03.03.2017, 11:16 (12:16) | #1 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 61
111
ГЕОМЕТРИЯ колес
Добрый день!
Летом появилась проблема в правом переднем колесе при повороте издается посторонний звук, типо резина трется, поворачивая налево таких звуков нет. Заехал к мастеру, все просмотрел, супорта, рычаги, тормоза, все в порядке. Звук как правило появляется после 1-3 км езды, на холодную звуков не издает. Сначала думали может подшипник ступицы колеса, но трогать не стал, как раз начиналась зима. Проездил всю зиму звука не слышал. Скоро лето) вот думаю проблема повторится. Мастер говорит что возможно из за летней резины, но раньше 3 года звука на ней не было. Советует пройти геометрию и в случае нарушения выставить ее. Вопрос, возможен ли звук из за геометрии и как часто на авто нужно ее проводить и есть ли смысл в нее лазить? Заранее спасибо за помощь! |
03.03.2017, 12:49 (13:49) | #2 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,996
5546
Попробуйте когда звук появится полить силиконовой смазкой на пыльники передних наружних ШРУСов. Если звук исчезнет значит дело в них. Просто часто встречался на легковых фольксвагенах с таким что при максимальном вывороте складки пыльника трутся друг об друга и издают неприятный звук. Силиконом проливаешь и звук уходит на время, данная болячка не лечится, и к фатальным последствиям не приведет.
Поблагодарили: | Sagep (04.03.2017) |
03.03.2017, 14:39 (15:39) | #3 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 61
111
А вообще геометрию надо делать? |
03.03.2017, 19:14 (20:14) | #4 |
5546
Прошло 3 года, лучше проверить, но если тачка на пневме то ищите хорошего развальщика, который знаком с пневмой и знает как на ней делать развал.
04.03.2017, 04:04 (05:04) | #5 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 61
111
04.03.2017, 07:57 (08:57) | #6 |
5546
Разница не в геометрии, а в том как правильно делать развал на пневме. Машинку нужно перед развалом поднять в максимум,затем опустить в режим погрузки, затем выставить режим АВТО, после заблокировать пневму и только после этого делать развал. Многие этого не знают и делают так ничего не блокируя и не поднимая-опуская.
04.03.2017, 10:09 (11:09) | #7 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 61
111
Еще раз спасибо! |
04.03.2017, 20:42 (21:42) | #8 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 79
104
При регулировке на экране стенда расписан весь порядок действий - поднять опустить и так далее. Замерить расстояние от арки колес до их середины. Просто нужно стоять рядом и контролировать.
05.03.2017, 07:27 (11:27) | #9 |
Поблагодарил(а): 417
Благодарностей: 786
911
05.03.2017, 08:34 (09:34) | #10 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 431
431
Был вчера на развале,солидная компания вроде-мастера к сожалкнию стльно рукожопы,уехал после часа с лишним их мытарств под машиной.
05.03.2017, 09:25 (10:25) | #11 |
5546
Nik-mail, работал с разными стендами и ни на одном не была описана процедура поднятия/опускания и блокировки пневмоподвески.
raspadski, высоту всегда замеряют, стенд это требует всегда. |
05.03.2017, 09:27 (13:27) | #12 |
Благодарностей: 786
911
...raspadski, высоту всегда замеряют, стенд это требует всегда.
Последний раз редактировалось raspadski; 05.03.2017 в 09:34. |
19.01.2018, 09:27 (10:27) | #13 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 61
111
Забыл отписать чем все закончилось и как исчез звук.
Звук прошел сразу как сделал геометрию, до этого не разу ее не делал, авто 2013 г. |
