26.11.2020, 07:42 (07:42) | #421 |
5
Товарищи, перечитал всю ветку, все пишут что цепь брякает при холодном пуске, долгом простое. У меня при холодном пуске или простое несколько дней запускается без лишних звуков, после езды если заглушить и сразу завести то тоже все ок, а вот если после езды он постоит минут 15-30 то при пуске есть секундный треск, далее все становится как надо. Тур 2012 3.0 CRCA, пробег 161 т.км, градус сейчас 4,5.
26.11.2020, 07:48 (08:48) | #422 |
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 1,131
1281
26.11.2020, 09:35 (10:35) | #423 |
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 34
34
CJMA, пробег 52000, градус 3.7 |
26.11.2020, 10:53 (11:53) | #424 |
Поблагодарил(а): 1,685
Благодарностей: 4,359
4784
У меня один в один также!
26.11.2020, 11:29 (11:29) | #425 |
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 280
405
Munbarisovich, Денис продай мне своего тура, и забудешь про бряканье
26.11.2020, 11:55 (12:55) | #426 |
Благодарностей: 34
34
Это много или мало? Вообще нормально что на 57000 уже есть вопросы к мотору? У меня просто 49000. Что нужно тоже углы смотреть ?!
Но факт на лицо. Да и вроде как это дребезг у кого то есть у кого-то нет. Натяжитель цепи на заводе турки молотком ставили вот и выходит так. Вася у меня есть, угол можем на досуге посмотреть, если беспокоит |
26.11.2020, 15:39 (16:39) | #427 |
4784
Gintonic, я не знаю беспокоит или нет, не обращал внимание. Да давай посмотрим и заодно видео в движении включим, если можно конечно.
27.11.2020, 04:22 (04:22) | #428 |
5
Забей !
27.11.2020, 04:32 (09:32) | #429 |
6
Спасибо, так и сделал! Взял пивка 4,5 гр и цепь меня больше не беспокоит ))
01.12.2020, 00:57 (01:57) | #430 |
Всем спасибо за дельные советы.Подробно все описано.
Как померить углы по пунктам можно? Типа: 1.заходим ... 2. 3. 4 |
01.12.2020, 11:47 (12:47) | #431 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,003
5553
Дмитрий 656,
1. заходим в блок двигателя и нажимаем кнопку "Выбор параметров" РИС.1. красная стрелка (в зависимости от версий ВАСи кнопка может называться немного по другому). 2. затем в списке параметров (справа) ищем параметры (указаны слева) и ставим напротив галочку РИС.2 (иногда углы появляются не сразу, нужно немного подождать) Делать это нужно на полностью прогретом моторе на холостом ходу. На фото параметры двигателя CMTA с пробегом 170 000 км |
Последний раз редактировалось ROTEX; 01.12.2020 в 11:53. |
Поблагодарили: | IvanNad (01.09.2022) |
05.12.2020, 10:27 (11:27) | #432 |
Спасибо ОГРОМНОЕ.
Пошел тестить. Звук на холодную 1-2 секунды треск. Пробег 102 132 км.2013 год. CRCA |
05.12.2020, 19:07 (20:07) | #433 |
5553
Дмитрий 656, у Вас в подписи указано NF 3.6 (это бензиновый мотор CMTA или CGRA), а в сообщении пишите что мотор CRCA (это дизель 3.0).
Так какой у Вас мотор в итоге или у Вас 2 машины. |
05.12.2020, 19:36 (19:36) | #434 |
Благодарностей: 28
28
Подскажите, 126 тыс адаптация распредвала —2.66.
146 тыс адаптация - 2.79 это нормальная деградация? И дабы не плодить темы подскажите по коррекциям форсунок стоит ли принимать какие то действия? Спасибо |
Поблагодарили: | Alex3109 (13.09.2021) |
05.12.2020, 21:20 (21:20) | #436 |
Благодарностей: 28
28
Дмитрий ларин, в норме форсунки или нет покажет только их снятие и проверка на стенде.
05.12.2020, 21:50 (22:50) | #437 |
5553
На коррекцию форсунок влияет не только состояние самих форсунок, но ещё состояние «цилиндра» в котором форсунка стоит (компрессия).
Вот именно поэтому истинное состояние форсунок может показать только стенд для проверки форсунок, там нет влияния других факторов (состояние поршней с кольцами, клапанов). |
05.12.2020, 22:15 (22:15) | #438 |
Благодарностей: 28
28
Вот именно поэтому истинное состояние форсунок может показать только стенд для проверки форсунок, там нет влияния других факторов (состояние поршней с кольцами, клапанов). Объясните если это возможно |
05.12.2020, 22:54 (23:54) | #439 |
Так какой у Вас мотор в итоге или у Вас 2 машины. У МЕНЯ ДИЗЕЛЬ 3.0 CRCA Ей повезло больше Замер у меня показал угол 5.47.... Голова заболела.Машина как новая, но вот звук....цепи... |
03.01.2021, 08:01 (08:01) | #440 |
Сегодня у себя посмотрел угол. При прогретом двигателе на холостых 1.95°. Звуков тьфу тьфу тьфу нет.
Туарег 17 года, пробег 96000. |
