23.09.2019, 16:18 (17:18) | #22421 |
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
8753
Ты не понял, совсем
23.09.2019, 16:25 (17:25) | #22422 |
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
992
Проехали
Добавлено через 2 минуты 51 секунду Хотите убрать затуп с холостых? Прожимайте педаль не резко, но интенсивно плавно, а ещё можно просто заменить шланги на чуть поменьше в диаметре и все, потеряете макстмалку, но пулять будет без всяких турбоям В любом случае дизель с 600момента гораздо интереснее бензина с 300... Ему тупо легче все делать... А опус про одинаковость таскания прицепа на бензе и дизеле это надо распечатать и в рамку на сервисе повесить... |
Последний раз редактировалось bobhot; 23.09.2019 в 16:25. Причина: Добавлено сообщение |
23.09.2019, 17:17 (18:17) | #22424 |
Благодарностей: 244
269
Проехали
23.09.2019, 17:23 (18:23) | #22425 |
Поблагодарил(а): 597
Благодарностей: 1,300
1875
Не помню кому обещал, но сделал фото по рекомендациям ОД относительно заправок ДТ.
С РН, похоже не договорились |
23.09.2019, 18:58 (18:58) | #22426 |
Поблагодарил(а): 336
Благодарностей: 377
402
23.09.2019, 20:04 (21:04) | #22427 |
Благодарностей: 792
992
Учитывая похожие динамические характеристики 3.0 и 3,6, делаем вывод, что момент на колесах практически одинаковый. Колеса-то вращаются с одинаковой скоростью, и работа совершается почти одинаковая. Да, дизельный двигатель при этом крутится медленнее и жрет меньше.
Это же надо такое Добавлено через 1 минуту 15 секунд Цитата:
Это они бобхота не знают, а так бы еще была рекомендация заправляться в гаражах...
Ты дедушкин очки убери и читай что ранее писал... |
Последний раз редактировалось bobhot; 23.09.2019 в 20:04. Причина: Добавлено сообщение |
23.09.2019, 20:40 (21:40) | #22428 |
Благодарностей: 244
269
Ещё один опус на стенку
Это же надо такое Добавлено через 1 минуту 15 секунд А с чего ты про гаражи взял? Ты дедушкин очки убери и читай что ранее писал... |
Последний раз редактировалось Mike212; 23.09.2019 в 20:46. |
23.09.2019, 21:02 (21:02) | #22429 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 266
366
В подъем с дизелем стартаните..., и поймете что такое крутящий момент.)))
23.09.2019, 21:08 (22:08) | #22430 |
Благодарностей: 244
269
23.09.2019, 21:16 (22:16) | #22431 |
Поблагодарил(а): 2,147
Благодарностей: 4,639
5764
Не охота лопатить, ранее здесь в теме Дмитрий Туарег разложил егоршу по полочкам, что крутящий момент на валу и на колёсах это далеко не одно и тоже. Поэтому для выравнивания у Бенза и дизеля разные передаточные отношения на ГП. И эта разница нивелирует крутящий момент от коленвала к колёсам. Разница остаётся лишь в разных оборотах двс для достижения одинакового момента на колёсах. Так это никто и не оспаривает.
23.09.2019, 21:32 (22:32) | #22433 |
1875
23.09.2019, 21:49 (22:49) | #22435 |
1875
nostrum, ну что ты.... какая физика... это термех
Ну так какой вывод-то нужно сделать из того что ты написал? |
23.09.2019, 21:54 (22:54) | #22436 |
Благодарностей: 244
269
23.09.2019, 21:56 (22:56) | #22437 |
5764
Ну так какой вывод-то нужно сделать из того что ты написал? Ну, если логику включить, то для достижения одинаковой динамики Бенза надо больше крутить и при одинаковом ускорении бенз будет топлива потреблять больше. Что-то упустил? |
23.09.2019, 22:07 (23:07) | #22438 |
1875
Какой термех? Момент , работу и мощность в школе проходят)
Добавлено через 4 минуты 31 секунду Цитата:
я строитель по образованию, с термехом проблема...
Последний раз редактировалось Berkut2012; 23.09.2019 в 22:07. Причина: Добавлено сообщение |
23.09.2019, 22:08 (23:08) | #22439 |
Благодарностей: 244
269
А... ну-ну...
Добавлено через 4 минуты 31 секунду Именно. Молодец, все так, но я бы сформулировал по-другому: при одинаковой скорости обороты на дизеле будут меньше, соответственно и расход ниже. |
23.09.2019, 22:17 (23:17) | #22440 |
1875
7 класс))
