задуваешь свечку или спичку - дыма больше всего идет, а когда горит наоборот дыма не много) Зимой обнаружить факт работы отопителя достаточно просто - глубокое пятно растаявшего снега под машиной (под водительским местом) |
Последний раз редактировалось vallsur; 15.11.2016 в 11:37. |
15.11.2016, 12:19 (13:19) | #963 |
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 56
56
Примерно тогда же, когда появляется снежинка на приборной доске =) Дым у вебасты далеко не всегда бывает. Работа отопителя также не является линейной. Периодически пламя может гасится. Дым особо сильно валит - в самом начале - когда отопитель временно отключается (по принципу - когда задуваешь свечку или спичку - дыма больше всего идет, а когда горит наоборот дыма не много) Зимой обнаружить факт работы отопителя достаточно просто - глубокое пятно растаявшего снега под машиной (под водительским местом) Спасибо. Будем наблюдать. |
15.11.2016, 15:20 (18:20) | #964 |
13
Не вникал в частоты, может что-то глушит передатчик ? На форуме есть тема - сигналка ггнала и глушина радиооборудование в машине. Еще как вариант -что то с антенной в машине, не там лежит или еще что-то
антенну видимо буду смотреть, да и датчик температуры вебасты тоже |
15.11.2016, 16:56 (21:56) | #965 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 872
272
15.11.2016, 19:35 (22:35) | #966 |
8
Народ подскажите пожалуйста собираюсь доработать догреватель в предпусковой говорят надо докупать помпу для прокачки ОЖ так ли это?
15.11.2016, 19:59 (19:59) | #967 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
16.11.2016, 07:46 (10:46) | #971 |
Благодарностей: 36
36
Спасибо, а что тогда надо?
16.11.2016, 16:06 (17:06) | #972 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 46
46
Всем доброго дня!
Может кто подскажет по моей проблеме... Вэбасто не работает, подключил васю-диагноста, а он пишет - нет связи с блоком 18... Снял плату с вэбасто - всё норм, но был отломан контакт №1 на 6-ти контактном разъеме, его я припаял. Когда заводишь машину, насос антифриз качает. Подскажите, куда дальше копать? Заранее всем спасибо!) |
16.11.2016, 18:46 (21:46) | #973 |
8
Установка таймера позволит запускать принудиткльно с кнопки либо по расписанию. Если есть сигналка то можно реализовать дистанционно запуск ( по цифре, если сигналка поддерживает или по аналогу, тогда нужен будет минитаймер). Из минитаймеров самый оптимальный по цене wbus plus. Ну а если нужен дистанционно запуск без сигналки, то например Altox.
16.11.2016, 20:31 (20:31) | #974 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
Планирую установить сигналку что-нибудь из пандоры, соответственно с возможность управления вебастой, если я все правильно понимаю ни какую дополнительную помпу докупать не надо? А как тогда будет циркулировать ОЖ?
17.11.2016, 01:25 (06:25) | #976 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 580
780
Штатна вебаста
Через диллера или ВасюДиагноста. В Адаптации есть разблокировка заблокированной вебасты. |
17.11.2016, 05:43 (10:43) | #978 |
Благодарностей: 580
780
Ребят, а где там сеточка на входе топлива на вебасту стоит ? В какую сторону ковырять, смотреть ?
Хочу снять на зиму, а то что-то очень морозно у нас. Уже -31.. |
17.11.2016, 06:49 (07:49) | #980 |
Поблагодарил(а): 459
Благодарностей: 157
182
В комплектации есть стояночный отопитель/вентилятор.
Правильно ли я понимаю, что этот отопитель работает исключительно от аккумулятора. А о каких тогда отопителях идёт речь в сообщениях, когда "идёт дымок снизу"? Спасибо |
