14.09.2016, 17:53 (16:53) | #1 |
Благодарностей: 135
160
Болтается правое зеркало.
сегодня после мойки протирал зеркала и заметил , что правое зеркало болтается. Т.е. имеет небольшой люфт. Попробовал левое нет люфта. Работает во всех режимах - складывается, опускается при вкл . задней. Может так у всех правое зеркало? Хотя вряд ли. Подскажите куда копать?
14.09.2016, 19:03 (21:03) | #2 |
Поблагодарил(а): 1,149
Благодарностей: 977
1614
Возможно отслоение стекла от нагревающего элемента. Либо пытались снять и сняли с защелок, тогда просто защелкните на место
14.09.2016, 20:00 (21:00) | #3 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 203
253
14.09.2016, 20:49 (19:49) | #4 |
Благодарностей: 135
160
Всё оказалось совсем просто. Оказывается зеркало когда опускалось при заднем ходе при возвращении не встало почемуто на место. При складывании и раскладывании стало как положено. Гора с плеч. Так что не надо сразу разбирать зеркало, а поиграться настройками.
Откликнувшимся,огромное спасибо. |
Поблагодарили: | Gnute (30.04.2023) |
01.07.2017, 08:16 (08:16) | #5 |
Болтается сам зеркальный элемент или зеркало с колпаком?
02.07.2017, 11:43 (11:43) | #6 |
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 193
243
У меня при езде болтается сам зеркальный элемент...уже как месяца два...а до этого обратил внимание, что само зеркало складывается на заведённом двигателе лучше, чем на просто включенном зажигании... Хотя и в том и в том случае - не до конца. Но это не очень напрягает....а вот дрожащее зеркало при езде- напрягает....
22.04.2019, 09:43 (09:43) | #7 |
Поблагодарил(а): 36
6
Камрады, а у меня правое зеркло (прямо вся платиковая часть, которая складывается) болтается, как разеа месте где оно складывается. Люфт приличный, как бы не отвалилось по дороге - поехал далеко от дома.
Посоветуйте как быть, разбирается это крепление, я подозреваю, изнутри, то есть нужно снимать обшивку двери или? |
22.04.2019, 17:50 (17:50) | #8 |
Благодарностей: 567
742
проклевай зеркальный элемент, иначе на трасе потеряешь
30.04.2019, 23:18 (23:18) | #9 |
Поблагодарил(а): 713
Благодарностей: 541
966
А не подскажете как проклеить? У меня тоже зеркальный элемент справа болтается на ходу. Левый не болтается.
09.08.2019, 10:49 (10:49) | #10 |
Благодарностей: 567
742
Ранее болталось правое боковое, сам зеркальный элемент в кожухе пластиковом, где-то месяц назад начало болтаться левое, потом перестало на некоторое время, недавно на трассе стало опять болтаться, ещё сильнее, пока подзажал чопиками из бумаги. Вопрос: как снимать и как крепить, может кто по шагово рассказать, а ещё лучше с фотками или схемами? Буду очень благодарен.
