03.02.2017, 13:02 (14:02) | #1 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 43
43
Нужна помощь!!!ошибка 0068 кто что подскажет??
Пару дней назад завёл перед работой!завелся нормально но как я начал движение двигатель начал подтраивать и загорелась иконка есп (((поехал на диагностику показало ошибку по всем цилиндрам!поехал купил свечи новые поменял ошибка по цилиндрам ушла с есп!а двигатель так и троит !(теперь показывает ошибку 0068!подскажите может кто сталкивался?в чем проблема?
03.02.2017, 13:18 (14:18) | #2 |
Поблагодарил(а): 123
Благодарностей: 481
806
p0068 ???
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...2/P0068/000104 такая? нормально выкладывайте скан ошибки.. а то гадать должны.. |
03.02.2017, 14:35 (15:35) | #3 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 43
43
p0068 ???
03.02.2017, 15:00 (16:00) | #5 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 43
43
Последний раз редактировалось rashidmbs1; 03.02.2017 в 15:00. Причина: Добавлено сообщение |
03.02.2017, 16:03 (17:03) | #6 |
Благодарностей: 481
806
хром сам переводит:
16452 / P0068 / 000104 - MAP / MAF <-> Дроссель Корреляция Позиция Возможные симптомы Контрольная лампа индикации неисправности (MIL) активный Возможные причины Массового расхода воздуха Датчик (G70 / МАФ) или Впускной датчик давления в коллекторе (G71 / MAP) неисправен Грязный корпус дроссельной заслонки. Вакуумная утечка. Возможные решения Проверка массового расхода воздуха Датчик (G70 / МАФ) или Впускной датчик давления в коллекторе (G71 / MAP) Чистый корпус дроссельной заслонки и выполнить Центрирование корпуса дроссельной заслонки (TBA) . Проверить систему впуска на герметичность и снимите дозированного воздуха. Это включает в себя впускной коллектор Runner (s) и впускной коллектор датчик (датчики) положение бегунка, если это применимо. |
03.02.2017, 16:21 (17:21) | #7 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 43
43
хром сам переводит:
03.02.2017, 16:42 (17:42) | #8 |
Благодарностей: 481
806
да не за что :) есть кнопочка спасибо:)
Поблагодарили: | deadmau5 (14.02.2017), rashidmbs1 (03.02.2017) |
13.02.2017, 17:04 (18:04) | #9 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 43
43
Проблема так и не решена(двигатель так и торит время от времени(
17.02.2017, 12:36 (13:36) | #12 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 43
43
rashidmbs1, Клапан вентиляции картерных газов смотрели?
Добавлено через 2 минуты 10 секунд Цитата:
А что сделали то ? Ничего ?
Последний раз редактировалось rashidmbs1; 17.02.2017 в 12:36. Причина: Добавлено сообщение |
