19.12.2016, 20:36 (20:36) | #1 |
Стрекот в Туареге BKS
Добрый день форумчане, появился непонятный стрекот в районе правого переднего колеса на скорости 25-30 км/ч., Тур 2008 год 3,0 дизельBKS. Причем на холодной машине заметен сильнее, по мере прогрева может вообще пропасть. Если была такая тема подскажите(поиск ничего не дал, а вручную лопатить 600 страниц здоровье не позволяет)
Заранее спасибо за конструктивные ответы. |
20.12.2016, 16:49 (16:49) | #3 |
Ступичный бы гудел во всем диапазоне, а этот стрекот ровно с 25 до 30 км/ч, как карта по спицам велика
27.12.2016, 16:36 (17:36) | #5 |
4
Машина не тупит при разгоне?
14.06.2021, 21:17 (21:17) | #8 |
А вот этот вот звук - не цепь? Такой звук, будто "пальцы стучат у отечественной классики", под ногами водителя слышно громче, если ехать внатяг, от 1200 оборотов и выше, на любой скорости. Если педаль газа отпустить, звук пропадает... https://youtu.be/PNsfwJs5Qgs
23.06.2021, 23:37 (00:37) | #9 |
Поблагодарил(а): 448
Благодарностей: 375
450
возможно масла в редукторе мало. было такое. быстрее едешь сильней разбрызгивается. при малой скорости трекет
24.06.2021, 07:40 (08:40) | #11 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 81
106
У меня на прошлом Туре тоже был стрекот и только на холодную, ездил пару месяцев, так не определив что это такое, но в один "прекрасный день" при обгоне фуры на трассе полностью развалилась резинка вокруг подвесного. Дело было далеко от дома, отремонтировался шлангом из ближайшего автомагазина и великолепно доехал домой, а это около 1.3 тыс километров. После замены подвесного стрекота не наблюдал!
13.07.2021, 18:15 (22:15) | #12 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 247
297
Извиняюсь, если это не то что вы хотели услышать. |
15.07.2021, 10:43 (10:43) | #13 |
