11.03.2020, 14:10 (14:10) | #361 |
Доброго дня всем . Прочитал почти всю тему ,но так для себя не решил менять натяжители и цени или нет.У меня пробег 107000 тысяч ,звенит в моторе на холодную . как прогревается становиться тихо.Посоветуйте забить и ездить дальше или менять ? Спасибо .
13.03.2020, 12:09 (12:09) | #363 |
Как бы поступил я. Посмотрел бы угол, если он не критичный (критичный я для себя понял 5-6, на 6 с копейками выскочит ошибка) перешёл бы на масло более вязкое 5-40. И ездил, посматривая переодически раз в год.
Тут много но, реальный ли у вас пробег, лазил туда до вас кто нибудь и характер эксплуатации, к характеру можно отнести стиль езды и переодичность замены масла. Даже разовый пробег может влиять на качество масла. Если пробеги маленькие, то масло менять надо чаще. Если заедите в сервис, там вам однозначно скажут менять и напугают что если цепь перескочит то вы попадёте на большие деньги. Так что каждый решает сам. Если решите менять то изучите этот вопрос, что бы быть готовым, так скажем знать матчасть... |
13.03.2020, 13:05 (14:05) | #364 |
Поблагодарил(а): 5,995
Благодарностей: 2,632
3257
20.03.2020, 08:08 (08:08) | #365 |
Благодарностей: 22
22
Всем привет! У меня на crca такие же проблемы как у всех: грохочет цепь при запуске и течет масло под задней крышкой. Хочу переуплотнить заднюю крышку, не снимая мотор, а коробку и заменить только натяжитель основной цепи на доработанный. Можно, для тех кто в танке, еще раз номерок натяжителя с правильной буквой?:) этот актуальный 059 109 467 AL VAG? и номерок заднего сальника заодно:) И подскажите, в этом случае, что-то еще придется менять, например болты и кольца форсунок, прокладки клапанных крышек, прокладки турбины и т.д. Или при таком ремонте это всё не трогают?
З. Ы. Течи в развале голов уже устранили. Там сухо. Пробег 150. |
Последний раз редактировалось Oko; 20.03.2020 в 08:29. |
Поблагодарили: | Neo0827 (26.10.2022) |
20.03.2020, 08:44 (08:44) | #367 |
Благодарностей: 22
22
Oko, напишите потом где делали стоимость и результат.
Поблагодарили: | lucic (24.03.2020) |
27.03.2020, 14:56 (14:56) | #368 |
Благодарностей: 22
22
Да без проблем. Хочу только четко понять что покупать из з/ч. Что именно в таком случае снимать/менять, а что нет. Вроде вычитал, что заднюю крышку в любом случае не снять без снятия клапанных крышек и форсунок. Значит, как минимум нужны еще прокладки крышек и болты с уплотнительными кольцами форсунок
28.03.2020, 13:46 (13:46) | #370 |
Благодарностей: 22
22
Oko, cо снятым мотором не интересно :)
31.03.2020, 06:16 (07:16) | #376 |
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 1,131
1281
Отличная, цена. Почему одним 60 достаточно, а другим и 100 тыс мало?
31.03.2020, 22:02 (22:02) | #377 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
163
ХМ, у меня 3.6 бенз. За работу посчитали 70 тыс. Запчасти 117 тыс. Не думаю что бензинка так сильно дороже дизеля по замене цепи. но у меня к цепи еще и замена колец. (есть масложер) Стоимость запчастей прикрепил. |
03.04.2020, 17:55 (17:55) | #379 |
Благодарностей: 22
22
svipsa, за 54 только как я понял снять-поставить, проклеить пару крышек. запчастей мало
04.04.2020, 17:18 (18:18) | #380 |
5
Есть такое понятие, как скидка:)
С оригиналом и у официалов со скидосом хорошим минимум 85 |
