16.01.2020, 07:22 (11:22) | #123 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
ganesha007, вот картинка из Эльзы про кронштейн датчика уровня подвески
16.01.2020, 12:57 (16:57) | #125 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
Может ли кто посмотреть в етке как правильно подключить фишку переднего датчика дорожного просвета так сказать к самой машине под крылом? Фишка, у которой верх и низ сдвижные
Добавлено через 2 часа 56 минут 40 секунд И еще вопрос на будущее: если вдруг все-таки с выступом все нормально и правильно все собрано, какая еще может быть проблема задира морды? Хотя бы теоретически? |
Последний раз редактировалось ganesha007; 16.01.2020 в 12:57. Причина: Добавлено сообщение |
16.01.2020, 13:53 (18:53) | #127 |
Поблагодарил(а): 1,565
Благодарностей: 999
1349
Нужна консультация: что это за болтик?
2.jpg Я его "случайно" выкрутил, а насколько назад закручивать не запомнил. И ещё: цилиндр в компрессоре точно ничем не смазывается? Насухую шоркает? Понятно, почему тогда выработка прёт 1.jpg м.б. капнуть туда моторного? Всё равно кабзда цилиндру (и кольцо новое не поможет, чую) |
Последний раз редактировалось Prospere; 16.01.2020 в 13:58. |
16.01.2020, 17:43 (21:43) | #128 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
ganesha007,
Про фишку: ты не подключишь её кверх ногами, посмотри внимательно на конфигурацию внутри фишки. Вырезы. Добавлено через 2 минуты 44 секунды Цитата:
Вложение 398971 Я его "случайно" выкрутил, а насколько назад закручивать не запомнил. И ещё: цилиндр в компрессоре точно ничем не смазывается? Насухую шоркает? Понятно, почему тогда выработка прёт Вложение 398972 м.б. капнуть туда моторного? Всё равно кабзда цилиндру (и кольцо новое не поможет, чую) Цилиндр вроде как ничем ни смазывается. У меня на родном такая же выработка. А качает все равно как новый, вернее с новым цилиндром компрессор качает как со старым |
Последний раз редактировалось ganesha007; 16.01.2020 в 17:45. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Prospere (16.01.2020) |
16.01.2020, 17:51 (22:51) | #129 |
Благодарностей: 999
1349
16.01.2020, 17:55 (21:55) | #130 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
ganesha007, да. Маленькое зеркальце Вам поможет все увидеть.
В общем задралась машина вся ровно вверх. Зад задрался еще перед всеми работами и так не опустился после. Хотел сделать адаптацию, но пятый канал не дает сохранить единицу, вернее он не доступен. Посмотрим как сядет машина за ночь. Добавлено через 40 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось ganesha007; 16.01.2020 в 17:55. Причина: Добавлено сообщение |
16.01.2020, 22:03 (23:03) | #132 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,002
5552
ganesha007, а жопа-то сейчас садится или нет??? Можно в базовых установках спустить воздух с задних баллонов и посмотреть сядет или нет, и сделает она это ровно или с перекосом.
17.01.2020, 03:17 (07:17) | #133 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
Вчера уже когда загнал в гараж подумал как раз об этом. Надо было через базовые спустить воздух с задней оси. Ресивер докачивал и передок ведь накачивал перед полным опусканием авто на колеса. Я думаю клапана чего-то заглючили и как-то сразу оба. И почему-то в тепле они не отошли. |
17.01.2020, 10:17 (15:17) | #135 |
Благодарностей: 999
1349
Не могу открутить крышку с обратного клапана. 7.jpg Чуть-чуть ходит влево-вправо и всё. Может там секрет какой есть? Надавить куда или защёлка, мне невидимая? ps всё, разобрал. надо давить на него со всей дури. |
Последний раз редактировалось Prospere; 17.01.2020 в 10:28. |
17.01.2020, 12:05 (13:05) | #136 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,385
Благодарностей: 22,156
29118
да... да... чуток надо надавить...
Дырку только не проковыряй. Она не откручивается, а поворачивается и выходит из пазов. Давишь, покачиваешь, поворачиваешь. Спрысни чем нибудь. |
Последний раз редактировалось Леонид; 17.01.2020 в 12:07. |
Поблагодарили: | Prospere (17.01.2020) |
17.01.2020, 12:16 (16:16) | #137 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
Не могу открутить крышку с обратного клапана. Вложение 399062 Чуть-чуть ходит влево-вправо и всё. Может там секрет какой есть? Надавить куда или защёлка, мне невидимая? ps всё, разобрал. надо давить на него со всей дури. Добавлено через 3 минуты 20 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось ganesha007; 17.01.2020 в 12:16. Причина: Добавлено сообщение |
17.01.2020, 12:20 (17:20) | #138 |
Благодарностей: 999
1349
Да разобрал уже. Одна пружина капец ржавая. Положил в раствор из перекиси и лимонки вместе с "осушительной". Резинка одна в хлам. Это ничего - подберём. Втулку достать не могу. Изобретаю крючок. Уверен, что 15 лет этот компрессор не вскрывали (т.е. ни разу). Дата выпуска - февраль 2005.
PS Вытащил кое-как. Опять стоматология помогла. 8.jpg 9.jpg Как бы с этим авто до гинекологии не дошло. |
Последний раз редактировалось Prospere; 17.01.2020 в 13:09. |
17.01.2020, 14:59 (15:59) | #139 |
29118
17.01.2020, 19:10 (00:10) | #140 |
Благодарностей: 999
1349
Пружина сгнила в обратном клапане. И сломалась. Короткая. Приплыли
Последний раз редактировалось Prospere; 17.01.2020 в 20:19. |
Поблагодарили: | Bruski (11.11.2020) |
