27.12.2009, 14:53 (14:53) | #181 |
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
5180
...Т.е. вебаста молотит свои стандартные 30 минут, а в машине холодно...
28.12.2009, 22:20 (22:20) | #182 |
36
Все нормально, ее мощности хватает !!! При отключении клапана в салоне не холодно и движок чуть теплый, заводится с "полпинка" и в 20 и 30 градусов.
29.12.2009, 19:35 (21:35) | #183 |
5
теплый на 5 градусов и на 90 есть разница, если выключить вентилятор то до 90 прогревается, соответсвенно за 15 мин можно уже нормально прогреть машину, что касается таймера то да там выставляется но только при принудительном старте или таймере а с пульта всегда 30 мин
29.12.2009, 19:56 (19:56) | #184 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
748
При запуске с пульта Вебасто будет работать столько, сколько Вы выставите на щитке. |
29.12.2009, 22:39 (22:39) | #186 |
Бугровский Двукратный
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
4933
как выставить?и в каком режиме?
30.12.2009, 16:04 (16:04) | #187 |
Здравствуйте.
У меня в расшифровке VINа написано следующее: " 7VL Автономный отопитель с функцией обогрева контура системы охладж. с дист.радиоупр. и таймером" Кто нибудь может подсказать? Если я включу этот отопитель с пульта(или таймером) заранее до того как запустить двигатель, он подогреет мотор? Или он подогреет только салон? Заранее спасибо! |
30.12.2009, 16:11 (16:11) | #188 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
748
Здравствуйте.
30.12.2009, 17:31 (17:31) | #189 |
Тем у кого стоит полноценная "вебасто" и желающим перепрограмировать клапан, для одновременного прогрева салона и двигателя, пошагово:
1. Самодиагностика. 2.Согласование или адаптация. 3.Войти в 4-й канал, поставить "0" вместо "1". комп. или что-нибудь? |
30.12.2009, 17:42 (17:42) | #190 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
748
Рамзес, а где это все делается. Я сам смогу это настроить сам? Нужен ли для этого, какой-нибудь
30.12.2009, 18:13 (18:13) | #192 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
748
То есть это можно сделать только у ОД.
Если оборудования нет и не знаешь, как им пользоваться, лучше обратиться к специалисту. ИМХО |
30.12.2009, 18:32 (18:32) | #193 |
Не обязательно, можно сделать и самому, с помощью шнура (напремер:VAGCOM HEX-CAN USB), ПО и компа. Но естественно надо знать, как с этим работать и что конкретно делаешь.
30.12.2009, 18:34 (18:34) | #194 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
748
А где можно взять: VAGCOM HEX-CAN USB и соответствующее программное обеспечение?
30.12.2009, 23:44 (23:44) | #195 |
Благодарностей: 27
27
Друзья..назрел вопрос по Вебасто.
Он у меня стоит заводского исполнения..До вчерашенего дня стоял, но почему то не работал.. Приехал на сервис-влезли компьютером, и сказали, что у меня он почему то был заблокирован.Сняли блокировку-все заработало на радость мне.. Сегодня утром он по таймеру включился и нагрел по крайне мере салон..Двигатель как то не успел обратить внимание-был прогрет или нет.. Так вот, при работе Вебасто из под днища в районе кресла водителя выходит выхлопные газы, и в салоне, особенно на ручке АКПП очущаются ритмичные толчки (их и слышно впринципе). Потом в течении дня я заводил машину (и на холодную, и на горячую), и у меня всегдя теперь включается Вебасто, хотя принудительно я ее не включаю..Как то все это сильно напрягает..Может быть я неправильно настроил ее? Подскажите-это нормальное явление?У кого такая ситуевина возникала уже? И как ее (вебасто) принудительно отключить, какой кнопкой? Инструкции на русском поВебасто я так ни у кого не добился.. |
31.12.2009, 00:03 (00:03) | #196 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
748
03.01.2010, 20:44 (20:44) | #197 |
Благодарностей: 27
27
Отключать её не надо, она работает в качестве догревателя (когда двигатель заведён), это нужно для того, чтобы в холодную погоду двигатель набрал рабочую температура, без этого он не прогреется (инфа, почему не нагреется, есть на форуме, поищите, если она Вам нужна). Да и кнопка отключения отсутствует, т.е. отключить её просто так нельзя.
Вот я и хочу сросить у кого, как по инструкции отключить вебасто, или подсказали бы временное решение-выдернуть предохранитель, который идет на вебасто..но номер предохранителя и место его установки я его не знаю.. Диагностика компьютером показывала-что ошибок по вебасто нет..Все исполнительные механизмы работаю как надо-или это электронный глюк, или я не имея инструкции на русском языке не могу правильно запрограммировать работу подогревателя? |
04.01.2010, 14:23 (17:23) | #198 |
Поблагодарил(а): 9,937
Благодарностей: 25,271
35318
В сервисе можно отключить салон и полностью переключить (на малый круг антифриза?) на обогрев двигателя.
Салон греется, даже если выключить климу, перед уходом из авто.... |
04.01.2010, 14:34 (14:34) | #199 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
748
Да, это наверное правильно, если она работает в качестве догревателя..но это если температура доходит до рабочей..Но когда едешь по траасе несколько часов и уже давно рабочая температура, а вебасто все работает без останова, и видимо перегревает движок-так как включаются вентиляторы охлжадения охлаждения радиаторов и они воют на своей максимальной скорости..такого быть не должно однозначно..
