31.07.2016, 23:53 (23:53) | #1 |
11
Покритикуйте мою теорию неисправности "передув "
Вот уже 2 месяц машину мучает ошибка по передуву ,все что можно переделал и чток смазывал и регулировал актуатор ,непомогает ничего!
И вот отчаявшись я задумался о покупке б/у турбины ,НО ЭВРИКА! Я вспомнил что есть датчик отвечающий за подаваемое давление турбиной ,возможно ли что он(датчик) не правильно определяет давление . P.s машина до 100 едет просто как РАКЕТА ,но после 100 идет ошибка по передуву и аварийный режим двигателя. ЖДУ СОВЕТОВ!! Добавлено через 1 час 14 минут 51 секунду Ну же ребята я замучался уже ,помогите |
Последний раз редактировалось Armyanin134; 31.07.2016 в 23:53. Причина: Добавлено сообщение |
01.08.2016, 00:15 (00:15) | #2 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 22
47
Ну как вариант может и он..., еще бывает что ругается на передув а на самом деле недодув..., проверте патрубки на наличие неплотностей.
01.08.2016, 08:23 (09:23) | #3 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,996
5546
В теме про клапан на радиаторе ОГ написал про передув. Сделай сначало как сказано там и посмотри будет ли у Тебя опять ошибка по передуву.
01.08.2016, 12:03 (12:03) | #4 |
11
У меня еще несколько раз при оборотах 3000 вырывало патрубок который крепится к дроссельной заслонке ,не думаю что это недодув
01.08.2016, 18:22 (19:22) | #5 |
Благодарностей: 34
34
Смотри шланги где обрывало металлическую трубку от дроселя она обычно горячая а сверху идут пластиковые шланги и они могли оплавится сам мучился с этой херней пока не залез под капот к шлангам.
03.08.2016, 08:37 (09:37) | #8 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 57
107
Armyanin134, Снимите и почистите дроссель, клапан ЕГР и впуск (как минимум для профилактики). И попробуйте в ручном режиме на оборотах 3к+ погонять мотор минут 30 на скорости 80+км, дабы пробить катализаторы.
03.08.2016, 15:31 (16:31) | #13 |
5546
Ошибки по передуву фиксируются? Нужно еще проверить другие вакуумные актюаторы на предмет дырок. Подключить Васю и посмотреть расчетное и фактическое давление наддува на разных режимах, проверить электромагнитный клапан управления наддувом. Может он не работает и все.
05.08.2016, 14:26 (14:26) | #16 |
11
ХЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЛПППППППППП ЗАмучался уже с передувом!!!!!!!!!!!
ЛОги вот https://yadi.sk/d/is1yACN5twkhu Добавлено через 30 минут 25 секунд Постойте ЭВРИКА! Клапан под номер 11 у меня сломан ,перекрыт к нему вакум ,и он в закрытом положении ,может ли вся эта байда от него быть |
Последний раз редактировалось Armyanin134; 05.08.2016 в 14:26. Причина: Добавлено сообщение |
05.08.2016, 15:54 (16:54) | #17 |
5546
Судя по Эльзе откуда и взята данная картинка то под номером 11 вакуумный привод регулировки наддува который стоит на турбине, если он сломан и вакуум перекрыт то отсюда и будет передув, так как регулирование наддува не осуществляется.
27.07.2019, 13:42 (13:42) | #19 |
Armyanin134,
Всем Привет;) В итоге чем дело закончилось? У меня также проблемма, переддув, все проверил уже и пересмотрел... Шланг так же срывало. 10-клапан была сломана нога и заслонка у него была заклинена, все разобрал починил расходил. Одним словом до 100 ракета потом валенок, и так до следуещего заглушил/завел |
