16.06.2020, 20:24 (00:24) | #401 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 69
95
если речь про дизель CRCA то только для фазировки мотора нужно снять только клапанные крышки.
Если менять цепь или натяжитель, тогда снимать нижнюю крышку (со съемом АКПП). |
05.07.2020, 17:43 (22:43) | #402 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 19
19
Добрый день!
Прошу прощения, может уже поднимался вопрос, и я его не нашёл... Подскажите пожалуйста при замене цепи на моторе crca, цепь только оригинал или swag (может он и есть оригинал)??? Заранее спасибо! |
16.08.2020, 21:53 (21:53) | #403 |
Приветствую, что с углом Градусным решили? Не переделывали? Сколько у вас сейчас угол показывает?
14.10.2020, 21:09 (22:09) | #404 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,996
5546
vabamer, поменяйте натяжитель цепи (треск при запуске именно из-за него) и сделайте фазировку, цепь менять не надо, не вытягивается она сильно. Это будет дешевле и цепь останется оригинальной.
15.10.2020, 08:04 (08:04) | #405 |
Причина: Нарушение пункта 4.4.15 (провокационное поведение) Город: Пенза
Поблагодарил(а): 263
Благодарностей: 1,095
1245
да понимаю что дешевле, но не раз сталкивался с такими моментами когда "кривилово вело к попадалову", конечно только за сэкономить, но блин проделать столько работы и не поменять цепи. Подскажите что такое фазировка, и как определить на сколько растянута цепь при снятии, может правда нет смысла менять
15.10.2020, 10:56 (15:56) | #406 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 108
133
Подскажите по готовому комплекту SWAG, кто ставил что можете сказать?
Добавлено через 5 минут 59 секунд Интересно стало, вот что поиск дал по audi формуму Цитата:
сергей.к сказал(а): ↑
Да увидел, спасибо. А цепь феби как по качеству,сильное отличие от оригинала? Цитата:
Феби это упаковщик, там лежит цепь IWIS как и в оригинале)
Тоже ничего по натяжителям не нашёл... Вот что входит в комплект набора Информационный блок General Information Brand(s): SWAG Part Number(s): 30 94 5008 Product Type: Timing chain kit Condition: Brand New, Genuine and Original Quality: Highest, OEM-Original Equipment Manufacturer Warranty: 3 Years Items included1x Timing chain kit, containing 1x Timing chain guides 1x Timing chain 1x Timing chain tensioner 1x Timing chain 1x Timing chain guides 1x Timing chain guides 1x Timing chain guides 1x Timing chain guides 1x Timing chain tensioner Technical InformationTiming chain kit Brand: SWAG Part Number: 30 94 5008 Chain Type: Simplex Number of Chain Links: 206 Number of Chain Links: 136 Supplementary Article/Info 2: for camshaft Chain Type: Closed chain Observe service information: Required quantity: 1 Timing chain tensioner Brand: SWAG Part Number: 30 94 0473 Weight: 0,110 kg Required quantity: 1 Timing chain Brand: SWAG Part Number: 30 93 9965 Chain Type: Simplex Timing Chain Size: G68HR Number of Chain Links: 206 Supplementary Article/Info 2: for camshaft Fitting Position: Upper Chain Type: Closed chain Weight: 0,85 kg Observe service information: Required quantity: 1 Timing chain guides Brand: SWAG Part Number: 30 94 0449 Length: 195 mm Thickness: 16 mm Fitting Position: Upper Right Weight: 0,07 kg Required quantity: 1 Timing chain guides Brand: SWAG Part Number: 30 94 0407 Length: 195 mm Width: 16 mm Fitting Position: Upper Left Weight: 0,12 kg Required quantity: 1 Timing chain Brand: SWAG Part Number: 30 93 9967 Chain Type: Simplex Timing Chain Size: G68HRF Number of Chain Links: 136 Fitting Position: Centre Fitting Position: Lower Chain Type: Closed chain Weight: 0,61 kg Observe service information: Required quantity: 1 Timing chain guides Brand: SWAG Part Number: 30 94 0459 Length: 285 mm Width: 16 mm Fitting Position: Lower Left Weight: 0,18 kg Required quantity: 1 Timing chain guides Brand: SWAG Part Number: 30 94 0448 Length: 290 mm Thickness: 16 mm Fitting Position: Lower Right Weight: 0,31 kg Required quantity: 1 Timing chain tensioner Brand: SWAG Part Number: 30 94 0462 Length: 370 mm Width: 16 mm Fitting Position: Lower Weight: 0,27 kg Required quantity: 1 Timing chain guides Brand: SWAG Part Number: 30 94 0447 Length: 185 mm Thickness: 16 mm Weight: 0,09 kg Required quantity: 1 |
Последний раз редактировалось bopa; 15.10.2020 в 10:56. Причина: Добавлено сообщение |
15.10.2020, 13:32 (13:32) | #407 |
1245
LittleJohn,
bopa, Спасибо. Да конечно при вскрытии будем принимать решение, если будет ясно понятно что цепь в хорошем состоянии, то выкидывать деньги я не планирую, но как понять по характеристикам менять её или нет. |
15.10.2020, 14:30 (15:30) | #408 |
5546
Вы по натяжителю увидите. Если при плюс минус на половину вылезшем натяжителе провисания цепи нет - то все ок.
Сняв старую цепь и сравнив с новой Вы разницы не заметите. Лично менял цепь на Туареге с пробегом 145 000 км, сняв все старое и поставив все новое (цепь, все башмаки и натяжитель) разницы в вылете плунжера натяжителя практически не было, хотя по показаниям компа было 4 градуса. После фазировки стало 0.9 градуса. |
Поблагодарили: | Gintonic (17.11.2020) |
15.10.2020, 15:26 (15:26) | #409 |
Ребят, добрый день! ВОт решился на замену цепей со всеми вытекающими, Подскажите по готовому комплекту SWAG, кто ставил что можете сказать? цепи мне сказали что идут в комплекте Ивис, а вот как с натяжителями, а то я не выдержу если опять будет треск. Сейчас две проблемы: Треск, двигатель просто уже ручьем сыт , все в масле, стартет иного отказывает запускаться потому что уже оброс пылью с маслом. Градус -3,34
17.11.2020, 01:06 (01:06) | #410 |
Поблагодарил(а): 51
16
1. Меняются ли эти пресловутые углы при чиптюнинге?
2. Меняются ли они при прошивке на отключение егр и вихр. заслонок.? Мотор casa 2011 г. пробег 230 тык. Номинал заявлен: 691.8 и 610.4. Вася показывает: 686.73 и 601.96 соответственно. Инфа отсюда https://www.drive2.ru/b/470585205325824667/ Стуков, тресков, лязгов-пизгов нет. Едет бодро, вплоть до 2хсот. Закрадываются сомнения... |
Последний раз редактировалось semionK; 17.11.2020 в 13:21. |
17.11.2020, 05:57 (09:57) | #411 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 69
95
2. Меняются ли они при прошивке на отключение егр и вихр. заслонок.? Мотор crca 2011 г. пробег 230 тык. Номинал заявлен: 691.8 и 610.4. Вася показывает: 686.73 и 601.96 соответственно. Инфа отсюда https://www.drive2.ru/b/470585205325824667/ Стуков, тресков, лязгов-пизгов нет. Едете бодро, вплоть до 2хсот. Закрадываются сомнения... |
17.11.2020, 06:34 (06:34) | #412 |
Насладившись по утрам звуком брякающей цепи и потеками масла на задней крышке двигателя, решил совместить ТО с устранением известных болячек дизеля. Описывать всю процедуру не буду, много буковок.
https://www.drive2.ru/l/573906862743749450/ Остановлюсь на двух вещах: во-первых, задний сальник колена-сухой, во-вторых, течь масла наблюдается с задней крышки и средней части поддона. Сделал следующее: заменил основную цепь, угол корректировки был 3,67, заменил натяжитель цепи, стоял с окончанием номера на T, теперь на AL. На средней части поддона и задней крышке с помощью лазера нарезал канавку, чтобы гарантированно был герметик, при этом на левой части поддона имеется заводская канавка для герметика, в чем прикол-не понял... могли нарезать канавку по всей плоскости( Заменил алюминиевые болты средней части поддона на нержавейку, пришлось изготавливать, т.к. болты м7- в продаже не нашёл. Попутно: замена картриджа турбины на e&e turbo, полная замена масла в коробке. |
Последний раз редактировалось Alexprok; 17.11.2020 в 06:42. |
Поблагодарили: | semionK (17.11.2020) |
17.11.2020, 17:35 (18:35) | #414 |
5546
Инфа отсюда https://www.drive2.ru/b/470585205325824667/ Откуда взята эта инфа и что там за единицы не понятно. И тем более как эти единицы преобразовывать в угловые градусы. Какой пробег на Вашем авто. На моторах CASA цепи выхаживают 300 и более тыс км. На форуме есть комрад, у него Туарег с таким мотором, при пробеге около 550 000 км лопнул поршень, цепи до этого он не менял. Менял ли их он при ремонте мотора не знаю. |
17.11.2020, 19:18 (20:18) | #415 |
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 34
34
совершенно верно! Проанализировать на сколько вытянулась цепь визуально можно только по вылету плунжера натяжителя цепи.
17.11.2020, 22:06 (23:06) | #416 |
5546
Gintonic, фазировка это установка распредвалов относительно коленвала в определенное положение (по меткам или с помощью специальных приспособлений).
Натяжитель малой кровью поменять не получится, ибо стоит он в глубине мотора. |
Поблагодарили: | Gintonic (18.11.2020) |
17.11.2020, 22:07 (22:07) | #417 |
Поблагодарил(а): 51
16
писал не однократно что это хрень полнейшая, нельзя на моторе CASA посмотреть углы.
18.11.2020, 09:47 (09:47) | #418 |
Поблагодарил(а): 51
16
Интересно, какие значения градусов покажет вася на casa моторе при пробеге 400-500 тк. Пока таких цифр никто и не дал. Ни на форуме, ни на ютубе - не с чем сравнить
19.11.2020, 14:55 (14:55) | #419 |
Благодарностей: 42
42
20.11.2020, 19:00 (19:00) | #420 |
Поблагодарил(а): 51
16
а какие показания у Вас ? какой пробег?
Инфа отсюда https://www.drive2.ru/b/470585205325824667/ |
Поблагодарили: | Markas (19.11.2022) |
