30.06.2016, 20:23 (21:23) | #1 |
Поблагодарил(а): 30
13
Какой выбрать замок
Нужно менять замок водительской двери. Подскажите какого изготовителя купить. Когда то покупал замок dello очень не понравился своим звуком закрытия. Пришлось механическую часть старую оставить , вот теперь и ей кранты подошли. Прошу совета у знающих людей
30.06.2016, 21:22 (22:22) | #2 |
Поблагодарил(а): 4,153
Благодарностей: 1,919
3044
30.06.2016, 22:39 (23:39) | #3 |
Поблагодарил(а): 30
13
Серьезно? Что, все остальное настолько плохого качества?
01.07.2016, 00:00 (01:00) | #4 |
3044
Чтобы не разочаровываться в звуке закрытия и работе автоматического закрытия при движении, лучше взять оригинал. |
Поблагодарили: | Евсеев Павел (01.07.2016) |
01.07.2016, 01:07 (02:07) | #5 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,185
1685
Евсеев Павел, Если будете сами менять поверьте покупайте оригинал.
Там целый квэст по замене http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=91252 |
Поблагодарили: | SABA77 (01.07.2016), Евсеев Павел (01.07.2016) |
14.01.2021, 17:18 (18:18) | #7 |
Поблагодарил(а): 669
Благодарностей: 238
390
Так же стою перед выбором, какой замок купить. Передний пассажирский наверное "подходит" по механической части (то не закрыть, то не открыть). Варианты замены есть, только нет уверенности что взять. Оригинал уж ОЧЕНЬ дорогой (14 т.р). По замене выдаёт DOMINANT, TOPRAN, POLCAR, ZIKMAR. Все какие то не знакомые конторы. На Али тоже есть (и отзывы хорошие), но поставка конец февраля, что долго. Б/У оригинал тоже лотерея. Может кто что подскажет по этой теме?
Последний раз редактировалось FCK; 14.01.2021 в 17:31. |
15.01.2021, 03:15 (08:15) | #8 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 580
780
У ДОМИНАНТА, насколько я помню, нет какого-то концевика в комплекте. Он будет все время щелкать, даже если закрыт, если у вас есть автозапирание по скорости.
Может уж попробовать оригинал с Али тогда, раз так дорого или БУ с разборов. |
Поблагодарили: | FCK (15.01.2021) |
15.01.2021, 07:25 (08:25) | #9 |
Поблагодарил(а): 123
Благодарностей: 481
806
Больше года катаюсь с китайским в водительской двери...всем доволен.. на заднюю дверь тоже взял китай никак не доберусь поменять
15.01.2021, 12:04 (13:04) | #10 |
Поблагодарил(а): 156
Благодарностей: 235
360
15.01.2021, 14:51 (15:51) | #11 |
Благодарностей: 481
806
А скинь ссылку на Китай,чёт я 9 пиновый задний не нашел на Али🤔
Поблагодарили: | вадимАН (15.01.2021) |
