Старый 27.05.2020, 00:47 (00:47)   #301
Spiritsky
Spiritsky Младенец
Тоже приобрел тур 17 года,сегодня в Мурманске плюс 15 и более,при не особо активной езде заметил,что температура на приборке опускается поднимается,посмотрел патрубки малого и большего круга были Горячие, после того,как стало на улице плюс 10, температура зафиксировалась на 90 строго,компом смотрю,температура прыгает 88-92, не критично ,НО, большой круг не открыт и вентилятор включен,не сильно,но помогает охлаждать . Почему не открывается большой круг,кто знает?
Spiritsky вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2020, 08:51 (09:51)   #302
Romato
Аватар для Romato
Поблагодарил(а): 1,685
Благодарностей: 4,359
Romato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato Бакалавр
Читайте выше документ от Фольксвагена. Так заложено в программу, ради экологии.
Romato вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Deniro14 (11.09.2020), Сергей Казаков (27.05.2020)
Старый 27.05.2020, 09:33 (10:33)   #303
vww3
Поблагодарил(а): 212
Благодарностей: 130
vww3 Первоклашкаvww3 Первоклашкаvww3 Первоклашка
Закрепить бы в шапке темы тот документ, который выкладывали, о том, что для машин с сажевым фильтром это норм. А то эту тему будут мусолить до бесконечности.
vww3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2020, 11:28 (11:28)   #304
Spiritsky
Spiritsky Младенец
Этот ответ я увидел,просто почему круг не открывается большой,вроде бы температура открытия поидее,а он по малому гоняет
Старый 27.05.2020, 11:43 (11:43)   #305
klopidon
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 279
Ничего что там три круга ? Какой по вашему не открывается ? Кто мешает почитать информацию по системе охлаждения данного мотора ?
Температура прыгает не потому что не открывается что-то, а с точностью наоборот .
Старый 27.05.2020, 11:52 (12:52)   #306
Сергей Казаков
Аватар для Сергей Казаков
Поблагодарил(а): 7,830
Благодарностей: 5,957
Сергей Казаков БакалаврСергей Казаков БакалаврСергей Казаков БакалаврСергей Казаков БакалаврСергей Казаков БакалаврСергей Казаков БакалаврСергей Казаков БакалаврСергей Казаков БакалаврСергей Казаков БакалаврСергей Казаков БакалаврСергей Казаков Бакалавр
У меня тур 18-го года (FL) и тем-ра последнее время плавает 90-82 и обратно (зимой такого не замечал. Видимо, так программно задумано, когда тепло на улице). Все норм, не парьтесь.
Последний раз редактировалось Сергей Казаков; 27.05.2020 в 11:56.
Сергей Казаков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2020, 12:36 (12:36)   #307
Spiritsky
Spiritsky Младенец
Машине 4 дня)еще изучаю,просто на GP такого небыло,тут увидел,потрогал, поэтому и спрашиваю на форуме знающих,почему при температура 90 по васе, термостат не открывает большой круг системы охлаждения. ( Если я конечно там ничего не путаю)
Добавлено через 2 минуты 29 секунд
Так понимаю после чиповки такое плавание пропадает?)
Просто не очень привычно и глаз напрягает,едешь по городу,а у тебя температура вниз вверх.
Вреда значит никакого нет от таких перепадов ?)
Последний раз редактировалось Spiritsky; 27.05.2020 в 12:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.05.2020, 13:01 (14:01)   #308
Сергей Казаков
У меня чиповки нет и не будет. 245 паспортных кобыл мне вполне хватает. Опять же, когда рукожопые лезут в машину/программу/электрику автомобиля, то последствия становятся непредсказуемы: обязательно что-нибудь свернут, забудут затянуть, отломят, или порвут и хрен признаются. Предпочитаю машину в руки сервисменов без крайней нужды не отдавать. Ставил при покупке у ОД сигнализацию и то жалею. Теперь при подключении Васи, - кучу разных ошибок показывает, хотя ОД уверял, что электрик у них хороший...Знал бы, обошелся бы и без сигнализации, хоть с ней и удобней эберспетчер дистанционно запускать зимой...
Ну, если у фольцвагена плавание температуры в таком диапазоне норм, значит нечего и париться на этот счет, по-моему.
Последний раз редактировалось Сергей Казаков; 27.05.2020 в 13:17.
Старый 01.06.2020, 06:33 (07:33)   #309
Vladrav
Аватар для Vladrav
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
Vladrav Младенец
Ну если ОД сказал то дааа
Добавлено через 2 минуты 52 секунды
У большинства не плавает, а им фольгсваген бумажку дал, мол не парьтесь. Прям сильно улыбнуло.
Последний раз редактировалось Vladrav; 01.06.2020 в 06:33. Причина: Добавлено сообщение
Vladrav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2020, 20:55 (20:55)   #310
wilco184
wilco184 Младенец
Привет,
У меня проблема с температурой блока недостаточно высокой по сравнению с нормальной температурой охлаждающей жидкости. Я думал, что запорный клапан охлаждающей жидкости пропустил охлаждающую жидкость, поэтому он был заменен, но проблема все еще существует.
Я подозреваю, что один из двух обратных клапанов блока не работает. Это было видно раньше? Кто-нибудь заменял эти клапаны?
Прикрепленное изображение показывает, как, по-моему, течет охлаждающая жидкость - см. Красные стрелки. В качестве альтернативы охлаждающая жидкость может вытекать из обратного клапана на другой стороне.
Спасибо,
Мэтт.
Тип файла: jpg Screenshot 2020-06-23 at 18.39.50.jpg (150.8 Кб, 48 просмотров)
wilco184 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2020, 00:43 (00:43)   #311
wilco184
wilco184 Младенец
Привет,
Кто-нибудь заменял эти детали?
Спасибо,
Matthew.
Тип файла: jpg 21822467.jpg (12.9 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: jpeg download.jpeg (4.5 Кб, 37 просмотров)
Старый 13.07.2020, 08:01 (09:01)   #312
Vladrav
Аватар для Vladrav
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
Vladrav Младенец
Писали же про клапан. Я поменял и забыл.
Старый 03.09.2020, 16:12 (16:12)   #313
serj35
serj35 Младенец
Поменял я датчик. Год у меня плавала темп, ошибки не было. Не давно появилась по датчику, по хоже он медлено умирает. Поменял. Второй месяц все норм.
Поменял датчик, все осталось как прежде: как плавала температура , так и плавает.
Добавлено через 3 минуты 14 секунд
Привет,
Спасибо,
Matthew.
Подскажите, что это за датчик?
Последний раз редактировалось serj35; 03.09.2020 в 16:13. Причина: Добавлено сообщение
serj35 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2020, 21:26 (22:26)   #314
Vasilych
Аватар для Vasilych
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 483
serj35, если у вас CRCA или CJMA не забивайте себе голову, это НОРМАЛЬНАЯ работа системы олхлаждения.
На этот счёт есть официальный документ VAG.
Если более старый двигатель - то возможно есть проблема.
Последний раз редактировалось Vasilych; 03.09.2020 в 21:29.
serj35 (04.09.2020)
Старый 04.09.2020, 13:03 (13:03)   #315
serj35
serj35 Младенец
Двигатель CRCD,204л.с., 2018г.в. словакия, вся симптоматика совпадает с перечисленной в ветке.
Старый 07.09.2020, 07:47 (08:47)   #316
Vladrav
Аватар для Vladrav
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
Vladrav Младенец
Еще бы и меркель бы подписала. Тогда вообще бы поверили все. В след раз они напишут, что нам в радиаторы на русских сервисах новичек заливают. Только вот беда, у гого то скачет, у кого то нет.
Старый 08.09.2020, 02:19 (02:19)   #317
wilco184
wilco184 Младенец
Привет,
Я глубоко исследовал проблему.
При температуре выше 15 градусов температура охлаждающей жидкости снижается до 70 или 75 градусов в зависимости от двигателя и автомобиля. Это нормально и необходимо для максимального охлаждения выхлопных газов. Датчик должен по-прежнему показывать 90 градусов, потому что контур охлаждающей жидкости блока должен по-прежнему поддерживаться при более высокой температуре, чем нормальный контур охлаждающей жидкости, до 105 градусов.
Температуру цепи блокировки можно проверить с помощью VCDS в разделе «Датчик температуры для управления температурой двигателя».
В моем случае я заменил запорный клапан, спускной клапан, обратные клапаны в блоке и проверил работу соленоида, управляющего запорным клапаном, и всеми датчиками температуры.
С VCDS я вижу, что температура охлаждающей жидкости моего блока не так высока, как должна быть. Я подозреваю, что есть неисправность в блоке или головках, пропускающих охлаждающую жидкость между контурами, потому что я заменил или проверил каждую часть контура охлаждающей жидкости блока.
Спасибо.
Синегорец (15.09.2020)
Старый 09.09.2020, 17:13 (18:13)   #318
yuriy777
Аватар для yuriy777
yuriy777 Младенец
на моем автомобиле так же ! официал показал рекламацию ВАГ. где написано, что в FL приборка показывает реальную температуру двигателя. В NF приборка показывала с завышением реальных показателей типа не расстраивать владельца : )
yuriy777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2020, 17:23 (17:23)   #319
klopidon
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 279
ДБЛ .Моторы абсолютно идентичны и управляющие программы тоже.
Старый 14.09.2020, 09:20 (10:20)   #320
Vladrav
Аватар для Vladrav
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
Vladrav Младенец
+ 100000
Njakke (19.05.2021)
Текущее время: 12:41. Часовой пояс GMT +3.
