Старый 11.01.2016, 15:59 (16:59)   #941
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
Изображений в галерее: 8
AVG21 ПервоклашкаAVG21 Первоклашка
Своими глазами клапан не видел, но ковыряясь в настройках авто залез в 18 блок в тест исполнителей. Там был этот клапан 279. Затем зашёл в 4группу, поменял 0 на 1. На следующий день машина еле завелась при хорошо прогретом салоне (-18 на улице). Поменял обратно 1 на 0 без запроса какого-либо пароля. На следующий день машина завелась с полпинка, салон прогрет не очень. Вот и вопрос - почему при штатном догревателе, дооборудованном Т91 имеется этот клапан N279 и второй аккум в багажнике? Кодировка самой вебасто 0000000, нужно ли там что-нибудь менять, хотя все работает?
А у вас подогреватель? Или догреватель???
Человек про догреватель спрашивает... В комплектации с догревателем его не предусмотрено вроде как. Или все таки у кого то стоит???
AVG21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2016, 17:44 (18:44)   #942
SamMiheev
Аватар для SamMiheev
Touareg 2.5 R5TDI Kong
SamMiheev Младенец
Догреватель. 9М5 по комплектации дополнительный отопитель. Дооборудован телестартом T91R.
Последний раз редактировалось SamMiheev; 11.01.2016 в 19:38.
SamMiheev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2016, 21:50 (22:50)   #943
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
И при этом все-таки клапан стоит??? И в меню есть...
Полезная инфа, спасибо!
А на какое время заводите подогрев при -15 -20 за бортом???
Старый 11.01.2016, 22:05 (23:05)   #944
SamMiheev
SamMiheev Младенец
Включаю на 30-40 минут. Вот про клапан и хотелось бы узнать точно, должен он быть у меня или нет. По косвенным признакам есть.... Хотя все говорят об его отсутствии при наличии догревателя.
Старый 11.01.2016, 22:27 (23:27)   #945
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
Попробую сфотать свой, если найду..
Старый 11.01.2016, 22:49 (23:49)   #946
SamMiheev
SamMiheev Младенец
А где он установлен? Около вебасто?
Старый 12.01.2016, 09:49 (10:49)   #947
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
Чет мороз у нас -24. Под капот лезть не оч хочется.. Где стоит пока не понял до конца.. Вот номер: 1T0 820 036 D (1T0 820 036 C - устаревший артикул). Может чем поможет...
Не вкурил как картинку прикрепить... Схему могу прицепить..
Старый 14.01.2016, 19:34 (22:34)   #948
Борислав Копчёный
Аватар для Борислав Копчёный
Борислав Копчёный Младенец
Всем привет!
Может я повторюсь, но вот инструкция:
"если стоит клапан N279 то он отключается програмно -
Webasto блок № 18
раздел адаптация
канал № 3
1 — разблокировка Webasto, если она заблокировалась из за ошибок
разблокировать можно, если сначала стереть все ошибки !
канал № 4 — если установлен клапан N279
1 — прогрев только салона
0 — отключить клапан N279, что бы грелся не только салон, но и двигатель "
переключил у себя, только у меня стоял "0" и мотор не топился....
перевел в "1" теперь мотор вроде как топится, хотя щупал шланги и при запуске не видно на датчике отрыва стрелки от 50 градусов... заводиться вроде стал легче!!!
НО...ооо!!!! два дня езжу и такое ощущение, что вебаста греет мотор в режиме подогревателя постоянно... на стрелке 90 градусов на моторе, а дымок все идет... чего-то не пойму в чем фигня!!! у меня подогреватель полный с пультом и потолочным компасом с завода...
Борислав Копчёный вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2016, 21:39 (22:39)   #949
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
1 - это малый круг - только печка (закрывается клапан).
0 - клапан не перекрывает оборотку через рубашку двигателя (малый круг охлаждения двигателя).
Чтобы прогреть мотор до 50оС в -10 на ветру и полтора часа не хватит.
Я в -20 запускают на 40 50 мин. Мотор заводится, при этом свечи накала почти не включаются...
Старый 13.03.2016, 22:06 (23:06)   #950
itsvortex11
itsvortex11 Младенец
Всем доброго вечера. Читал эту тему. И никак не могу понять. Какая у меня вебаста и что она греет? У меня брелок, таймер, компас. туарег 2008г 3,0 casa. Вот что написано в пр-коде: Жидкостный дополнительный отопитель с дистанционным управлением (код:7VL). Предыдущий хозяин сказал, что она заводская. Хотел посмотреть инфу на наклейке на стойке между вод. и пассаж. дверьми, но ее сорвали в мойке. Получается, что она прогревает только салон? Подскажите пожалуйста, а то я окончательно запутался)
itsvortex11 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2016, 22:26 (22:26)   #951
sergey29
sergey29 Младенец
По вину стоит
9m5 дополнительный отопитель.
Сегодня утром подходя кмашине обнаружил,что в переднем левом крыле что-то гудит.На улице было около 0.
До этого у меня были сомнения в работоспособности догревателя,проверял предохранитель.Когда поставил на место,также в переднем крыле загудело,но дыма выхлопа отопителя никогда не видел.
Смущает то что он сам включился,никакого доп.оборудования(сигнализация,пультов и т.д) не установлено.Как проверить работоспособность догревателя самостоятельно?Правда всю следующую неделю обещают до +20....
sergey29 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2016, 05:03 (10:03)   #952
Dmitry42
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 580
Васей ошибки посмотреть....Предполагаю, что это мог быть тестовый продув, после возвращения питания на вебасту.
Что-то тут пробегало...плата управления портится и вебаста начинает жить своей жизнью, высаживая аккумулятор.
Старый 14.11.2016, 16:32 (19:32)   #953
NIKAM
NIKAM Младенец
у меня вот такая ситуация...
малая дальность корректной работы Telestart T100, а точнее происходит следующее:
нажимаю кнопку ON на пульте телестарта, сам нахожусь от машины в метрах 300 не в прямой видимости, на пульте отображается Fail (думаешь что отказ и сигнал не прошел), но подойдя к машине вижу, что отопление включилось.
Если ближе запускать, ну метров с 30, то после кнопки запуска напишет на экранчике пульта ОК и запустится (тут отработало все правильно).
те, сигнал от пульта до машины доходит на относительно больших расстояниях (в моем примере ~300м), но обратная связь с подтверждением до пульта не походит.
на очень коротких расстояниях все нормально.
еще не отображается текущая температура...
что посоветуете глянуть??
Последний раз редактировалось NIKAM; 14.11.2016 в 17:44.
NIKAM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2016, 20:20 (21:20)   #954
vallsur
Аватар для vallsur
Поблагодарил(а): 36
vallsur Младенец
Комрады, можно еще раз уточнить, потому что мнения разделились.
279 клапан есть только на отопителях или на догревателях (некоторых) он тоже есть ?
vallsur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2016, 20:27 (20:27)   #955
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
Вроде есть, а вроде и нет... Я вот не могу взять в толк нафига он может быть там нужен и кто им управляет...
Старый 14.11.2016, 21:18 (22:18)   #956
vallsur
Аватар для vallsur
Поблагодарил(а): 36
vallsur Младенец
Я пытался год назад на своем обычном догревателе поменять 279 клапан на 1 - малый круг. Но я не помню... толи я его не нашел, то ли вылетела ошибка.
В общем потом я сравнил по ETKA свой вин с вином машины с полноценном отопителем.
Так вот на моем похоже 279 клапана вообще нету.
Так что всегда греет полный круг без варианта перенастроить.
И пролистав эту ветку у меня возникло ощущение, что есть такие GP, на которых есть догреватель + клапан.
Хотелось бы получить обоснованное подтверждение.... что бы закрыть тему...
Старый 15.11.2016, 01:19 (06:19)   #957
Dmitry42
Благодарностей: 580
Не вникал в частоты, может что-то глушит передатчик ? На форуме есть тема - сигналка ггнала и глушина радиооборудование в машине. Еще как вариант -что то с антенной в машине, не там лежит или еще что-то
Старый 15.11.2016, 04:32 (09:32)   #958
Kostya0808
Kostya0808 Младенец
Всех приветствую.
у меня проблема с отопителем подскажите кто что знает.
Заправился на Газпроме машина замерзла, пытался включить отопитель, он включался работал минут 3-4 и отключался. попробовав так раз 5-6 я отбуксировал в мойку (благо совсем рядом) машина отошла НО отопитель теперь не включается. В движение машина стала замерзать, видимо отопитель автоматически включается и подогревает двигатель. Может сгорел предохранитель?? у меня NF 2013 г.
Kostya0808 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2016, 04:53 (09:53)   #959
Dmitry42
Благодарностей: 580
Ошибки надо читать, мог встать в блокировку и без сброса не запустится.
Старый 15.11.2016, 07:57 (11:57)   #960
borovoi mihail
Аватар для borovoi mihail
borovoi mihail Младенец
Ребят подскажите. 2,5 дизель дорестайл стоит термо топ с. Товарищ продает вебасту на ней термо топ Z/С-D. подойдет ли она к моей машине.
Прошу не пинать информация нужна срочо.
borovoi mihail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 22:33. Часовой пояс GMT +3.
