04.07.2019, 14:00 (15:00) | #20881 |
Поблагодарил(а): 2,148
Благодарностей: 4,639
5764
Ну может до 60-70 потом дизель уверенно уходит в точку.
04.07.2019, 14:15 (15:15) | #20882 |
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 1,131
1281
ПОЧТИ
04.07.2019, 14:47 (15:47) | #20884 |
5764
Не считая 2-х корпусов, то почти да - вровень
04.07.2019, 14:51 (15:51) | #20885 |
Поблагодарил(а): 1,690
Благодарностей: 4,359
4784
nostrum, это же субьективно. Судя по ютубчику бензин едет больше 9 сек а дизель едет паспорт 7.8
И вот когда я катался на тест драйве то примерно так и ощущал. Чтобы ехать как привык после седана, приходится двигатель крутить и соответсвенно давить тапку. Когда сел на дизель то стало похоже как на седане , только крены большие и тормоза хуже. Но динамика схожая. А седан ехал 7 честных секунд |
04.07.2019, 15:03 (16:03) | #20886 |
5764
Romato, а Вы в курсе, что на туарегах коробасы адаптивные? То есть сесть в туарег после гонщика или после пенсионера. Это небо и земля. Возможно до Вас ездили в спокойном режиме на бензе и коробас возмущался, когда Вы хотели его разбудить. Я тоже думал, что на трассе будет не хватать 249, нет ошибся. Коробка адаптировалась под частые пинки в полик и ущербным себя совсем не чувствовал. Единственная разница, при резком ускорении коробка понижает передачи на бензине ниже, чем на дизеле и от этого обороты прыгают выше. Соответственно и движок слышно больше на бензе, чем на дизеле. А если ехать равномерно, без резких ускорений, то разницы особой нет.
04.07.2019, 15:15 (16:15) | #20887 |
4784
nostrum, конечно в курсе. Но бензин от этого быстрей не становится.Опять же субьективно, посади мою жену за бензиновый туарег после киа сид, она скажет что пушка-гонка.
Что бы ехать как на дизеле нужно жать на тапку и держать обороты. И это не комфортно, вой и расход. Не знаю как на трассе не ездил на бензине. А вот на дизеле прям очень шикарно со 110 до 140 прям ураган. |
Поблагодарили: | Алексей 154 (04.07.2019) |
04.07.2019, 15:31 (16:31) | #20888 |
5764
Romato, ну и отлично, я Вам уже говорил, главное, чтобы машинка радовала.
Поблагодарили: | Romato (04.07.2019) |
04.07.2019, 15:56 (16:56) | #20889 |
1281
nostrum, бенз с места не едет! Тапку в пол орёт или( Визжит) хер знает как это назвать А дизель выстреливает
Добавлено через 1 минуту 9 секунд Цитата:
Что бы ехать как на дизеле нужно жать на тапку и держать обороты. И это не комфортно, вой и расход. Не знаю как на трассе не ездил на бензине. А вот на дизеле прям очень шикарно со 110 до 140 прям ураган. Добавлено через 3 минуты 0 секунд Вот если после Бензина сесть на дизель тот будет а вот обратно |
Последний раз редактировалось Алексей 154; 04.07.2019 в 15:56. Причина: Добавлено сообщение |
04.07.2019, 16:26 (17:26) | #20890 |
Благодарностей: 567
742
04.07.2019, 16:36 (17:36) | #20891 |
1281
Вот так новости. С места бенз стартует резвее дизеля, дизель только потом догоняет, когда турбина очухается.
04.07.2019, 17:17 (18:17) | #20892 |
Поблагодарил(а): 337
Благодарностей: 949
1074
Что бы ехать как на дизеле нужно жать на тапку и держать обороты. И это не комфортно, вой и расход. Не знаю как на трассе не ездил на бензине. А вот на дизеле прям очень шикарно со 110 до 140 прям ураган. Разница, в пользу дизеля будет только если авто очень груженный. Тогда потоебуется больший момент, который дизель сможет развить. А в неполной машине, такого момента сопротивления нет на колесах. Добавлено через 1 минуту 45 секунд Цитата:
По моим наблюдениям после дизеля , дизель быстрей пулял!
Последний раз редактировалось Владимир178; 04.07.2019 в 17:17. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | bobhot (04.07.2019) |
04.07.2019, 17:18 (18:18) | #20893 |
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
992
Вы серьёзно так думаете? С натягом так может сказать бобхот, но про 3.0 Вы явно погорячились. До 100 они едут ПОЧТИ вровень, а вот после 100 официальных данных нет. Можете сказать за сколько секунд обычный не чипованный дизель разгоняется хотя бы до 140-150км/ч? Хочу узнать где та дизельная точка будет на такой скорости.
Поверь в любом из режимов я обьезжаю бензотур настолько легко, что тошно от такой уялой щинамики бензотура... |
04.07.2019, 17:18 (17:18) | #20894 |
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,637
1737
Хватит бредить, господа (в основном - дизелисты)
Абсолютно комфортно в плане ускорения едет 3,6. Забудьте своё "не едет" этот интернетный мем к нему не применим, уж тем более в сравнении с 3,0. Не превышая 3000 на одометре он едет быстрее потока. На трассе спокойно едет до 180 (может и больше). Обгоны легки и непринуждённы. Дизелисты - пишите про ощущения от 3,0. Катал 3,0. Ничего сверхъестественного. |
04.07.2019, 17:19 (18:19) | #20895 |
Благодарностей: 792
992
Твой личный пример не совсем корректен, поэтому забудь про него. Про 3-4л разницы не обязательно иметь два туарега, чтобы понять это. Смотри ттх, прибавляй 1,5-2л к паспортным данным вот и получиться реальный расход. Да и тут в теме есть люди, у которых в семье два туарега дизель и бенз и они подтверждают, что разница 3-4л. в среднем. Чисто по городу в пробках может и до 4,5л увеличиться. Но правильнее надо считать по среднему продолжительному, а не по одним глухим пробкам.
04.07.2019, 17:21 (18:21) | #20896 |
Благодарностей: 949
1074
04.07.2019, 17:22 (18:22) | #20897 |
Благодарностей: 792
992
Откуда такие сведения? Я поддержу Вас, если это будет старт с 2200 об. То есть убрав турбозатуп. Обычный старт с хх 3.0 даже из 8сек не выедет.
Добавлено через 1 минуту 19 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось bobhot; 04.07.2019 в 17:22. Причина: Добавлено сообщение |
04.07.2019, 17:23 (18:23) | #20898 |
Благодарностей: 949
1074
Чип едет дизельный 7сек, с одной педали, это примерно пара корпусов, бензин чип едет 8сек
Добавлено через 1 минуту 19 секунд Чушь про адаптивность и динамику авто |
04.07.2019, 18:16 (19:16) | #20899 |
Благодарностей: 792
992
А при чем тут чип? Из любого авто можно корч сделать. Можно и на 3,6 бенз турбокит примостирить, будет низко над землей летать. Смысл это обсуждать?)
Добавлено через 1 минуту 34 секунды Назови хоть один бензотур 3,6 с установленным турбокитом...хоть 1... А сколько знаешь чипованных дизель туров?... |
Последний раз редактировалось bobhot; 04.07.2019 в 18:16. Причина: Добавлено сообщение |
04.07.2019, 18:24 (19:24) | #20900 |
Благодарностей: 244
269
