22.10.2019, 06:58 (10:58) | #321 |
В выходные поменял цепи на пробеге 207000. Сравнили новые и старые, один в один, не вытянулась не на мм. А Вася показывал 4.25 градуса. при заводке на холодную слышал бряк цепи короткий, не всегда. В Кемерово у меня ушло(работа 20000р с промывкой вп.коллекторов. Запчасти 40000 примерно(2 цепи , 2 натяжителя, 5 планок успокоителя . Сальник коренной задний и остальные сопутствующие прокладки и колечки Виктор рейнз.) 2.5 дня делов и волнений.)
Последний раз редактировалось texaskem; 23.10.2019 в 12:37. |
22.12.2019, 21:55 (21:55) | #322 |
5
QQwar, чувак такая ж проблема и у меня,, после замены все теже минус 5 градусов, я менял все, и звезды и цепи и натяжители. Ты поборол эту проблему?
Добавлено через 1 час 43 минуты 55 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось fatal1tyforce007; 22.12.2019 в 21:55. Причина: Добавлено сообщение |
23.12.2019, 06:13 (11:13) | #323 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 108
133
23.12.2019, 09:46 (09:46) | #324 |
5
Лемон, ещё зависит от региона, где будут делать ремонт.
23.12.2019, 11:07 (12:07) | #325 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,996
5546
fatal1tyforce007, не знаю, но все зависит от опыта механика, у меня после снятия двух ГБЦ и установки всего назад угол стал 0.9 градуса. При сборке фазировку проверял и корректировал 3 раза.
23.12.2019, 13:27 (13:27) | #326 |
Благодарностей: 42
42
считаю проблему цепей у 3.0 тди надуманной.они легко выхаживают 300-500 т км.по крайней мере на моторах с четырьмя цепями.могут быть проблемы с натяжителями .которые не держат масло и вызывают цокот при запуске .пока не заполнится маслом.можно забить и ездить.на моем 223 т км.все отлично .
23.12.2019, 19:36 (19:36) | #328 |
5
23.12.2019, 19:45 (20:45) | #329 |
Поблагодарил(а): 5,992
Благодарностей: 2,632
3257
Разобрали посмотрели, еще раз все выставили, один хер минус 5 градусов (( даже ELSA ничего не знает про корректировку фаз грм в идеал((
23.12.2019, 19:47 (20:47) | #330 |
5546
fatal1tyforce007, может мне просто повезло?!
А вообще там много нюансов, как при выставлении коленвала в ВМТ, так и при затяжке звёзд на распредвалах, ну и от специнструмента (точнее от точности его изготовления) тоже зависит. |
23.12.2019, 20:25 (20:25) | #331 |
5
Где делаете? Если не секрет?
Добавлено через 42 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось fatal1tyforce007; 23.12.2019 в 20:25. Причина: Добавлено сообщение |
23.12.2019, 23:34 (00:34) | #332 |
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 205
205
Вот наткнулся на ролик (какие то поляки) по замене цепи на АудиБ но технология похожа! Кому интересно посмотрите там их несколько штук
25.12.2019, 12:18 (12:18) | #333 |
5
25.12.2019, 12:31 (13:31) | #334 |
5546
fatal1tyforce007, а зачем она должна это знать? Она описывает процедуру ремонта, а не процедуру проверки компьютером углов.
А результат ремонта зависит от мастерства механика, который его выполняет. |
25.12.2019, 12:33 (13:33) | #335 |
3257
ROTEX, а тут метки как-то по особому выставляются? Ошибка на зуб, это сколько градусов по компу? Обычно отметку на звездах совмещаешь с отметкой на двигателе и все совпало
25.12.2019, 13:07 (17:07) | #337 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,642
8717
leshka, ошибка на зуб не знаю сколько это будет, но явно больше 10 градусов.
Поблагодарили: | Andruxauzen (11.03.2020) |
25.12.2019, 19:26 (20:26) | #340 |
5546
leshka, ну ради прикола нашёл фотку в инете звезды распредвала, насчитал 48 зубьев. Получаем 360/48=7,5 градусов. А так как распредвал крутится в 2 раза медленнее коленвала получаем 7,5*2=15 градусов рассинхронизацию между показаниями датчиков коленвала и распредвала.
Как-то так получается. |
Поблагодарили: | leshka (25.12.2019) |
