Старый 04.05.2020, 02:08 (03:08)   #281
n99n
Поблагодарил(а): 65
n99n Младенец
Добрый день. Прочитал очень длинную тему, увидел что много сил приложили все в поисках причин плавающей температуры.. Сегодня, с приходом теплой погоды и я столкнулся с этим
Машина у меня 16 года 245 сил с сажевым фильтром, взял не давно, было все ок.. сегодня первый день когда +16 и сразу началось с того что не было режима прогрева (повышенных оборотов при пуске двигателя первые ~2-3 минуты) и плавает температура как у Всех 80-90..
Подскажите, на сегодняшний день, ничего не сделали с этим?
Или все склонились к тому что ответил ОД, что это спец алгоритм и норм. Работа
Вопрос к владельцам авто с 16 года с сажевым фильтром...
Авто как у вас и недавно, год 17, тоже плавала один раз при потеплении (8-15 градусов на улице было, точно не помню), больше пока не замечал, изучал тему, вроде как кому-то дилер сказал это норма, пока забил. Если решите отпишитесь пжл, тема конечно жесть, один флуд, даже с GP сюда лезут, хотя у них свой раздел есть...
Последний раз редактировалось n99n; 04.05.2020 в 02:12.
n99n вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Touareg TDI CRC245 (04.05.2020)
Старый 05.05.2020, 08:38 (09:38)   #282
Vladrav
Аватар для Vladrav
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
Vladrav Младенец
Ну если дилер сказал, то это дааа
Vladrav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2020, 10:54 (11:54)   #283
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,996
вот же выложено официальное заявление завода: https://www.touareg-club.net/forum/s...&postcount=112
Tolik76 (06.05.2020), Touareg TDI CRC245 (06.05.2020)
Старый 06.05.2020, 05:20 (09:20)   #284
Bratuha
Поблагодарил(а): 116
Благодарностей: 183
Bratuha ПервоклашкаBratuha ПервоклашкаBratuha Первоклашка
17 год с сажевым. Зимой проблем нет. Сейчас +4 на улице проблем нет. Было +20 обратил внимание что температура ползает. Думаю что сделали это замудреное охлаждение , а софтину для температурного датчика не дописали, чтоб водителя не нервировать.
Bratuha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2020, 08:50 (09:50)   #285
Vladrav
Аватар для Vladrav
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
Vladrav Младенец
Парни, я де писал выше датчик накрывается. Полтора года плавала стрелка и ошибки по нему не было. Потом появилась ошибка. Я его поменял сам. Он висит на резинке, фишка и две трубки. Все, темп не плавает. Поавала всегда в пробках от 85-90. При темп на улице от +12-18. Есть еще такая же тема на форуме. Там то де пишут про этот датчик. ОД вас разведет.
Старый 11.05.2020, 11:48 (12:48)   #286
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 5,985
Благодарностей: 2,631
Vladrav, у меня температура не плавала, но ошибка по датчику была. Поменял, ошибка пропала, в работе двигателя ничего не изменилось
Старый 11.05.2020, 12:55 (12:55)   #287
klopidon
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 279
На машинах 2016-17 г. плавание температуры это косяк прошивки . В них в регулировании переключения гловки/блок стоит больший диапазон нежели чем в предыдущих версиях .
Старый 11.05.2020, 13:04 (14:04)   #288
Romato
Аватар для Romato
Поблагодарил(а): 1,685
Благодарностей: 4,358
Romato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato Бакалавр
откуда инфа? Получается что офф документ выше наглое вранье фольксвагена?
Romato на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2020, 15:02 (15:02)   #289
klopidon
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 279
Инфа из сравнения версий ПО . Официальная информация никак не противоречит тому что я пишу - в прошивке специально сделано так что диапазон регулировки температуры шире и соответственно датчики это фиксируют .
Последний раз редактировалось klopidon; 11.05.2020 в 15:04.
Старый 11.05.2020, 15:52 (16:52)   #290
Romato
Аватар для Romato
Ну и в чем тогда косяк? Если это сделано для экологии и не влияет на ресурс агрегатов.
Что косячного ?
Старый 16.05.2020, 17:15 (17:15)   #291
wilco184
wilco184 Младенец
Привет,
У меня тоже температура выше 15С. Я присоединился к трубам с 059906627L и парусный спорт такой же.
С VCDS я вижу, что температура охлаждающей жидкости составляет 70 ° C, а температура блока составляет около 78 ° C. Это нормально, когда клапан охлаждающей жидкости постоянно закрыт?
Я подозреваю, что клапан проходит. Это было видно раньше?
Спасибо,
Мэтт.
wilco184 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2020, 17:21 (18:21)   #292
Iceman161
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 167
Iceman161 ПервоклашкаIceman161 Первоклашка
Наблюдал такое на своём авто, после чипа такая особенность ушла
Iceman161 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2020, 19:54 (19:54)   #293
wilco184
wilco184 Младенец
Кто-нибудь видел 059121737 для прохождения охлаждающей жидкости в закрытом состоянии? Или другие внутренние повреждения?
Старый 19.05.2020, 01:35 (01:35)   #294
ALeks39
ALeks39 Младенец
Чип сделал с глушением ЕГР?
ALeks39 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2020, 21:32 (22:32)   #295
Iceman161
Благодарностей: 167
Да, программно заглушили, собственно говоря чип и делался с целью его заглушить, а всё остальное как приятный бонус, выхлоп сейчас практически без запаха, на зависть бензинкам (у меня сажевый есть и его не трогал).
Старый 19.05.2020, 21:40 (22:40)   #296
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,144
Благодарностей: 4,633
посмотрим сколько у вас сажевый продержится...
Старый 19.05.2020, 22:13 (23:13)   #297
Iceman161
Благодарностей: 167
не забывай про бумеранг судьбы, когда чего-либо плохого кому-то желаешь, вдруг, например, у тебя от дармового бензина топливная накроется
А по теме: в любом случае сажевый продержится значительно дольше, чем до глушения ЕГР.
Так же напомню слоган из рекламы шоколадного батончика: "Мне нравятся умные, но вам это не грозит".
Последний раз редактировалось Iceman161; 19.05.2020 в 22:15.
Старый 21.05.2020, 18:50 (18:50)   #298
klopidon
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 279
Сажевый продержится гораздо дольше нежели чем с работающей ЕГР Учите матчасть !
Зы. Это конечно при условии грамотного отключения в ПО .
Старый 25.05.2020, 08:38 (09:38)   #299
Vladrav
Аватар для Vladrav
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
Vladrav Младенец
Чип у меня сделан давно. А вот в заглушке егр, мне Сан Саныч отказал. Нельзя этого делать на 2 и последующих турах.
Старый 25.05.2020, 12:34 (13:34)   #300
Jonya4
Благодарностей: 113
Jonya4 ПервоклашкаJonya4 Первоклашка
Почему нельзя??
Jonya4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 10:43. Часовой пояс GMT +3.
