15.11.2016, 12:28 (13:28) | #43 |
Благодарностей: 86
211
нет, хочу что-то наподобие фильтра-осушителя поставить перед рессивером, на ежегодную замену, как на мерсе, думаю рублей за 700-900 купить, вот куда воткнуть думаю
Поблагодарили: | sergeyz (16.08.2019) |
16.11.2016, 18:37 (19:37) | #44 |
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 353
603
Не думай, не получится. По уму, надо после компрессора ставить, а я так понял он одним блоком : компрессор-осушитель-блок клапанов... В любом другом месте он будет бесполезен или еще хуже. ИМХО.
17.11.2016, 07:00 (16:00) | #45 |
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 244
319
17.11.2016, 14:02 (15:02) | #46 |
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 155
155
walerka, c интересом наблюдаю за вашими действиями. Одной заливки в ресивер жижи мне кажется проблему не решит потому как вы воздухом его заполнили. Отпишитесь когда пред снова сгорит..
17.11.2016, 19:52 (20:52) | #47 |
10
у одного дилера продули клапана закачали воздух, у второго дилера есть азот, но нет какого то переходника, мляяяя дилеры. лежаки стоят, стояки лежат.
18.11.2016, 10:16 (11:16) | #48 |
Благодарностей: 353
603
Не претендую на истину, но. Имхо заполнение азотом используется как АЛЬТЕРНАТИВА заполнения рессивера ШТАТНЫМ компрессором. Просто , чтобы не заполняли сжатым воздухом от стационарных компрессоров. Т.к. степень осушения в них не соответствует требуемой. Вот и вся разница. Тем более, если заполнить рессивер азотом, при опускании подвески большая часть его сразу же выйдет наружу. Т.к. объем системы в принципе самодостаточен. Если подвеску не поднимать и не опускать по максимуму. То воздух (или азот) просто крутится там по кругу перетекая по системе. Образно говоря. А как только поднимаете или опускаете пневму - компрессор либо накачает с улицы, либо выпустит наружу... Думаю так как то...
18.11.2016, 10:59 (13:59) | #49 |
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 189
289
Последний раз редактировалось bge; 18.11.2016 в 11:03. Причина: правка |
Поблагодарили: | seregaxx (29.01.2022), ШпицберГен (19.11.2016) |
19.11.2016, 23:42 (00:42) | #50 |
Благодарностей: 155
155
Вот мои мытарства
http://www.touareg-club.net/forum/sh...39295&page=182 http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=65406&page=3 Всегда в случае первых проблем с пневмой нужно съездить на диагностику |
27.01.2022, 17:46 (17:46) | #51 |
Помогите пожалуйста! В чём проблема не пойму упала морда и не подымается, попа смотрит в небеса🙃! Предохранитель целый, компрессор на прямую проверял работает, реле заменил! Скрип с правой стороны! Тяги датчика регулятора почистил. Датчик не заклинивший. Не включается компресор!
Ошибка 0643 - Система дорожного просвета; Ошибка правдоподобия C1046 00 [009] - - Подтверждено - Проверено с момента очистки памяти от стоп- кадра: Статус ошибки: 00000001 Приоритет ошибки: 1 Частота ошибок: 181 Сброс счетчика: 2 |
