Старый 11.03.2020, 16:44 (16:44)   #21
sergo10
sergo10 Младенец
Может кто подскажет.: ситуация такая;постоянно происходит ругушировка пневма по высоте. На светофорвх- перекрёстках машина как живая. То вверх то вниз. Ошибок по пневма нет. Компрессор качает 16 атм. Нигде не травит. Проверено. Адаптацию делал. Где ковырять?!
sergo10 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2020, 20:54 (21:54)   #22
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
Ковырять - в ржавчине шарниров рычажков датчиков высоты подвески ..
Старый 11.03.2020, 21:09 (21:09)   #23
sergo10
sergo10 Младенец
Там все хорошо. Проверил. Год назад менял болты с шарами. Поставил febi. Уплотнения там впорядке. Единственное надо посмотреть, как закреплены в рычагах сами эти тяги. На передних крепил болтами.
Старый 11.03.2020, 22:40 (23:40)   #24
Timm
Аватар для Timm
ну чудес то не бывает … сам датчик - индукционный, если внутри окисляется - ошибки пишет …. если вы в тягах уверенны - для начала просто рукой попробуйте покачать конструкцию датчика ...это 30 сек времени … может просто люфтит где-то …
ну и есть небольшая вероятность что клапан какого-то контура не совсем герметичен … и очень мееедленно какую-то стойку поднимает ..но это один шанс из тысячи … скорее всеже с уплотнителями или шарами что-то ….год это немало иногда ….
Старый 11.03.2020, 23:31 (23:31)   #25
sergo10
sergo10 Младенец
Проверю на днях. Если интересно- отпишусь
Старый 17.03.2020, 21:38 (21:38)   #26
sergo10
sergo10 Младенец
Отписываюсь. Сегодня снял все тяги. Одна немного плохо двигалась. Все промыл и заново помазал. Проблема не ушла. Так и осталась. :машина на светофорах как живая- то опускается то подымается. То чуть не подпрыгивает. Что смотреть?
Старый 18.03.2020, 07:05 (08:05)   #27
Timm
Аватар для Timm
Может логи показаний датчиков записать? Проверить кто из них врет...
Старый 18.03.2020, 07:39 (07:39)   #28
sergo10
sergo10 Младенец
Не особо силён я в программе В какой группе показания смотреть?в5 или 13?
Последний раз редактировалось sergo10; 18.03.2020 в 09:52.
Старый 18.03.2020, 21:40 (21:40)   #29
sergo10
sergo10 Младенец
Логи скинуть не могу. Так как с телефона. Ситуация такая. :
Переднее левое ; отклонение по высоте -7
Пер. Правое 0
Заднее левое -7
Заднее правое-32!!
З правое заднее никогда в 0 или плюс не выходит, даже когда поднимаешь машину. Думаю клапан остаточного давления закис. Потому , что и не поднимается толком та сторона и не опускается. Но проверю датчик сначала. Откручу тяги и в ручную посмотрю на показания. Если будет эффект, то точно клапан
Старый 18.03.2020, 21:44 (22:44)   #30
Timm
Аватар для Timm
Заднее правое-32!!
З правое заднее никогда в 0 или плюс не выходит, даже когда поднимаешь машину. Думаю клапан остаточного давления закис. …..
похоже вы правы ...
Старый 21.03.2020, 16:16 (16:16)   #31
sergo10
sergo10 Младенец
Так и есть. Поменял нагнетательный клапан на задней стойке. Все встало на свои места.
freezer273 (23.03.2020), Timm (21.03.2020)
Старый 22.03.2020, 17:22 (18:22)   #32
Сергей Петрович 70
Благодарностей: 55
Сергей Петрович 70 Детский сад
Вот, та же беда . Штуцера целые на задних стойках , а периодически задний левый угол выше или передний левый ниже.
Если не гонять пневму , то все вроде ровно, а если погонял, то вместо допустим "авто" пытается встать в режим бездорожья. В пятницу буду менять штуцера на задних стойках. Как до них добраться?
Сергей Петрович 70 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2020, 18:36 (19:36)   #33
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,996
Сергей Петрович 70, их не менять надо, а выкрутить, просверлить насквозь и завернуть назад. И забыть про проблемы с ними на всегда.
Старый 22.03.2020, 21:41 (21:41)   #34
sergo10
sergo10 Младенец
Согласен. Но у меня был оригинал. Достался в наследство. Следующий раз так и сделаю
Добавлено через 3 минуты 25 секунд
Сложно,но можно. Я из головки на 13 сделал типа спец ключа. До трубки дотянулся рожковым ключом на 12 а спецключ на длинный вороток и шарнир гука. Правда я три дня переодически, на всякий случай , ведехой брызгал.
Последний раз редактировалось sergo10; 22.03.2020 в 21:41. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 01:14. Часовой пояс GMT +3.
