Старый 15.12.2016, 21:24 (21:24)   #1
GEO.
Аватар для GEO.
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,695
По умолчанию Замена насоса гидроуселителя руля какие варианты? Помогите.
Вообщем ситуация такая, подклинивает насос и есть не большой осевой люфт. На моем GP стоит с завода, ГУР ZF 128 бар присоединение напорной трубки как на НФ, КУ, Каен.
Напорная магистраль крепится на овальный фланец, такие ставили с конца на GP c 2009 г.в.до 2009г.в. крепление на резьбу через штуцер и по ним много инфы и вариантов.
Кто менял или подбирал с другого авто на НФ? мой номер по вин VAG 7L8 422 154 F,H, J, он же 7p6422154b, он же VAG 7P0422154A по фото он такой же как на НФ
Какие варианты?
Есть ли смысл ремонтировать?
Последний раз редактировалось GEO.; 02.01.2017 в 11:56.
Старый 16.12.2016, 04:20 (04:20)   #2
ventel
Аватар для ventel
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
ventel Детский сад
Пытался искать у меня что то начал звенеть насос на горячую, но ничего нормального кроме оригинала так и не нашел. Есть после немецкого ремонта P1240HG, есть бош KS01000144. Для себя решил закажу на ebay вроде не горит тьфу тьфу тбфу, там он с доставкой около 15 ориджинал
ventel на форуме   Ответить с цитированием Вверх
GEO. (16.12.2016)
Старый 16.12.2016, 09:57 (09:57)   #3
ventel
Аватар для ventel
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
ventel Детский сад
GEO, посмотрел есть еще такой KS01000129 бош 125бар, по разьему напорной линии вроде подходит, стоит вообще халява. что скажешь ?
GEO. (16.12.2016)
Старый 16.12.2016, 10:18 (10:18)   #4
GEO.
Аватар для GEO.
Выдает как восстановленный в экзисте.
Старый 02.01.2017, 09:59 (09:59)   #5
GEO.
Аватар для GEO.
Всех с наступившим новым годом, наконец нашёл время написать краткий отчёт по теме поломки гура.
Итак с чего все началось, при повороте руля на холодную буквально первые движения рулём был свист примерно секунду, руль при этом работал штатно, поехал в сервис диагностировали проскальзывание обводного ремня на шкуву ГУР, ремень тысяч 50 назад менял стоял не оригинал ролики менялись только верхние. Диагносты предположили два варианта это либо износился обводной ремень или подклинивает сам насос гур. Жидкость при этом была в норме, светлая и самое главное без стружки. На этом я и уехал.
Через 2 дня так же при утренней заводке руль стал постепенно тяжелеть и через 5 км руль совсем стал тяжёлым. Открыл капот ремень на месте, под капотом в районе насоса чисто, под машиной чисто, рейка сухая тут то я и уверился что это насос гура не качает т к все узлы не подавали признаков визуальной поломки.
Дело перед НГ, время на раздумья мало,машина стоит на сервисе ждет окно все забито под запись, вообщем не дожидаясь вскрытия купил новый насос ГУР, через 2 дня поставили на подьемник, в качестве осмотра сняли пыльник с рейки и от туда вытекла жидкость гура, вердикт сьело правый сальник рейки и через него жижа вышла в полость пыльника, сам пыльник при этом целый, вывод конденсат со временем скапливается в рейке и запускает процесс коррозии вала рейки. В моём случае правая сторона. В итоге ремонт рейки со шлифовкой правой стороны вала......Насос уже куплен время сдавать нет, в итоге принял решение ставить новый насос ГУР, с отремонтированной рейкой. Но самое интересное когда снял обводной ремень и сравнил его с новым, мой был на 1,5-2 см длиньше, не оригинал вытянулся со временем при этом признаков износа и трещин не было. Это и была причина проскальзывания шкива ГУРа, заменил ремень на оригинал и все ролики до кучи. Осевой люфт в сравнении с новым насосом был практически одинаковым. Где делали рейку сказали это рабочий тепловой зазор втулок.
В итоге образовался рабочий насос ГУР, под конец гарантии я его менял, была возможность решить с ОД, меняли его в середине 2012 года(дата выпуска стоит на самомо насосе) т к с середины 2009 гв на GP ставился насос 128 бар как на NF, Q7 и каен. Соответственно в барахолке
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=95442
Последний раз редактировалось GEO.; 02.01.2017 в 12:17.
ZAlek (02.01.2017)
Старый 02.01.2017, 10:46 (14:46)   #6
raspadski
Поблагодарил(а): 417
Благодарностей: 786
Всех с наступившим новым годом, наконец нашёл время написать краткий отчёт по моему вопросу...
Если на GP, то в другую ветку надо бы.
...Открыл капот ремень на месте, под капотом в районе насоса чисто, под машиной чисто, рейка сухая тут то я и уверился что это насос гура не качает т к все узлы не подавали признаков визуальной поломки...
Уровень жидкости поди упал?
...Но самое интересное когда снял обводной ремень и сравнил его с новым, мой был на 1,5-2 см длиньше, вытянулся со временем при этом признаков износа не было. Это и была причина проскальзывания шкива ГУРа, заменил ремень на оригинал.
Все ремни вытягиваются (обычно вскоре после установки), натяжитель должен компенсировать это.
Dieselgate (05.08.2020)
Старый 02.01.2017, 11:22 (11:22)   #7
GEO.
Аватар для GEO.
raspadski,
Ветка правильная. Т к насос стоит как на НФ.
Да жидкость упала ниже уровня.
Возможно это ремень+натяжитель. Но что бы он так за 50 т км вытянулся это мастера сказали не нормально, Натяжитель прошёл 115 т км. Его тоже заменил.
Последний раз редактировалось GEO.; 02.01.2017 в 12:02.
Старый 02.01.2017, 11:26 (12:26)   #8
givad
Аватар для givad
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
Напорная магистраль крепится на овальный фланец, такие ставили с конца на GP c 2009 г.в.? до 2009г.в. крепление на резьбу через штуцер и по ним много инфы и вариантов.
крепление напорной магистрали разное на BKS и CASA.
На CASA ставились все с овальным фланцем.
ИМХО
p.s.
плотно занимался этим вопросом, когда насос ГУР полетел.
Старый 02.01.2017, 11:40 (11:40)   #9
GEO.
Аватар для GEO.
givad, по бкс не скажу. Возможно. На каса с середины 2009 года ставились ZF 128 бар, до 2009 Каяба 125 бар.
Старый 02.01.2017, 11:42 (12:42)   #10
givad
Аватар для givad
у меня был CASA 2008 года - стоял ZF.
Старый 02.01.2017, 12:00 (12:00)   #11
GEO.
Аватар для GEO.
Посмотрите по ссылке там фото есть. Такой? Я когда по вину подбирал мне вообще аналогов не выдал, только ориг. Кто подбирал сказал переходная модель у меня выпуск начало 2010 года. Из за этого. Поправьте если не так
Старый 06.01.2017, 12:49 (13:49)   #12
givad
Аватар для givad
да, такой - крепление двумя болтами.
GEO. (08.01.2017)
Старый 07.01.2017, 22:06 (22:06)   #13
MSX86
Аватар для MSX86
MSX86 Младенец
Всех с праздником.Только настроение сегодня не праздничное ((( с утра не завелся тур.(аккум дохлый) да и морозы ночью -30 были.но была бы это самая большая проблема ...
прикурили ,завели ,спасибо добрым людям)
да только с парковки я так и не выехал,так как руль больше чем на пол оборота было не повернуть...(конечно силой не рвал). открыл бачок -жидкости мало,было в багажнике-долил ... постоял погрел движок ,покрутил руль на сколько мог -по пол оборота в обе стороны,заглянул в бачок жижа с пузырями...
заглянул между движком и радиатором и обнаружил масляные пятна
заглушил движок ,и пошел домой....эх
короче думаю сальник рванул или шланг какой ,уже темнело не полез дальше ,да и замерз нафиг....((
кто что думает?надеюсь остальные завелись норм?)
Добавлено через 14 минут 25 секунд
ох только сейчас что у меня GP а ветка NF - сори,но вроде пишут что у нас одинаковые насосы 2009 выпуска.модельный год 10)
Последний раз редактировалось MSX86; 07.01.2017 в 22:06. Причина: Добавлено сообщение
MSX86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2017, 11:19 (11:19)   #14
GEO.
Аватар для GEO.
99% это сальник вала, где то было его фото и номер. Магистрали там крепкие.
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
Ремонт.
Последний раз редактировалось GEO.; 08.01.2017 в 11:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.11.2019, 05:29 (10:29)   #15
Никита 42
Аватар для Никита 42
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 19
Никита 42 Младенец
Добрый день!
На выходных устанавливая заглушку на клапан ЕГР увидел подтеки на насосе ГУР
Какие в данном случае могут быть варианты? Можно ли его отремонтировать или это бессмысленно? Какого производителя ставить т.к. оригинал 25 т.р. дорого!
P.S.
Жидкость ГУР менял летом и всё было нормально... наверно с приходом холодов что то выдавило.
Руль крутиться нормально, жидкость из бачка пока не уходит...
Никита 42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2019, 09:40 (14:40)   #16
Никита 42
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 19
Никита 42 Младенец
Может тема уже обсуждалась, но я не смог ее найти...
Sbo595 (07.11.2019)
Старый 06.11.2019, 11:24 (12:24)   #17
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
Тугой руль это ещё не показатель кончины насоса, а вполне вероятно клапан на рулевой рейке
Старый 07.11.2019, 04:40 (09:40)   #18
Никита 42
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 19
Никита 42 Младенец
Так руль у меня не тугой, все вообще пока нормально, только насос гур в маслянных пятнах
Старый 07.11.2019, 11:19 (11:19)   #19
Aleksanderv
Аватар для Aleksanderv
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 280
Aleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классов
Все испробовал. Восстановленный от моторхерц и новый бош. В итоге купил оригинал. За 20к₽
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
А сальник течёт от того что втулку на валу разбивает. Замена сальника не спасёт
Добавлено через 43 секунды
https://www.findyourseal.com/ru/
Здесь вы можете подобрать сальник по вашим размерам
Последний раз редактировалось Aleksanderv; 07.11.2019 в 11:19. Причина: Добавлено сообщение
Aleksanderv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2019, 11:47 (16:47)   #20
Никита 42
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 19
Никита 42 Младенец
Спасибо большое.
Текущее время: 11:40. Часовой пояс GMT +3.
